Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Гигабайт H97-HD3 сокет 1150 c i3 (4130). Проработала 7 лет. Однажды на ровном месте без видимых причин запищала сразу после пуска повторяются короткие пики и перезагрузка. Быстро опытным путем выявил, что умер процессор. Не долго думая купил почти такой же (4170 -благо недорого). Поставил, все запустилось без проблем, работало четыре дня без проблем (как печатная машинка по вечерам). Ни внезапных выключений, ни бсодов, температура былы в норме. Вчера как обычно завершил работу без видимых неполадок. Сегодня опять то же самое повторилось, нажал пуск - и бесконечно повторяется - короткие пики-перезагрузка. Опять опытным путем выявил что и этот процессор умер.
У меня упадок и фрустрация... Что это может быть? БП? Электричество в моей квартире неиспрвно? Материнка-убийца? Меня хакнули и майнили на проце бетховены?
Фото: 46
это отвал) 7 лет мамке бюджетной и БП? мог бы по случаю кончины первого проца взять что то новое и БП тоже.. а теперь так и так брать новое, но уже потрачены деньги на проц...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Ну да, и к чему ты это?
В моем понимании если неполадка (будь то бп или материнка) сожгла проц, то и другой должна была сразу сжечь. Но он проработал без нареканий 4 дня, а потом при таких же загадочных обстоятельствах умер в первую же секунду после пуска. Мне это показалось мистическим событием.
Добавлено спустя 41 минуту 2 секунды:
История продолжается. Выкрутил все из корпуса оставил одну плашку оперативки. Внезапно запустилась... Мистический триллер.
Ничего мистического, пыль например, вполне не мистика. Как же тогда вы опытным путём выясняли неисправность проца?
Могло что-то в сокет попасть. Мелкая частица металла способна коротнуть в любой момент и сжечь проц. Ну или VRM шалит.
Фото: 46
так может вообще не в проце дело? и первый поди живой.
1. Коротыш на корпус
2. Проблемы с бп
3. С двумя палками после этого тоже нормально запускается без корпуса?
Прощай, Лёха...
Еще бывает с интельскими сокетами такой прикол, что достаточно надавить на проц и все работает. Несколько раз сталкивался.
Заработала после того как я переподключил коннекторы питания платы. Снова все собарал целиком с дисками и оперативкой и с ними также все нормально запустилось.
Это самый интересный вопрос. Первый проц проверял на 100% рабочей системе на 1150. Торговец любезно согласился проверить из любви к технике мой проц перед покупкой нового. Его система отреагировала также бесконечным повторением коротких пиков и перезагрузкой. Проц при этом слегка нагревался как будто что-то там еще теплилось. Для демонстрации туда же воткнул новый i3-4170 и он сразу запустился.
Событие с новым процом я слегка упростил, экстраполировав прошлый случай на этот. Написал "экспериментально" чтобы отсечь все "проверь в другой материнке", так как был абсолютно уверен, что проблема та же. Но самого эксперимента не провел.
Сгорел ли на самом деле первый проц пока загадка. Скорее всего да. Иначе как он повторил проблему в другой системе.
С грязными контактами легко мог повторить.
Разумеется, весь проц был основательно протерт спиртом для исключения варианта с загрязнением. Все контакты одинаково блестят. Какие могут быть загрязнения, которые на глаз не видны?
