В общем ситуация следующая. Была система Win11, i5-10600, z490a-pro, 2x8gb HyperX 2666, gtx 1660, 700Вт be quiet. Все работает отлично, без нареканий. Сменил видеокарту на rtx 3070, система запускается, все крутится, ошибок не возникает, но нет изображения на мониторе. Пробовал разные мониторы ( и DP, и HMDI). Вставлял другую видеокарту 3070 серии, сбрасывал биос. Помогло одно: переставил оперативку, которая ранее стояла в двухканальном режиме (2-4) на 1-3 слоты. Изображение появилось, но чувствуется что ПК начал притормаживать. Не пробовал еще по отдельности каждый из слотов проверить, может при продувке что то задел, но не уверен в этом. На встроенной видеокарте так же не запускается. Что можно сделать? Попробовать докупить еще 2 плашки HyperX и попробовать поставить в 4 слотах?
P.S. Питание cpu 8 + 4 pin. Подключено только 8pin. Может ли из-за нехватки 4pin влиять на работу видеокарты?
Последний раз редактировалось eniqx 15.12.2021 13:17, всего редактировалось 1 раз.
В техподдержке MSI ответили следующее: Сбросьте bios, обратившись к руководству, переустановите ЦП и проверьте, нет ли погнутых штифтов в разъеме ЦП. Затем, пожалуйста, просто установите одну часть ОЗУ, чтобы протестировать слоты DIMM один за другим и проверить, могут ли они работать по отдельности. Спасибо!
Единственное что приходит в голову, что то с оперативкой, чуть позднее протестирую каждый из слотов. Но опять же, что могло случиться со слотами DIMM, если я вытащил старую видеокарту, на которой все работало и вставил новую практически сразу же, предварительно очистив сжатым воздухом системник
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
eniqx подключение точно всё верное к видеокарте от БП? ОЗУ вытащить, продуть ртом уже слоты и вставить как было, не надо их оставлять в 1 и 3 слоте. Аналогично провести со слотом видеокарты.
Да, подключение точно все верно. 1 слот питания с 8 пинами.
Вечером отпишусь, помогло ли
Последний раз редактировалось eniqx 15.12.2021 14:05, всего редактировалось 1 раз.
