Монитор Работает и спустя некоторое время после запуска компьютера переходит в режим ожидания . Гаснет монитор черный экран. Комп работает но мышь клавиатура не реагирует .Такое бывает не каждый раз .компьютер можно выключить только через кнопку на блоке питания или через кнопку на передней панели зажав на 10 секунд. В чем дело помогите. Видеокарта rx 580 8 gb. это видеокарта виновата или что еще.Монитор переходит в режим ожидания через 10 минут 15 минут после включения виндовс. Такое бывает два раза в неделю.Что делать?
Винду поменял.Биос обновлял .отключал все режим ожидания и прочие режимы гибернации в винде.драйвера переустанавливал.
Ну дело в видеокарте так
напиши конфиг пк полностью , если есть разгон чего либо -сбрось его, так же можно посмотреть журнал событий на наличие каких либо ошибок во время этого сбоя.
конфиг пк
Тип ЦП AMD Ryzen 5 2600
Видеокарта Radeon RX 580 Series (8 ГБ)
Системная плата Asus Prime A320M-K
Оперативка Apacer 8 ГБ DDR4-2666 DDR4 SDRAM 2 планки в итоге 16 гб
Блок питания не знаю какой но 600w
SSD Apacer AS340 240GB
Жесткий диск TOSHIBA 1 ТБ
Фото: 5
Ewender, DisplayPort?
WoWCHK писал(а):
DisplayPort?
в видеокарте hdmi в момниторе dvi
Фото: 5
Ewender, может, кабель?
проверял на другом компе все в порядке.
Фото: 5
Ewender, моя RX480 так глючила. На старом компе (АМ3) и при использовании DP. На новом компе с этой видюхой такого нет.
