Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 15
Всем доброго времени суток.
Собственно, имеется профильный конфиг
i7 4770k под ноктуда D15
32 gb crucial 1866
MSI GTX 1080 ti Gaming X.
БП Сисоник 860 (чтобы отмести проблемы с питанием, ибо блоку лет 5 и вроде бы не должно быть гипотетически проблем)
Есть небольшой разгон до 4.5 , пробовал убирать, не решает проблему.
Драйвера последние.
Симптомы следующие: Пока в винде все работает нормально, но при запуске игр (последнее время исключительно Borderlands 3) - поработав немного или, вот как сегодня, к примеру, часа 3 система отлично функционировала - резкое падение в черный экран, звук остается иногда, иногда тоже пропадает и вентиляторы включаются на полную. Никакой обратной связи в виде диспетчера задач нет, полный вылет. Вчера в какой то момент просто при любой нагрузке был черный экран. Провалы в черный экран связывал с перегревом, карту почистил, термопасту заменил, клинических признаков не нашел, поставил обратно и успешно поиграл аж 3 часа почти, после чего снова тоже самое. Температуры замечательно упали, но проблема осталась. Иногда черный экран сразу после запуска нагрузки. В общем - буду признателен за совет и помощь, что делать и как решать возникшую беду.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
никогда термопаста не вызывает такое, да и какой перегрев, он был бы сразу а не через 3 часа.
но проблемы скорее всего у видеокарты, но они чисткой не лечатся.
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Фото: 15
Похоже на то. Мультиметром не мерял, но в мониторинге стресса СССТ нашел блок, где наглядно видно, что приходит на 12 вольт, а входящее напряжение уже чуть ли не 11.1
Уже всерьез задумывался на тему того, что всемогущий сиссоник крякнул...
Статус: В сети
Фото: 22
меняй срочно, пока не унес с сбой и что нить дорогое видюху например ))
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 15
да вот не факт, что блок, мб система питания на самой видеокарте, не уверен. 59481
Ты б ещё к бабкам на лавке сходил, погадал. Смотри, ни в коем случае не меряй мультиметром!
Фото: 15
upd. Похоже, все таки бп, сечас вырубилось просто в режиме работы. ну как - удаленно подключен к буку на работе, считай никакой нагрузки. Симптом такой же - просто бум - в аварийный режим. Но что меня пугает и путает, звук остался от видео.
Mr.Vadson писал(а):
Похоже, все таки бп
да с чего ты взял?
это может быть и отвал памяти или чипа, просто пока не такой явный.
а что делал удаленно? видеокарта под нагрузкой была?
может занизить частоты и проверить? (может деградация памяти и уже не держит те частоты, особенно если она OC версия была)
и еще вопрос: случайно поверлимит у нее не убавлял? есть умники которые так пытаются снизить нагрев, ну типа она и при 80% тянет игру или еще что, но бывает такое, что бац и выходит за рамки, и видюха как раз и падает с такими симптомами.
Фото: 15
Вчерась всеми возможными способами тестил память(если речь о памяти обычной, не видео) , процессор - линксом помучал, ошибок не получил. По лимиту - не залезал даже туда, ибо для меня всею дорогу производительности с завода было в норме. И да, вчера решил 3дмарком погонять, проходов 5 сделал, ни единой ошибки и сбоя. Вечером еще в бордерлендс 3 пару часов - тоже все отлично, закрыл, вышел в рабочий стол и через секунд 10 словил эту беду. Реально дичь какая то.
я именно о видеопамяти говорю.
Фото: 15
Spiteful Mouse Тестил ОССТ только, ошибок нет. В общем вчерась посидел поработал на встройке и все было стабильно. Отдаю сегодня на диагностику, вроде как предварительно тоже банку памяти приговорили, судя по симптомам, но как мне кажется, больше похоже на дыру в питании, когда оно то есть, то внезапно нет, на просторах ютуб такие случаи попадались. По результатам отпишусь.
БП почти заказал, но лучше подожду диагноза по видео)
Фото: 18
Согласен. Так не бывает чтобы БП выдавал на разных разъёмах такую разницу. скорее всего или датчик на видюхе брешет или в кабеле плохой контакт. попробуй поменять местами разъёмы питания.
Фото: 15
пробовал. Блок полностью модульный и позволяет эксперименты, в других портах точно такой же расклад, второй вход всегда просаженный. Да и как контакт в кабеле "вдруг" стал плохим, все было собрано 100 лет назад. Да и штекеры у сисоник выглядят серьезно, если честно.
Фото: 15
UPD. Диагностировали карту и признали полностью рабочей, итого - приговорен хваленый БП Сисоник 860 Platinum... пусть ему уже и почти 8 лет, но на что тогда обещают гарантию 10 лет плюс...
Фото: 35
Mr.Vadson на то и обещают, а было б 5 лет щас бы точно побежал за новым без вариантов
так на такие бп и гарантии дают 10 лет, разве нет?
на мой 120 месяцев гарантия в чеке.
Фото: 35
Spiteful Mouse я про это и говорю, типа радуйся, что 10 лет, а не 5 или 3, и можно даже по rma обратиться, без всяких магазинов
Фото: 15
Увы, товарищи, я изначально написал, что в свое время купил его супервыгодно у человека, но безо всяких документов о покупке. Так то да, RMA бы зарешала...
В общем жду платиновый суперцветок)
Ну просто невероятный поворот! БП прокис, кто бы мог подумать?! За всю историю электротехники такого не бывало. :facepalm:
Mr.Vadson, будешь выбрасывать старый - обращайся, оплачу пересыл.
Фото: 15
Зачем же, можно жжж отремонтировать, будет в резерве, рабочие у меня обычно крестник юзает (видеокарты, процессоры и т.д.). Выбрасывать такие вещи - моветон)
