мать p7p55d le - при установке xeon 3470 нет изображения! Винда грузится, звук приветствия есть. При установке i5-650 все работает ровно. xeon с рабочей системы. смена разных видюх - без изменений! Все БИОСы перепробовал. результат - нет изображения!!! HELP
Добавлено спустя 1 час 57 минут 29 секунд: на одном БП около 12 вольт, а на другом 12.5 - У которого 12В - i5 - 650 стартует, а у которого 12.5 - БИОС не грузится. P7p55d le.
в этом форуме у пользователя "Headman" на такой же p7p55d le стоит 3440.без проблем функционирует. Про совместимость читал в сети - пишут, что все 1156 поддерживают xeon. И p7p55d le - тоже.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: P7p55d le - без встроенной видеокарты, поэтому втыкать разъем, кроме как в видеокарту - больше некуда.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
1559Pablo попробуйте другую память, мать очень капризная к памяти. не работала одна 4гб плашка кингстон одностороняя. есть еще у меня gigabyte p55 там все плашки сразу заработали.
биос обнуляли? по поводу памяти - пробуйте использовать по одной плашке сначала, может какая то плашка мешает стартовать. конпка memory oc походу не особо помогает.
Биосы устанавливал разные - обнулял, К 2101 биосу идут 13 мб доп. софта, которые на i5-650 почему-то не устанавливаются-пишет, что система не соответствует.....и т.п. и т.д. ??????
при двух плашках samsung 2Гб на одном канале - с установленным 3470 - операционная система грузится - звук приветствия и выход на раб. стол ЗВУЧИТ отчетливо. - А ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ.
замыкал перемычки на мат. плате, скидывал батарейку и т.д. - без результатов.
i5- 650 стартует и видит две плашки Samsung в одном канале и во втором канале AMD 2 Гб. - Это нормально?)
Все асусы на 1156 поддерживают Xeon'ы вместе с 8Гб планками памяти, главное, чтобы версия БИОС была последняя.
А нормальный БП нельзя найти? Еще как вариант: 1. Проверить на i5-650 все ли линии PCI-E видит, ли. 2. Попробовать другой тип подключения к монитору
Вот еще есть один хороший способ для диагностики: ставите i5-650, запускаете систему, устанавливаете teamviewer, настраиваете его (логин\пароль, нужен интернет), надеюсь с этим справитесь, меняете на X3440, запускаете систему с черным экраном. Дальше со 2го ПК\ноутбука\смартфона коннектитесь к компу через тимвьювер. Первое, что вам нужно проверить, нет ли ошибки 43 на внешней видеокарте, 2е в GPU-z посмотреть сколько линий PCI-E видит система, 3е в панели управления нвидии посмотреть какой тип подключения она определяет, 4. попробовать вручную включить монитор, поменять разрешение, в панели управления или в свойствах экрана.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Видео появилось во втором PCI-E - но GPU-Z показывает, что видяха используется в режиме PCI х4, а не в х16.
память видно только в одном слоте ( при загрузке биос) - пробовал на 2гб самсунг, 4гб кингстон и амд 2гб - винда видит все, но использует только ту, которая вставлена в первый слот.
Винда х64 видит всю установленную память, но использует только 3.5. Обычно такое только с 32 битной версией.
i5-650 - 64 винда видит и использует всю вставленную память. А 3470 только около 4 Гб, при установленной 10 Гб.
Биос шился через флешку и через программатор - разными способами - результат один и тот же.
блок питания норм.
почему первый PCI-E не видит видяхи - зуммер пищит - 1 длинный, 3 коротких. Вставляю во второй PCI-E - все грузит, но видяха работает в режиме PCI х 4.
При установке i5-650 -ПЕРВЫЙ PCI-E работает отлично в режиме х16.
может взять i7-870 и не мучить железо??? Какая-то "непонятка" происходит.
2й слот PCI-E это чипсетный x4 он независим от CPU. Действительно очень похоже на битый контроллер памяти и битый контроллер PCI-E, проц точно не поврежден, SMD на контактной площадке не сбиты, пины не замяты?
По цене одного i7-870, можно купить 3 X3450 и не факт, что ситуация не повторится с i7-870, система же стартанула с видеокартой во втором слоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Я бы попробовал сначала протереть проц спиртом по контактам, как самый банальный вариант, но это вряд ли. А потом есть смысл попробовать запуститься без полноценной установки кулера - просто поставить сверху на горизонтально лежащую мать с процом, встречались давным-давно глюки из-за пережима... Но всё это менее вероятно, чем полудохлый проц с али/авито. Благо, стоят они копейки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Мне раз тоже попался проц который всё время глючил и зависал. я его протирал, на другой материнке проверял. Не работает - хоть тресни. Бросил его в коробку с браком и забыл. через пол года он мне на глаза попался. Я его выкупал в спирте и случилось чудо - он заработал! Уже лет 5 трудится на славу отечеству и мне.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
1559Pablo писал(а):
Я думаю мне просто Тр...ют мозги дистанционным, бесконтактным способом!
бьюсь об заклад - это анунаки.
1559Pablo писал(а):
Может кто знает как на этой мат.плате найти настройки PCIE???
Я знаю! нет там никаких настроек. Всё что там можно сделать так это переключить PCIe V2.0, V1.0 или авто. А и нечего там настраивать. Единственный разъём PCIe x16 подключен напрямую к единственному процессору. Что с проца выходит, так этот разъём и работает.
