Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Всем доброго времени суток, господа хорошие. Прошу подсказать, что можно предпринять в связи с моей проблемой.
Сразу к проблематике: При стандартном выключении винды (Пуск - Выключение - Завершение работы), ПК почему-то выключается не весь. Выключается только монитор, но сам ПК продолжает работу, как будто не получал команду к выключению. Если снова включить монитор, то он сигнал ПК найти уже не может. По журналу событий, видно что винда продолжает функционировать. В таких ситуациях приходится через кнопку на корпусе перезагружать ПК и уже нормально выключать комп. Такое явление происходит далеко не всегда, а раз в три-четыре недели при ежедневной работе.
Конфигурация в профиле, но вот эти детали, по сути новые и были куплены за последние несколько месяцев. Авось какие-то из них могут влиять на этот косяк: Видеокарта: Nvidia ASUS TUF 3080 OC Память: 16Gb DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z Блок питания: SeaSonic TX-850W Titanium SSD: Samsung 970 PRO 512GB NVMe M.2
Что делал: Ничего Так как не знаю куда смотреть. В параметрах электропитания Винды совершенно ничего не менял. Быстрый запуск Винды включен. В параметрах BIOS выключен только Intel Speed Shift, остальное всё по умолчанию и не менялось. Ещё несколько месяцев назад, при покупке новой памяти, прошивал BIOS до последней версии (4.20). Переставлял так-же компоненты Intel Management Engine.
Хотелось бы услышать рекомендации на тему того, что можно предпринять в такой ситуации. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
В настройках биоса нужно поставить, чтобы выключался полностью. Там всё есть. Либо если дело не в биосе, то в настройках электропитания нужно настраивать.
В БИОСе вообще ничего не тронуто, всё по-умолчанию. Плюс, как я писал выше, ПК не выключается не каждый день, а лишь раз в несколько недель. Ну ок, а как эти настройки хотя бы в БИОСе и настройках электропитания называются-то?
Godlike66 писал(а):
ну для начала cmd от админа powercfg -h off и смотреть результат
Типа отключить гибернацию? Да, надо попробовать. Не уверен что проблема в этом, но лишним не будет. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2005 Откуда: Юг и МО Фото: 0
_F1reFox_ Попробуйте завершать работу с удержанием клавиши «Shift» или выключить «Быстрый запуск» в электропитании. Быстрый запуск - типа гибернации фича)) При наличии системы на SSD, фича бессмысленная и частенько создает глюки. Гибернация аналогичное зло. Место на SSD её файл занимает и ресурс TBW у накопителя быстрее снижается. Файл подкачки приложений Metro, ещё можно снести, если ими особо не пользуетесь.
_F1reFox_, есть один вариант, так проверить, мало ли проблема на поверхности - у меня такое было пару раз.
Попробуй отключить компьютер от сети. Нажать на кнопку выключения и подержать секунд 30. После этого подключи его обратно и проверь, будет ли он нормально выключатся.
Я такую проблему встречал прежде, у меня и самого было, это часто на ноутбуках бывает ещё. Говорят, на корпусе собирается заряд как-то, мол, и из-за этого не включается/выключается нормально (иногда и то, и другое просто происходит неестественно долго). Тогда нужно вытащить из сети (вытащить батарею так же, если это ноутбук или другое мобильное устройство) и подержать кнопку включения какое-то время.
Завершаю работу- монитор гаснет- Хотя сам пк еще работает 20 секунд (вентиляторы все работают в корпусе, индикатор работы жесткого диска тоже горит) и потом все гаснет+(вентилятор в блоке питания до продувает себя еще какое-то время). Что интересно, на первом такой фигни не было.
Решил заменой БП на другой. п.с. моросящий бп был fractal design ion+ 860p
Сейчас этот форум просматривают: nerve, Thrash и гости: 7
