2,5 месяца не мог понять чо комп дико тормозит. даже подкачку включил... Хотя 12 гб памяти...загрузка проца постоянно 30-40%, ну списывал на то что сервера, блюстакс, хром...но даже если все отключить - все равно 25-30%, и все гудит и греется, да еще виснет временами намертво, ток что в синий экран не падало.. ща глянул случайно - вроде одна из платок краем приподнята...пригляделся - точняк...ну взял на место воткнул - ничего не тормозит, грется проц перестал, загрузка со всеми серверами с кучей вкладок в хроме выше 15% не поднимается, гуляет в диапазоне 1-15 и все...учитывая то какой край был приподнят - по спецификации ДДР3 - контакты с 1 по 5й и с 121по125й там были явно не на месте.
При этом весь обьем 2+2+4+4 - и биос определял как 12гб, и винда видела как 12гб.....
И ЭТО не только проходило POST BIOS но еще и винду загружало....да еще в Чернобылит играло...
КАК ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО???????? МИСТИЧНЕНЬКО ОДНАКО...
теоретически он сразу должен был еще при пуске ошибку выдавать и мемОКом мыргать...динамик может и пищал бы только у меня нету оного атавизма...не предусмотрен корпуском..
Динамик стоит ~150 руб и ставится практически на любую материнку, если в комплекте нет.
это не было вопросом ) если что... с глюком то все и так проще некуда...зацепил видать пару месяцев назад при очередной смене термопасты, пока кулер на место засовывал...
просто P8H67 обычно более чувствительна к перекошенной или недовставленной памяти и просто тупо не включается если где какая плата до конца не вставлена..
Вот я и удивляюсь каким оно таким дивным образом проработало аж 2,5 месяца с последней плановой зачистки от пыли???? Обычно чуть платка отойдет - он просто не включается...а тут он и включался, и относительно нормально работал, только медленно и нестандартные нагрузки на камень от обычных программ были..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Это значит, что контактное прилегание имело место. Так же бывали случаи, когда на плашках появлялись окислы и машина начинала дико тормозить. Скорее всего это подобный случай, а тупить перестало так как плашка была установлена на место и соответственно окислы "сбиты" трением при посадке на место о контактную группу слотов.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Чел курит как в последний раз. Плюс, похожее, это где-то в гараже. Сигаретный дым плюс выхлопы делают пыль маслянистой и липкой. Накапливается она очень быстро и трудно удаляется.
