Процессор: i3 10100f Box
Видеокарта: Gtx 1050 ti Msi gaming x 4gb
Материнская плата: Gigabyte H510M H
Оперативная память: HyperX Predator 2666 Mhz Cl13 2x8 16gb
Блок питания: Be Quiet Pure Power 11 500W CM
SSD: WD250GB 3D Nand
Монитор: Benq Zowie xl2411 144 Hz
Особенно часто фризы возникают в кс го. Температуры в норме, биос обновлял до последней версии, сбрасывал биос через батарейку, менял тайминги оперативной памяти, включал xmp профиль, оставлял сток настройки. На ошибки ssd проверял. Crystal disk info показывает тех. состояние ''хорошо'', но здоровье 76 процентов. Кабель питания ssd менял на другой. Оперативную память на ошибки проверял, переставлял местами. Включал в виндовсе режим высокой производительности. Во время фриза поднимается sv и var. Лок фпс не помогает. Фризы даже при игре с ботами. Другие устройства отключал, пробовал играть только на клавиатуре, но положительного результата это не дало. Люди добрые, помогите решить данную проблему. Мучаюсь уже 3 месяца.
Ещё такая особенность: видеокарта была в пк, где сгорел китайский блок питания crown. Может быть это на неё повлияло.
Фото: 46
Danya писал(а):
Особенно часто фризы возникают в кс го. Может быть это на неё повлияло.
а что с пингом? один товарищ вот так же жаловался на танки, а потом оказалось, что у него интернет мобильный. лол. может и повлияло.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Пинг 40-50, интернет подключен по проводу.
Фото: 46
ну терпимо должно быть.. а что мониторинг производительности показывает во время фриза? настройки биоса в дефолте? драйвера на чипсет стоят?
Настройки биоса стоят по дефолту, драйвера на чипсет стоят. Пик на фреймтайме.
если ты такой чувствительный к фризам, чем думал когда брал 10100 и 1050?
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Смотрел тесты на ютубе, а там нет таких фризов в кс на такой сборке.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У друга gt 1030 и g4600, 8 gb оперативной памяти, а фризов нет.
Вполне вероятно тормоза на сервере.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
