Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собрал пару дней назад такое:
Процессор Intel Core i5-11400 BOX
Материнская плата MSI B560M PRO
Корпус ZET GAMING Rare Minicase MS2 WG белый
Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0 [DP-MCH2-IEMV2]
2x Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series [R748G2606U2S-U] 8 ГБ
Блок питания Aerocool KCAS PLUS 600W [KCAS-600 PLUS]
2x Вентилятор DEXP DX140N
В 3Dsmax при рендере в Arnold температура резко достигает ~70 градусов и макс вылетает, один раз на мгновение погас экран.
Проверил рендер в Corona, вот тут вылетов уже нет, но температура так-же быстро достигает ~70 градусов и проц резко снижает мощность автоматически с 4200 МГц до 3200 МГц, температура при этих 3200-3300 МГц, держится 52-54 градуса.
Т.е получается кулер не тянет?)
Фото: 113
ну как бы i5 11400 это чуть ли не i7 8700, то и нагрев соотв.
даже для 10400 лучше 3 теплотрубки использовать, и явно не такие конченные кулеры вроде DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V2.0 ,у которого 275 грамм весу и всего 100 ват тдп с 80мм вентилем
ну и по блочку, уж явно можно было что-то получше купить
2666 озу также фейспалм при b560 плате
меняй конфиг, покупай 10400, меняй кулер на нормальный. а также блочок, и память 3000+ с xmp купи
Фото: 58
не в тему,но это лучше отнести обратно,пока не полыхнул
Запахло рывком.....
FataLLex
70 градусов для проца фигня, vrm скорее всего перегревается у вас и нужно его обдувать. Колхозить обдув надо, а лучше заметь доску на нормальную.
На вашу сборку нужен кулер такого типа. Такие кулера от проца нормально будут отводить тепло и заодно vrm обдувать.
1.jpg [ 48.03 КБ | Просмотров: 2262 ]
Бабник.
Ок спасибо, будем думать. CINEBENCH R23 попробовал прогнать. При Multi Core тесте частота около 3200-3300 Mhz. В Single Core работал на максимальной 4398 Mhz и выдал 1396 pts. Вообще комп собрал на скорую руку, что было в ближайшем ДНС то и купил, не удержался так сказать, на столько старый ноутбук Lenovo 2011-го года раздражал.
топовая сборка, казалось что может пойти не так
Кроилово ведёт к попадалову.
Это, когда системник собирается в рамках бюджета.
Начинать надо с корпуса, питалова и охлада. Это обычно покупают на сдачу после матки, проца и видюхи.
Бюджет! Ни шагу в сторону, иначе теща выселит на мороз, жена превратится в стерву или котэ не одобрит. Далее по списку.
Что-то похоже об этом уже писали в статье, правда там MSI B560M PRO + Core i5-11400F.
https://overclockers.ru/blog/RaddaR/show/51262/bez-ruchnoj-nastrojki-platy-na-chipsete-intel-b560-mogut-snizit-proizvoditelnost-cpu-do-50
Позже разберусь подробнее. Но неужели такая проблемная сборка?))))
:lol:
даже просто почитав ресурс не соберешь такую конфу...
Ryzen 7800X3D, Noctua NH-D15, MSI MAG B650M MORTAR WIFI, ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ, Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX NITRO+ Vapor-X
Ну в общем ясненько, можно решить проблему ручной настройкой биоса, либо сдавать процессор\материнку.
а может просто кулер норм купить?
Хмм, возможно чуток перенервничал конечно из-за статьи и нет там никакого ограничителя. Т.е проблема просадки производительности все-же в кулере, плохо обдувается VRM (как подсказали выше). Ну тогда будем рассматривать варианты с кулером "вертикального обдува".
Ну уж извините, но бп, мать, оперативка и кулер так себе подобраны. На текущий момент ваш проц по сути примерно как 10400 большую часть времени будет работать, а для раскрытия потенциала нужна мать с нормальным врм и кулер хороший. Оперативка от амд - шлак, они сами ее не производят, покупают какие-то третьесортные планки. Ну а бп - это классика.
Фото: 31
Не знаю, чего так все набросились на мат плату. Норм.
Конечно не Z4xx/Z5xx. Да и нах надо.
А вот кулер DeepCool, БП AeroCool просто атас. Зачем покупать такое едкое гафно.
Возьми CoolerMaster Hyper 212 Black Edition.
БП, хотя бы EVGA 600 BR.
А лучше Corsair RM550/RM650/750.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Хотя по той же цене есть и на Z4xx. Например Gigabyte Z490M Gaming X.
Фото: 18
топовая сборка
:facepalm:
Да поспешил, но что значит "заменить", в ДНС обратно примут что ли? Или продавать на авито...
FataLLex Главная проблема у тебя в том что сбоит а не снижает производительность, по идее нагрев проца до 70 это ничто, особенно в маленьком корпусе, надо разбиратся со сбоями, их быть не должно ни при каких перегревах.
Похоже это самая разумная идея. Отнести на авито, зафиксировать потери, сделать выводы и шагать по жизни дальше.
Фото: 31
Начни с обновления биоса на последний. А потом продавай и покупай.
Срок какой покупки, разве обмен не разрешен в течении 14 или 30 дней ?
Лично моё мнение к MSI нигативное.
Было три мат платы, MSI MPG Carbon WiFi Z590, MSI MPG Carbon WiFi Z490 и Z390-A PRO. Какие то они все некультяпистые. Грузятся странно , тупят когда втыкаешь больше 4ех устройств PCIE, медленнее загружают ОС чем другие мат платы что сейчас имею на руках.
Сейчас на руках Aorus AX370 Gaming 5, Asus Z490-P Prime, Asrock Z270 Gaming Pro4 и Gigabyte B450M DS3H .
Все видут себя порядочно. Всё взяты с рук на вторичке. Майнят херь бинарную.
У Z490-P все порты заняты, от слова все ( 6 * PCIE , M2 под вай фай карточку, М2 под NVME SSD ).
Все, разобрался, всем большое спасибо! :ok:
