Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Добрый день, появилась потребность в комп засунуть карточку данную. Засунул в верхний разъем где pciex 16, но ни в какую не хочет включаться, на мамке горит диод VGA. Что делать?
Карта рабочая, вставил в старый системник - все завелось
Фото: 8
Jsiod Для начало-1) какая версия винды-2) драйвера и 3) определяется в биосе?.
Jsiod писал(а):
Что делать?
Попробуйте обновить биос, может какой баг с несовместимостью.
Посмотрите на нём сколько линий Pci-e отображается, некоторым матерям необходимо все рабочие, вдруг не все у карты работают.
Про это написано уже, почитайте в районе "горит диод VGA", там дан ответ на ваш вопрос.
Фото: 5
Включить поддержку CSM? Недавно обсуждали, что у кого-то 660-я не заводилась из-под UEFI
Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
вот сейчас пытаюсь, не получается. Через Qflash ошибка can't read file
Через @Bios сначала This driver can't release to failure, затем Load flash.dll failed и Load library failed
Как обновить?
Форматните флешку в fat32, закиньте файл биоса и пробуйте через Qflash, никаких @Bios.
Включил CSM (карту не вставил пока) и винда сразу отказалась грузиться, предлагает восстановить винду. Что делать?
Карту вставить, а потом что то делать дальше, винду переустановить например.
а без переустановки винды никак чтоли? ((((((
Проще переустановить, чем возится в крив и вкось запускать старую на новом железе, вы же не хотите хромую винду на две ноги.
иногда помогает сброс биоса.
но иногда.
Фото: 8
Это говорит о том что приходит питание на видео.
Спасибо, завелась система. Винда итак меньше недели назад поставлена была, не хочется снова
timon55, нет, это говорит о том, что проблема инициализации видеокарты, и зачем вы пытаетесь что то подсказывать если ничего по компам не знаете.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Jsiod, только она перестанет грузится после включения CSM видимо, замкнутый круг.
Фото: 18
Получается конфликт нового биоса материнки и старого биоса видюхи. наверняка решить можно настройкой биоса, но не подскажу как. Не сталкивался с такой проблемой.
