Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем здоров. Собрал сборку на x79 v2.72b процессор е5 2689, 16 оперативы 4 по 4. Видеокарта gt710 ddr5 на 2gb( плачу и злюсь на майнеров). Вообщем началось все с того что заказал на эту сборку nmve m2 xray на 256 гигов. Биос его не увидел, другого диска не была и пришлось идти покупать ссд дехп на 128гб( прости господь за грех) . Так вот, только начинаю устанавливать драйвера в драйвпак комп перезагружается тут же, либо даже могу просто запустить драйв пак и тут же комп перезагрузится, хотя до этого час два мог сидеть в браузере с кучей вкладок. В чем проблема я понять не могу? Автоперезагрузку при критических ошибках отключил, но он все-равно перезагружается и синий экран не вылазит, не могу считать ошибку. Что думаете, братцы? Не в ссд дело? Вот сейчас сижу уже в браузере два часа, открыты вкладки и играет музыка, но стоить только нажать на программу установки драйвером начнет все жутко тормозить либо перезагрузиться пк.
Дополнение: Температуры все в норме, процессор 35-40, видеокарта 40, ссд 33 показывает, вот единственное материнку показывает 60-65 градусов, не знаю норма или нет для этой матери.
дополнение 2: оперативную память тестировал в виндус тесте встроенный который, ошибок не показал
дополнение 3: ссд тестил в виктории, на чтении ошибок не показал, а вот на записи все в синих метках было, не силен в этой программе
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
nmve m2 диск кстати биос и система так и не видит
Последний раз редактировалось Dex 11.04.2021 18:10, всего редактировалось 1 раз.
3.4 - неделя
lofedora, может программка какая-то битая? Если перезагрузка происходит только при включении этой конкретной программы, а всё остальное без перебоя работает, то я бы не стал даже проблему искать - скачал бы другую программу или, допустим, ту же самую, но свежую.
Может, когда запускаешь эту программу, она начинает определять какое-то устройство глючное?! В диспетчере устройств смотрел, нет ли там чего-то странного?
Фото: 113
опять китай горе сборщики наплыли)
Невдупляю че происходит :pardon:
Блин, странно) сейчас установил драйвер пак и все драйвера установились без проблем, хотя до этого эта программа жутко тупила при установки драйверов и процессор уходил в 80-100% загруженность. В диспетчере устройств посмотрел ничего подозрительного нет. Забыл еще написать до этого бывало мог просто встать экран. А может это быть из-за входа юсб? может он коротить и давать такую проблему? просто загрузочную флэшку то видно было то нет, при загрузки винды клавиатура с мышкой то работали то нет. Сейчас вставил в другие входы и вроде все работает как надо. Спасибо что откликнулся
Дополнение: ВОт сейчас полез в эквалайзер реалтек, только начал настраивать и встал экран.
Мхм, видимо какая-то критическая ошибка из-за чтения с флешки, может сама флешка глючная, может порт глючный.
Но раз проблема решилась, то и гадать нечего, просто держать в уме впредь, что такое бывает.
Рад помочь!
Желаю удачи!
Обтекай, папаша :D
lofedora, зачем драйверпаком дрова ставить? :?:
Я немного отстал от пк)) а чем? В ручную каждый драйвер скачивать или как лучше?
lofedora, с сайтов производителей или средствами ос, если десятка
понятно, спасибо за совет)) Ну раньше собственно всегда так и делал, просто друг посоветовал этот драйверпак, мне показалось что весьма удобно что нихера не надо делать врубил и подождал пока вся суета установилась)
lofedora, какой имеено драйверпак?
DriverPack Solution) как обычно повнатыкали мне тысячу браузеров и программ, но я в ходе установки программы их тут же удалял
lofedora, на самый крайний случай https://sdi-tool.org/?lang=ru но лучше как предложено выше
спасибо)
Зачем эти паки всякие, в ручную поставил какие надо и нет проблем.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Зачем эти паки всякие, в ручную поставил какие надо и нет проблем.[/quote]
Ну уж простите, бес попутал)) Забыл азы компьютерные)
Фото: 18
Несколько раз ставил винду на китай-сборки и никаких проблем в дровами не испытывал. Десятку естественно. А на NVMe семёрку и не поставишь без плясок с бубном и вызывания духов.
может что с виндой?
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Spiteful Mouse писал(а):
может что с виндой?
С виндой точно все норм, потому что две сборки устанавливал и одинаковые проблемы были.
Мда-уж, и черт меня побрал заказать этот nvme, повелся на скорость) никогда с ними не связывался и нехер было начинать
