Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вечер добрый, стараюсь сохранять хладнокровие в данной неприятной ситуации.
Сегодня утром совершенно обычным способом выключил компьютер и ушёл на работу.
Вечером вернулся и обнаружил, что на кнопку включения он никак не реагирует.
Что я на данный момент сделал:
1) Первым делом отключил все коннекторы бп от материнской платы, 24 пин, цпу и гпу. Блок питания seasonic prime tx 650 - подсоединил тестовую перемычку и сам по себе блок включается и завел все подключенные к нему корпусные вертушки, а так же помпу СВО.
2) Так как использую СВО - проверил протечки и ничего не нашел.
3) Подключил разъем 24 пин мат платы и цпу, без видеокарты - комп не реагирует.
4) У меня еще есть особенность, что при включения БП на секунду включается ргб на всем что есть - не происходит даже этого.
Похоже на смерть материнки или что? Если это не ВК и не проц, то я переживу.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Может БП, например, без нагрузки дежурки она вполне может работать.
Sania.
Бп другой взять тоже попробовать?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 58
Не люблю гигабайт,но я бы отнёс в сц на проверки системник и если гарантия есть,то вернул бы мать обратно.
Запахло рывком.....
Ну а как ещё, есть другие способы, пользуйтесь, нет, подкиньте другой рабочий или этот на другом протестируйте.
Ecowar
Я мать давно покупал и вообще на computeruniverse.
Если сгорела, то скорее всего на помойку. Но я как бы осознавал на какие риски шел, так что жаловаться не собираюсь.
БП сисоник ещё можно по RMA сдать.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Sania.
Да, придётся попросить кого-то просто.
Но вообще теоретически, если бы проц или вк были под угрозой - там бы хотя бв что-то стартануло?
Потому что я пробовал без видеокарты 24пин и цпу - тоже нет реакции.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Если питание на проц в кз, то ничего не стартанёт и запуск так может убить его, вы без питания проца пробуйте запустить.
Sania.
Оставил только 24пин подключенным - не пошло
Оперативка может мешать запуску?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Последний раз редактировалось b_wellington 16.03.2021 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
b_wellington
несите в сц...мать на ремонт можно гитарюге отдать(на ютубе канал)
Запахло рывком.....
Ecowar
Если честно если это мать, я бы предпочел просто новую купить.
Даже после ремонта было бы неохотго ей пользоваться.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 58
b_wellington
ну смотря что сгорело...впрочем исходите из цены ремонта.
Добавлено спустя 41 секунду:
В доме напруга не могла скакануть?
Запахло рывком.....
Ecowar
Тогда наверное часы бы сбились на микроволновке и кофемашине. Не думаю.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Если бы они сгорели, конечно, у вас наверно реле напряжения не стоит.
Sania.
Я не электрик.
Но когда происходят скачки напряжения - всегда надо перенастраивать часы.
Вся остальная техника, подключенная к тому же сетевому фильтру работает. И сам сетевой фильтр не выбило от перегрузки.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Очень странно, обычно приходится перенастраивать кошелёк. Вы знаете, что такое скачки напряжения?
Sania.
Наверное очень плохо.
Но если больше ничего не сломалось и гарью нигде не воняет, можно предположить что не было скачка напряжения в моё отсутствие дома?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Нельзя.
Sania.
Ну, значит анализ покажет как дальше действовать.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Материнка совершенно точно не работает.
Второй бп её не завел.
Вытащил из корпуса, записал на флэшку биос и попытался инициировать процедуру bios flashback. Не заводится совсем. Батарейку перетыкал, кмос скидывал.
Сегодня узнаем утащила ли материнка ещё что-то.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Не каждый знает как работает bios flashback и не со всеми флешками она работает.
Прошивку правильно переименовали, в правильный порт вставили, кнопку сколько удерживали?
