Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 5
Установлены BIOS версии F6c, обновлены драйверы чипсета.
Установлен CPU - 11700 (см. профиль).
При подключении в верхний слот M2 - PCIе 4.0 SSD стандарта PCIe Gen4 - ADATA SSD XPG GAMMIX S70 M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe 2TB
система вообще не стартует. Данный SSD в списках поддерживаемых есть для данной материнской платы, но что смущает, есть в списке модель на 1 Тб, на 2 Тб нет. Насколько я знаю, данные модели различаются только объемом.
Что делал:
1. Сбрасывал BIOS до заводских настроек.
2. Пробовал отключить видеокарту.
Система загружается нормально, когда данный SSD подключаю в M2 PCIe 3.0. Но скорости диска при этом в 2 раза меньше заявленных характеристик.
Что интересно, если подключить в верхний слот M2 - Corsair Force MP510B SSD PCIe M.2 NVMe 960GB, то система также нормально работает.
Хотелось бы раскрыть потенциал SSD PCIe Gen4, специально выбирал по характеристикам. Что можно сделать?
Фото: 113
visibus
как раз коммент одного чела в телеге читаю, и хоба, твой пост)
кописастю:
есть другая проблема не у всех конечно но стоит внимания. Это первый слот М.2 который напрямую к ПСИе 4.0х4 процессора обращается. При 10ых она не будет работать. Не на ПСИе 3.0 не на ПСИе 4.0. Чтобы слот работала нужен 11-ые, не смотря что на 10х нет поддержек 4.0, но 3.0 вроде не работает у некоторых.
это коммент про b560 чипсет. короче есть много нюансов по ходу с b560 чипсетом и подобными ссд. и по ходу у тебя подобная проблема. хотя 11 поколение вроде
Дак вот. Думал, поменяю проц. Был i7-10700f, поменял на i7-11700.
Включаю - не работает. Сначала думал, что проц дохлый взял.
Одно успокаивало, что гарантия была, в магазине взял.
А тут вот оно что - или SSD глючит или материнская.
Покупать еще 1 SSD Gen PCIe 4 (а они не дешевые) ради экспериментов уже желания нет.
Куда тогда тот девать? ) Задешево не хотелось бы продавать.
Фото: 113
вообще я бы не заморачивался и оставил как есть (точнее там, где работает). ибо многие цифры во всяких дискмарках, не больше чем попугаи для, извиняюсь за выражение, писькомерства)
в реальных задачах например, маловероятно достичь последовательной записи 5к+ мегабайт в секунду. в ссд более важна случайная скорость чтения/записи в первую очередь, а это даже сата ссд спокойно осиливают.
аналогичный пример модно привести с сата 2 материнками и сата 3 ссд. страдает по сути лишь последовательная скорость чтения/записи. но в любом случае по сравнению с обычным хардом даже на сата 2 портах, сата 3 ссд по сравнению с хардами небо и земля.
так что имхо не заморачиваться, а пользоваться как есть!)
Есть надежда, что доработают поддержку PCIe 4.
Оставлю пока, как есть)
