Сетевой адаптер то включен, то выключен при включении ноутбука. Проблема выглядит примерно так: Включаю ноут сетевой адаптер и WiFi работают. Перезапускаю работает только WiFi. Перезагружаю снова и оба на оба работают. Перезапускаю опять и снова только WiFi. перезапуск вновь и оба пашут. Что за проблема, можете помочь? Пробовал Win 7 и 10 ,разницы нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
возможно и откат можно сделать, прошивали через винду фирменной утилитой? Поищите про откат БИОС на ваш ноутбук. Выб хоть модель ноута написали для начала
Здраствуйте! Такой вопрос имеется 2 пк 1 на 470 (работает норм ) на 450 ( логает в играх иногда даже как будто управление подтупляет клава и мышь ) пк на 450 стал фризить в играх пинг скачет и потери пакетов до роутера показывает пинг 0.5 (патч корд 6 категории поставил роутеры менял смотри ниже) Проблема была до обновления пк на б85 материнке в принцыпе из-за этого апгрейд делал в итоге ни чего не поменялось тока 60+рубелей вложил а толку... Тут на днях поковырялси капитально Отключил высокоточный таймер событий Убрал ограничении сети и прочие махинации...( 3 дня курил всякия форумы и видосы)
Приходил товарищ от провайдера типо инжинер проверял руотеры кабеля (менял rj45 на проводе ) приборами мерял там что-то сказал что все хорошо!
Сбрасывал соединение по полной на разных драйверах сетевой! ipconfig /flushdns ipconfig /renew netsh winsock reset netsh int ip reset netsh winhttp reset proxy Перезагружал ну и прочие махинации с биосами! Роутеры поменял 4 штуки щяс в наличии 2 шт асус ас65р и хиаоми ми 6 И выяснил что сетевая карта реалтек 8118 на 450 гаминг Х (на 470 материнке 211 интел и там все норм) бывает глючит то есть могет норм работать а могет скачками причем если дрова новые ставлю лагов меньша до перезагрузки пк! Проц райзен 2600 в стоке паста меняна оператива 3200 по хпм видяха 5600хт в стоке !(смотри профиль)
Отсуда следует вопрос могет быть проблема в Блоке питания напряжение проседает (смотри ниже) или Сетевую карту покупать! Корсар 650м 2014 года выпуска при работе его не слышно вентилятор заработал тока в тесте по тесту ОССТ по линии 12 v он выдает 11.016 v по 5 v 5.010 по графику все полоски ровные !(сам не электрик в этом не понимаю)
