Всем привет прошу помощи недавно приобрел ga970a-d3 rev 3.0 с процессором (FX 4300) UEFI 4 гб оперативной памяти сама материнка работает нормально (не считая что греется северный мост)..Сама проблема в том что стоит компу постоять сутки или меньше включаешь в розетку и комп сам стартует минуя кнопку включения.заметил что загорается диод питания и через 2 секунды старт.. либо стартует от клавиатуры (PS2) когда включен в розетку в uefi менял параметры питания ставил все на off ничего не дало...,Bios прошивал тоже без результатно. Куда копать???материнку в ремонт?Блок тоже менял ничего не изменилось
конфигурация мать ga970a-d3 rev3.0 проц fx 4300 опер 4 модуля разных 4гб 1 гб 2*2 гб видеокарта radeon 3850(затычка) блок питания стоит 500 ватт(замена ничего не дала)
_________________ С уважением Колян)))
Последний раз редактировалось КОЛян575 02.02.2021 17:30, всего редактировалось 1 раз.
за таким и выдергиваю что бывает свет отключают либо перепады напряжения..в биосе точнее uefi в разделе про питание у меня стоит OFF но это не помогает
Добавлено спустя 36 секунд:
КОЛян575 писал(а):
Батарейка живая на плате?
Да 3 вольта настройки держит Железо не разогнанное все в стоке...но прикол в том что комп работает нормально без вылетов глюков и прочее вот только вот эта хрен..первый раз сталкиваюсь до этого собирал 6 компьютеров (для себя)но такого не было нигде..И еще заметил что стоит вставить в розетку загорается диод питания и через секунду-2 комп стартует
Статус: В сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Питальник / мульт, что-то из этого чудит.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Ещё может быть проблема с биосом, попробовать сброс настроек перемычкой, не поможет, на программатор.
батарейку вытаскивал, все таки думаю что виноват мультиконтролер-печально что у нас такие люди- когда покупал у продавца спрашивал все нормально с платой?оказалось что плата с косяком
Последний раз редактировалось КОЛян575 02.02.2021 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Куда хотите, туда и склоняйтесь, проще и дешевле купить мать, чем прошить, так и делайте, и запятые почините, не одной не пропечаталось, конечно, несли только не проще новую купить не склоняетесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
КОЛян575 кварц на 32кГц нормально генерит? И померяйте утечку емкостей у него в обвязке. Плюс я бы посмотрел цепь ENABLE от мультика до +5Vsb и цепь от кнопки включения до мультика. А также цепи от мультика до контакта PS ON колодки ПБ.
Это уже нужно в мастерскую походу сам навряд ли смогу.
