Приветствую При включении компа биос загружается нормально , а при загрузки Windows питание компа отключается .Подскажите ,могут быть проблемы с видеокартой или проблема в другом?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: МО Ивантеевка
Не скорее всего, а точно БП. Объясню: если бы была битая память или троллил процессор, винда бы запускалась, но вылетала бы постоянно. Когда она запускается начинает работать видео на полную(в биосе 2D), резкий скачок мощности и БП вырубается. Если бы видеокарта была неисправна винда бы загрузилпсь, но были бы фризы.
_________________ хочется как лучше, а получается как всегда
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Не правильно. видео всегда работает в 2D. Чтобы она включила 3D и стала жрать полную мощность надо какую нибудь мощьную игру или 3D тест запустить. У меня есть опыт с точностью наоборот. При загрузке винды комп отрубался из за БП который не держал слишком малую нагрузку. Была мать, проц, память, винт. Достаточно было воткнуть любую видео затычку или пару винчестеров к БП подключить и он переставал вырубаться. БП Термалтейк, не помню какой модели, старый довольно. Ещё отключение в биосе энерго сберегаек помогало. Впрочем все эти наши потуги чего то объяснить бессмысленно, поскольку мы имеем нее комп, а сферического коня в вакууме. а гражданин пукнул в лужу и покинул форум. Видимо ему ответ не особо нужен.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
andruhsss писал(а):
только не занижал напругу а завышал
не было ни завышении, ни занижения. отрубался по току нагрузки. если скачет напряжение, то это вообще нонсенс. Это хлам, которого даже у голимого говна не допустимо.
