Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Всем привет, появилась такая проблема, прошу помощи.
Решил удвоить кол-во памяти, было 2х4Gb, поменял на новый комплект Patriot Memory PV316G186C0K (2х8Gb)
Старт прошел успешно, на 1867 по XMP. Перезапустился и зашел в биос побаловаться таймингами и поднял частоту до 2133. Так же поднял напряжение на DDR с 1.5 до 1.6. После перезапуска винда выдала ошибку при загрузке. Дальше ребут и комп отказался стартовать. Вентили крутятся, но экран темный. В первую очередь подумал на память. Поставил старую, но толку ноль. Пробовал другие разъёмы, тоже нет.
Помогло обнуление Биос, замыканием перемычки. И вот теперь самое интересное. После сброса, захожу в биос, сохраняю настройки по умолчанию или даже любые другие. После перезапуска комп опять не стартует. Причем с любой памятью, старой или новой, со стоковыми настройками биос. Помогает только сброс перемычкой. Если при старте, не заходить в биос и продолжить, то винда запускается и спокойно себе работает. Что происходит не понятно.
Может быть есть у кого мысли по этому поводу, буду благодарен.
Конфа:
i5 2550K
MSI Z77A-G41
RX 590
БП Чифтек 650 Ватт
У друга схожая плата MSI Z77-G43, эта плата очень не любит разгон памяти, если еще самсунг или Hynix можно до 1866, и если ОЧЕНЬ повезет до 2133 погнать, то вот современную память, которая идет на мусорных чипах она плохо воспринимает. Попробуйте отключить xmp и запустить на стандартных 1600, а так же вписать тайминги. Ну и батарейку проверьте заодно.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
