Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
USB HDD Western Digital 1Tb My Passport
Модель WDBEMM0010BBK-U1
Копировал на него данные. После копирования нажал на "Безопасное извлечение устройства",
но Windows 10 написала что устройство используется.
Пробовал отключать несколько раз, но всегда пишет что устройство используется.
Поэтому отключил просто выдернув шнур USB.
После этого HDD начал немного трещать и в Windows не определялся.
Также не инициировался в Windows, всегда ошибка была при этом.
Прошелся програмкой TestDisk, вытащил почти все данные с HDD.
Теперь диск не трещит, Windows 10 определяет HDD, даже можно его
инициировать и создать раздел. Но отформатировать не получается ни как.
Запускается форматирование и идет до бесконечности.
Програмки от WD тоже не помогли совсем.
Что делать? Выкинуть или можно еще что пробовать полечить HDD?
Смарт внизу прикрепил.
WDC WD10TMVW-11ZSMS5_1000Gb.jpg [ 173.66 КБ | Просмотров: 2326 ]
Последний раз редактировалось leworan 23.08.2021 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Гарантия кончилась?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
stiffmaster писал(а):
Гарантия кончилась?
Да, гарантия уже закончилась.
В утиль, и средствами Винды ничего не сможете.
Чтобы чутка его погонять надо пройтись викторией и получить из нее список всех тормозных реаллокаченых секторов и в наибольшей свободной области сделать формат через MiniTool disk wizard, делается влет, но овчинка выделки не очень стоит, т.к. если дальше посыпется, то в помойку.
Тем более терабайтник все же может еще пожить, но рассказать надо был ли он в ноутбуке пинаемом всеми ветрами, или на полочке лежал.
7800X3D/7900XTX/85"
Фото: 75
Пункт С5 - очередь на переназначение (своими словами) - то есть ему уже некуда эти сектора переназначать. всё.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Неверно, это просто обнаружение битых секторов, появляются там если даже обнаруживается только один сектор впервые и есть всё ещё возможность заремапить.
Фото: 75
Sania. Этот счетчик растет каждый раз, как появляется новый претендент.
НО! если он ремапится - счетчик уменьшается. а вечное присутствие блоков в этом параметре - всё.
Неверно, если диск прописать весь, то велика вероятность это так счётчик обнулится, если нет, это уже неисправность и проблем мы в служебен, ну никак не некуда переназначить, некоторые диски так в этот счётчик обнуляет если нет куда переназначить.
Фото: 53
у меня так же вд блю на 1тб помер. скорость упала до 16кб/с
Лежал на полочке.
На него раз в полгода копировались бекапы и все.
Я так понимаю не стоит заморачиваться и нужно с ним расстаться?
Фото: 5
Параметр 05 - полная опа, уже, а если прогнать низкоуровневое Low Level Format Tool, то к этому числу наверняка можно будет ещё прибавить всю бяку из параметра C5. У WD есть одна интересная особенность, особенно характерная по отношению их USB хардов, контроллер может себя заблокировать на запись/чтение.
И, ДА!, хард в утиль.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
И что взять тогда? SEAGATE ? WD больше как-то нет желания брать...
Любой берите, когда помрёт сегейт и его будет брать неохотно.
Благодарю всех за советы.
Всем хорошего дня!
По статистике Toshiba самые надежные. У меня как-то на Seagate однажды тупо контроллер сдох. Ну, а вообще hdd это уже бабка на двое сказала. Вот недавно WD black на 2tb вдруг ни с того ни сего отскочил.
Это потому что их меньше покупают.
Фото: 18
У знакомого как раз Toshiba посыпался. Весь покрытый бэдами и на запись уже не работает. с горем пополам считал с него большую часть информации.
Ваша правда))
Фото: 4
я слышал это про хитачи.
Фото: 5
leworan писал(а):
И что взять тогда?
Брать по желанию любой понравившийся 2,5" и бокс 3.0 под него. Даже если посыпется, вытащить со стандартного SATA харда проще, чем с SATA/USB контроллера от готового внешника.
