Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Не понятно в чем проблема.
При загрузки компьютера после простоя с первого раза не видит не ssd не hdd.
Перезагружаешь, в биоси видит оба диска, но windows не загружается черный экран reboot and sect и т.д.
Переустанавливаешь windows все работает несколько дней и опять по кругу.
Проблема скорее всего в матери, обновите биос и смотрите дальше.
сбросил все в ноль установил последнею версию биоса.
если ком постоит ночь, с первого раза не видит оба диска. если часа два, то все включается нормально, что за фигня.
Фото: 18
Больше на "уставший" БП похоже.
как этот момент можно проверить ? без другого БП. И почему БП ?
еще такая хрень происходит При выходе из спящего режима закрываются все открытые перед сном программы. Если минут 10 постоит все норм, если ночь, то все закрыто и включается как не из спящего, а при новой загрузке.
Может потому что так и есть? :lol:
Все эти спящие/ждущие/гибернации - абсолютное зло. Должны быть отключены и заблокированы.
Разобрать и посмотреть конденсаторы, если вздулись, проблема точно в БП.
Разобрать и посмотреть конденсаторы, если вздулись, проблема точно в БП.[/quote]
Спасибо. может глупый вопрос, но почему так происходит из-за конденсаторов? как машина с первого раза не заводится нужен прогрев ?))
Высохли, с прогревом ёмкость немного повышается и бп работает достаточно нормально.
Фото: 113
аналогично говорю ТС это в соседнем его топике.
valek2021 Отключить «быстрый запуск» попробуй в электропитании. При наличии ssd толку от него нет, а глюки при включении пк возможны) ПК не выключится совсем при этой фичи, а типо спит)
Все другие режимы сна желательно вырубить. Для ssd они пользы не несут и место в 75% от озу файл гибернации занимает.
Бабник.
