Конфиг
ЦП - ryzen 9 5900x
МП - MSI MPG X570 Gaming Plus
Память - hyperx 32gb
ВК - radeon RX 6800XT
БП - cougar gx-s 750
Монитор - samsung LC32JG54QQ|XC| 144Hz
Здравствуйте! Проблема несет следующий характер - Если включен PCIe 4.0 в BIOS то лагает курсор в винде, лагает оч сильно и неприятно при этом искажается еще и звук в наушниках, звуки становятся шипящие, хрипящие. Читал какие-то зарубежные форумы, там писали что это проблема совместимости новых процессоров ryzen с чипсетом и что нужно переключить PCIe 4.0 на 3.0 и это действительно помогает, в винде курсор не лагает и звук становится чистым. Но курсор лагает в играх когда стоит игра на весь экран, когда ставишь в окне без рамки лаги пропадают, но в некоторых играх не помогает и это переключение. Если в игре поставить ограничение фпс около 80 курсор не лагает, если ставить больше соответственно лаги возвращаются. Думал может обновку BIOS накатят для МП, постоянно мониторю и загружаю последний BIOS, но это не помогает. Как то заметил что если ВК стоит на даунвольтаже то в игре перестает лагать курсор, но забыл в какой это было игре. В железе не супер разбираюсь, поэтому решил на форуме написать может кто сталкивался с подобной проблемой и помогут. Спасибо.
Фото: 6
Попробовать добавить vsoc.
Не поможет - включайте 3.0, в этом нет проблемы
Что такое vsoc и где включить? Да я так и пользуюсь 3.0 но в играх есть проблемы.
Фото: 547
PAPAi1488
CPU SoC Voltage - напряжение встроенного контроллера памяти и проч. в AMD Ryzen.
F7 (кнопка на клавиатуре, если ещё не переключились в режим Advanced) >> OC >> CPU NB/SoC Voltage.
Больше 1.10 поднимать не стоит.
Загляните сюда, поищите, спросите: Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии (Vermeer\Zen3\7nm\AM4)
Или сюда: Всё о AMD Radeon RX 6600 XT | RX 6700 XT | RX 6800 | RX 6800 XT | RX 6900 XT - Navi 23 (XT), 22 (XT) и Navi 21 (XL, XT, XTX) 7nm RDNA2
[quote="Victor91rus"]
[quote=" I.N."]
Спасибо! Вроде помогло.
