Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Добрый день, купил новую мать asrock b450 pro4. Всё подключил, запускаю, захожу в биос что бы настроить кулера, но они вообще не меняю скорость, я выставляю уже тишину полную, и даже полностью выключаю его в биосе, ничего, что делать? в чем может быть проблема.
У меня похожая материнка, и вентиляторы настраивать в её биосе можно в нескольких разных подпунктах. Так что изучай биос по лучше, может быть получится. А если не получится, значит экземпляр мамки скорее всего не удачный, и нужный контроллер не пашет.
Нет предела совершенству.
Я сейчас подключу корпусные кулера, может проблема в самом кулере
Добавлено спустя 15 минут 22 секунды:
вообще ничего не понял, может кто зайдет, у кого была такая проблема, подскажи)
У меня очень давно было, купил мамку. И на ней мог мог на всех fan_connector"ах мог настраивать обороты. А потом эту мамку случайно спалил, пытаясь сильнее проц разогнать. И мне по гарантии мамку заменили, казалось бы та же самая мамка. Но один из фан коннекторов не хотел регулировать обороты.
Благо у меня был от кулера айсхаммер регулятор оборотов и он мне здорово помог тогда.
А по поводу настройки вентиляторов, в биосе есть два места где их можно настраивать. В одном разделе там просто пресеты выставляешь типа silent, normal, high. А в другом разделе более подробно её настроить, сделать типа кривой, и привязать к температуре либо процессора или чипсета.
Dmitry8476 Кулера сколько пинов? Материнка умеет только 4 пиновыми управлять.
Я думаю купить реобас для кулера, не хочу с гарантией еца, так что отвал всего меня преследует
Фото: 17
Dmitry8476 в каком режиме ты вентиляторы настраиваешь и какие вертушки именно используются?
ХЗ у меня в компе только 3пин вентили, и их оборотами мамка вполне управляет, просто регулируя напряжение.
Поставь какую-нибудь программу типа SpeedFan или FanControl на форуме оверов есть их обсуждение. И попробуй через них настроить обороты, если эти проги смогут регулировать обороты. Значит ты чего то не так настраиваешь в биосе.
Кулер 4 пина zalman cnps 10x
рабочий, стоял на матери gigabyte ds3h b450m
Фото: 8
Dmitry8476 Во время запуска системы, в течении 5 сек, кулеры видеокарты вращаются на полных оборотах, далее долго длится инициализация оборудования, в итоге время до загрузки БИОСа составляет 16 с. Суммарное время загрузки системы около 40 с. На старой платформе 15-20 с. Обновлял БИОС, менял видеокарту, отключал поочередно оборудование-ничего не помогло. Использую процессор Ryzen 5 3600. Не знаю в чем дело, возможно данная проблема исправится в новой версии прошивки. Может из-за биоса тоже.
Кулера видеокарты при загрузке вроде как и должны на макс крутить, но у меня макс 2 сек, биос я обновил до 4.80, процесор 2600, на ранних биосах система загружалась очень долго, на 4.80 побыстрее, может я попробую перебрать систему, в случае чего могу поменять обратно, но эта плата мне больше нрав
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Я пробовал dc и pwm, кривую тоже пытался, все без успешно, ставил на
cpu fan 1 и cpu fan 2 на 3 доп тоже пробовал, все без успешно, кулер 4 пин, пробовал 3 пин, и сток кулер амд тоже не оч, крч я хз
Фото: 17
Dmitry8476 попробуй поставить программу FanControl - обсуждение и настройка
Посмотри, как с её помощью будет идти регулировка.
вообщем, все заработало, поменяли контакты на штекере кулера, все заработало, так что зер гуд, спасибо за помощь друзья
Фото: 17
Dmitry8476 а что с контактами было?
