Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Клавиатура бьет током
Скорее всего статика
ДЕло обстояло так:
Собрал комп в октябре, была мех калава ОКЛИК 990G (если не ошибаюсь)
Через некоторое время (а именно 1-2 недели назад) клава начала биться током. То есть я отхожу до кухни и обратно , при касании Ме корпуса происходит удар и клава перезагнружалась. ВОт неделю - две так проработало и отрыгнул верхний ряд клавишь. Сдал по гарантии.
Купил новую клаву , уже дороже. И в первый день такая же проблема. Тут перезагрузки нет, но подсветка начинается радномно моргать (половина клавишь горит, половина тухнет) на пару сек.
Почитал форумы. Вроде как статика.
Проверил заземление, там куда был подключен комп (по косвеным факторам заземеления нет, хотя првод заземления идет). Перенес комп на другую розетку, где вроде норм заземление, но проблема не ушла.
БП напрямую в розетку, моник, принтер и колонки через самый дешевый удлинитель. Заказал нормальный сетевик , кому-то помогало.
Может ли это быть связано с зимой и уменьшением влажности в комнате ?
Итог: все было норм, потом как-то резко клава стала биться током (по всем признакам статика), разрядиться от статики не могу (трогую мет предметы , прежде чем трогать клаву = 0 реакции), но как касаюсь клавы, начинается гирлянда, хватает буквально 1-2 мин походить, чтобы активировать гирлянду прикосновением.
Помогите, не хочу гробить вторую клаву.
Всем спаисбо
P.S. один раз перезагружался моник ( не придал как-то этому значению) , но щас понимаю что можент быть связано.
P.S.S. ПРишла мысль , что раньше эти разряды были реже, а сейчас буквально каждый раз, когда отхожу от компа. На что еще можно груешить ?
Увлажнитель поставь.
Фото: 12
Взять пластиковую если лень морочиться с заземлением.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
В свитере что-ли по дому ходите? :crazy: Тут или волосы на теле сбривать или в стриптиз играть. :D Ну или пластмассовую клаву использовать.
А точно ли поможет ? Решил фактически проверить увлажнение
Вскипятил чайник пару раз в комнате и попшыкал распылителем
Проблема не ушла (хотя и не понятно увеличилась ли влажность после таких манипуляций)
Ну видимо все к этому идет
Пей__Hя писал(а):
В свитере что-ли по дому ходите? Тут или волосы на теле сбривать или в стриптиз играть. Ну или пластмассовую клаву использовать.
Резиновые тапки + шорты+ футболка. Раньше такого не было , не думаю что волосы или одежда играет роль. При касании батареи или других Ме приборов разрядки не происходит.
Фото: 12
maidola Возможно сопутствует статике коврик размером XXXL+
При условии что клава лежит на нем.
Но это пальцем в небо, об этом речи не шло.
Тапки не менялись? Как-то недавно надел гостевые декатлоновские шлёпки самые обычные - и после своих привычных найков стал адски бить током жену после коротких перебежек по квартире :D
Прощай, Лёха...
Да , коврик XXXL+ , клава лежит на нем + мышка
попробовать убрать коврик ? Но коврик , кажется, был с самого начала. То есть с этим же кориком, но некоторое время назад проблемы этой не было.
*на момент написания сообщения убрал коврик, буду проверять реакцию*
Тапки не менялись , но много кто писал про тапки , пробовал и без тапок, и в резиновых тапка, и в тканевых тапках ходить. Проблема не ушла.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=lOeG4IWmI-U
не знаю пропускают ли тут ссылки на видео с ютуба
Заснял как это выглядит (сам удар ощутимый именно на этой клаве реже, но тоже есть) , а эта гирлянда буквально при каждом касании клавы, если отойти от компа на минуту.
Наверное, что-то уже было испробовано, но для начала я бы проверил:
-порты на морде корпуса
-юсб-хаб
-сборку без корпуса
-ноут
А вообще, суда по тому, когда всё началось, пересушенность воздуха таки тоже может быть причиной...
