Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2014 Откуда: Spb Фото: 2
Ни с того ни с сего, перестал стартовать комп с двумя видеокартами(обе RX 580, но разные): загорается подсветка, кулера запускаются, потом загорается красный светодиод на мп и старт не идет дальше, иногда старт зацикливается. Если убрать любую из двух видеокарт - стартует, пишет:
power supply surges detected during the previous power on, asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit.
БП 1200 Вт TT TR2 RX Bronze, вроде бы в порядке: напруга линии 12V(измеренная под нагрузкой мультиметром в свободном разъеме питания PCI-E) 12.2 В. Иногда (редко) даже с одной картой вырубается и после ребута показывает такое же сообщение. При этом с двумя картами потребление всей системы 400 Вт, с одной - 240-250 Вт. Это далеко от заявленных 1200 Вт, так что БП хоть и старый, но по идее должен это тянуть. Заглючила ф-ция ASUS anti-surge? Отключить ее? Что еще может быть...
_________________ На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Same problem, Power supply surges detected during the previous power on ASUS anti-surge was triggered to protect system from unstable supply unit.tellthebell Its mean unstable psu? Or dont worry about this words?
chesheer Точно, разъем 24 пин: почернели оба контакта +12В от расплавленного пластика контактов разъема БП - разъем БП видимо под замену, разъем на МП даже не знаю, может удастся почистить...или тоже менять.
Продолжение истории: сделали мне оба 24pin ATX разъема (БП и МП) - вроде все работает. Но...в среднем слоте (PCIX16_2) теперь не стартует ни одна видеокарта - горит VGA_LED, при том что в PCIX16_1 (верхнем) - все хорошо. Зато в PCIX16_2 работает M.2 nvme накопитель без каких-либо проблем(используется только X4 часть). То есть слот не совсем дохлый, но чего-то в нем не хватает...
PS: если подключить видеокарту в тот же слот, но через райзер PCI-E X1, то тоже все работает...
