Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
Добрый день, я долго скитался в нижних интернетах, и решил все таки сам попробовать написать свою проблему.
При включении ХМР профиля в биосе (игры) и другие програмы могут вылетать без ошибок или вовсе может появится BSoD.
Купил пк 4 месяца назад, и особо не шарил в железе (Знал как собирать и что к чему) пк подбирали в магазине, сам я решил только то что хочу кукурузен, на тот месяц райзен 2600 стоил 4000 гривень за боксовую версию, 3600 на тот момент уже был около 6000 гривень, память я хотел ставить g skill на 3000 мгц, но продавец - сборщик посоветовал взять patriot viper 3200 (ниже распишу конфигурацию и скрины кпу з) я пошел по делам как в то время мой пк собирали, я бы и сам собрал но решал не я, по понятным причинам, после сборки я пришел в магазин, заплатил за пк и установку ПО за 400 грн, потом я пожалел, так как я переустановил винду через 5 дней, начались проблемы с синими экранами и вылетами, первую игру я скачал gta 5, там пк и показал что его никто и не настраивал, в биосе был поставлен только ХМР и все, остальное завод.
Ближе к делу, память хорошо работала на 3000мгц с 1.45 вольтажем, так я сидел 1 месяц, и все же решился позвонить на гарантию, и сказать в чем речь, сказали едьте в магазин где покупали, привезли пк, обьяснил проблему, сказали ждать около 1 недели на выяснение проблемы, я уже сложил руки и уехал домой, через 1 час звонят и говорят что были окислены контакты и не было видеодрайвера, хотя я его обновлял за 2 дня до приезда в магазин, также уточнили, что моя версия виндовс корявая (хотя устанавливал напрямую с сайта майков), я попросил что бы они провели тесты в играх, они провели и сказали то что вылетает через 30 минут, так и есть, но делать они ничего не стали, провели синтетику и бенчмарки, синих экранов у них не было, привез пк домой, за 1 час было 2 синих экрана и вылеты без ошибок, вот и все...
https://yapx.ru/v/LGe9X скрины cpu z aida 64
AMD ryzen 2600 box
DDR4 8GB/3200 Patriot Viper Steel Gray (PVS48G320C6)
gigabyte rx5500xt gaming oc 4gb
gigabyte ds3h b450m rev 1
ssd patriot 256gb nvme
hdd wd blue 1tb
hdd seagate 2.5 320gb
enermax maxpro 700w
windows 10 pro 1909
AMD ryzen 2600 box
XMP Для интел! Используй drmcalculator
Спасибо за совет, сейчас попробую
Фото: 35
MadMaxx писал(а):
XMP Для
для домохозяек, а на интеле это дерьмо могло косвенно жечь процы на 2011-3 из-за завышения напряжений на sa/io
А нормально то что в биосе пишет вольтаж 1.38 хотя я ставил 1.35
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
ну я зделал все через эту програму и пк ушел в ребут, биос скинул, может с плашками все таки что то или процом?
Могло, но только на платах асус из-за неправильной работы fivr, там косяк с биосами.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 8
Dmitry8476 Вот что нужно покупать. G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 CL14.
А в проге все пункты выставил правильно? Какие чипы на твой памяти, знаешь?
sk hynix, я не особо понял как что выставлять, выставлял на против того что было понятно, что не было авто
Dmitry8476 скриншот скинь, что выставил?
https://yapx.ru/v/LHCzN
сразу говорю я особо не понимаю что там
я подставлял названия и от этого отталкивался
Dmitry8476 попробуй все варианты хуниксов, хз какие у тебя чипы. А в биосе все данные вбивал, или только тайминги?
Я не знаю как натраивать биос, я сейчас выставил 3000 мгц и 1.45 ват, все работает гуд, но сам факт то что на 3200 не пашит, 30 минут играю вылет
работает не трогай,либо отдай на настройку тому кто в этом разбирается
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 6
Dmitry8476 планки в А2б2
это хорошие планки?
Dmitry8476 он имел в виду, в каких слотах стоят?! Должны стоять, во 2м. и 4м. от проца. Если гугл выдал верно твою материнку, это порты серого цвета.
А так да, как выше написал Remarc, не трогай (раз на 3000 работает нормально), либо отдай тому, кто умеет настраивать (скорее всего за денежку).
Да, планки стоят в 2 и 4 от процессора, а настройщика я хз где взять, я бы и заплатил с огромным удовольствием, спасибо за советы
Dmitry8476 я тебе дал ссылку на калькулятор! Либо оставляй как есть, либо ищи у себя в городе, кто настроит. Либо, изучай ютуб, как на твоей материнке настроить память.
я лучше поищу профессионала, но и на ютубе тоже посмотрю
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 8 секунд:
Я все же решил сам попробовать, выставил 17 18 18 38 1.420V 3200 мгц
ВСЕ РАБОТАЕТ, урааа, методом тыка выставлял
думаю это отличная концовка темы)
