Добрый вечер , столкнулся с проблемой , обратил внимание на шум из системника . Вскрытие показало что при ЛЮБОЙ запущенной игре гудит бп и в унисон подтрескивает видеокарта плюс периодически появляется фриз во время которого данный звук исчезает на секунду после чего треск продолжается вместе со стабильной частотой кадров . Помогите найти причину плз и желательно как ее решить . Заранее спасибо !
Система z490 asus prime 10400f 3070 gaming trio Be quiet system power 9 700w
Последний раз редактировалось Allex7 23.11.2021 22:53, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за совет еще бы бпшник под рукой был ватт на 700)
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: Поставил 4к разрешение в игре и максимальные настройки фризы пропали , а звук (треск ) стал еле уловим , ставлю full HD или 2к где кадры подскакивают 100 FPS и выше треск начинается опять.
Allex7 обычная проблема свиста или треска дросселей на карте, единственный вариант сделать андервольт, понизив напряжение свист или треск будет еле слышен.
Тогда вопрос) что с бпшником? Он раза в три громче карты звуки издает. Плюс фризы на высоких фпс , насколько я понимаю шум дросселей не должен сказываться на мощностях системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: Belgium Фото: 31
Некоторые говорят про дроссели. Я не знаю где они там слышат треск. Может быть писк, свист, противное высокочастотное гудение. Но треск... Это похоже на элемент электропитания у которого плохой контакт - отошла пайка. Карта может фризить из-за БП. Первым делом надо заменить БП на иной и попробывать с ним. БП сгорит и с ним утянит видео карту.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Кстати на первый взгляд, вы не обижайтесь только. БП эдакое гумне... 700 Ватт за такие деньги. Возьмите нормальный БП. Corsair RM750, Corsair CX750...
Какие тут могут быть обиды , честно говоря и рассматриваю бп как источник проблемы. В целом звук что-то среднее между писком и треском в разных тональностях при разном FPS Заказал RM750x , надеюсь он закроет эту тему и видюха тоже замолчит)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
И БП, и видеокарта могут издавать неприятные звуки. И не только дроссели, но и прочие детали тоже, включая полупроводниковые. Насчет плохой пайки это маловероятно, БП достаточно свежий, хотя исключать полностью тоже нельзя. 3090 у одного известного бренда совсем недавно, летом, горели как свечки из-за некачественного припоя. Поскольку железо на гарантии, и влезть в него нельзя, остается одно - проверять на других ПК обоих подозреваемых. ИМХО.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Если будет карта гудеть, как сказали выше , увы это не убрать Если не найти тот дроссель что гудит и не перепоять самому на новый. Гарантия слетит, но зато будет покой и тишина. Я когда менял прокладки на памяти у RTX 3090 MSI Trio Gaming X. Уронил на неё ноутбук , и она упала на пол, там пару элеметов поотлетало, пришлось припоять самому на место. Карта робит в мйнинге с Мая Кстати, мне попался в руки дорогой ноутбук от MSI Stealth GS76 (10875H + RTX 2070) на нём кондесаторы отвалились !!! Припой лопнул по полам, одна часть осталась на элементах, драгая на плате... Я ничего против МСИ не имею, но они явно партачат последнее время.
Меня больше смущает почему звук идет из двух элементов (ВК и БП) в одном звуковом диапазоне дублируя малейшие изменения ,тоесть полностью синхронизированные помехи... Кстати обратил внимание что такая же фигня когда вожу курсором по экрану в браузере только потише.