Прощай, Лёха...
Фото: 53
бьет значит любит
а если ее отключить от юсб. попробуй тоже будет драться или нет))
-юсб-хаб
-сборку без корпуса
-ноут
-юсб-хаб
-сборку без корпуса
-ноут
А вообще, суда по тому, когда всё началось, пересушенность воздуха таки тоже может быть причиной...[/quote]
На морде пробовал, проблема не ушла
юсб-хаб это что то типо разветвителя ?? попробую
сборка без корпуса ? Это как. Просто положить мать на деревяшку ?
На ноуте тоже проверю в ближайшее время
Спасибо за советы
Если полностью обесточить ? Вроде не дерется.
Могу ли я как-то мультиметром проверить БП ? может он как-то пробивает на мать или корпус ? Хотя сам корпус вроде не бьет, исключительно клава (мышка и наушники полностью пластмасса, а так бы может и они дрались)
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 52 секунды:
Новый сетевой фильтр не помог (покупал Сетевой фильтр Pilot Pro).
Хаба нет (да и страшно через него проверять, точнее не через него, а вообще , потому что гирлянда все дольше и чаще начинает светиться)
Купил пластмассовую клавиатуру на первое время. Старую , видимо, пойду сдавать.
НА НОУТБУКЕ проблема не ушла. Ноут был без зарядки (то есть работа от аккума). Теперь грешить только на влажность и статику ???????
При замене на пластмассу забить на эту проблему ? Или дальше искать проблему ? Только во без Мет клавы я не смогу обнаружить эти самые удары током.
Есть ли норм мех клавы с пластмассовым корпусом ? (сори за офтоп)
Последний раз редактировалось maidola 21.12.2021 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Убери клаву с ковра. Проведи по нему раза три поперек и подними в воздух на вытянутой руке.
Если начинает "магнитить к телу" то это он "аккумулятор" статики.
У меня кошка постоянно елозит по нему и потом бьет с него током :-) Так что я всегда знаю когда это произойдет
Клаву проще щупать непосредственно в магазе...
Фото: 40
maidola писал(а):
maidola
maidola писал(а):
20.12.2021
Трудно ботов не создавать?
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Дело либо в одежде, либо в покрывалах на мебели. Т. е. преобладает синтетика.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Ковер полностью убрал , ничего не изменилось
я бы тоже так подумал, но раньше проблемы не было, одежда такая же как и раньше.
Наступила зима, батареи греют сильнее, окна открываются реже. Все в совокупности.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
есд-браслет / ковер так никто и не посоветует?
только плиз не надо ничего на батарею отопления "заземлять" :D
чайник надо было не выключать пару-тройку часов, а пшикать антистатиком :lol:
мокрую простыню на батарею, если на увлажнитель денег нет
что там проверять то - 110 вольт на корпусе через фильтр в бп
это только в этажном щитке проверить можно по наличию пе-шины
а косвенный фактор - наличие электроплиты от застройщика
2stiffmaster
Наступила зима
только это
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Перед касанием клавиатуры, прикасаться к проводящей части компьютера. Если корпус далеко, можно воткнуть свободный юсб-кабель и касаться наружной части разъема. Или просто любой кусок провода под винт.
Тем самым я на комп (как я понимаю на мать) буду отдавать статику и уже гореть будет мать, а не клава ? или я путаю?
Вроде решил проблему увлажнением воздуха
Еще убрал коврик (с ним даже с относительно влажным корпусом бывает клава моргает)
Думаю как "заземлить" коврик , пшикал антистатиком не помого.
гигрометр купи и знать будешь точно
корпусом?
maidola писал(а):
как "заземлить" коврик, пшикал антистатиком не помого
так пшикать надо было не на коврик :lol:
з.ы.
Как избавиться от статического электричества на производстве и в быту
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
