Доброго времени суток. Ситуация не нова, но толком ничего не понятно.
Под нагрузкой, причем не очень серьезной, типа Starcraft 2, черный экран и кулер видяхи на максимум. При этом, звуки игры продолжают быть. Происходит буквально в течение пары минут игры. Температура ГПУ непосредственно перед вылетом не более 45 градусов. Синтетические тесты в Аиде нормально проходит, видяха при этом прогревается и до 65, но все стабильно. Падения по питанию в Аиде тоже нет. Если в Afterburnere снизить частоты и снизить качество графики, ситуация тоже бывает, но крайне редко. Вроде бы все указывает на видяху, но не дает покоя то, что тесты любые проходит. Драйвера переустанавливал разные - не помогает...
конфиг: Проц - Intel Core i9-9900KF, Мать - MSI MAG Z390 Tomahawk (MS-7B18) Память - 2xPatriot 8 Gb 3733MHz Видео - MSI nVidia GeForce RTX 2080 Super Ventus XS БП - be quiet! straight power 11 750W
Блин, реально походу БП не хватает процу - оставил 2 ядра с заниженной частотой и выключил турбо-буст, проблема исчезла. Это брак БП или 750W для 9900kf мало? Или брак проца?
upd. Еще потестил - все ядра на 2,5ГГц без буста не тянет, 4 ядра на 3,6ГГц без буста не тянет, максимум, что получилось - 4 ядра на 2,5ГГц без буста стабильно... Очень странно. Питание подключено 8+4, вроде бы должно хватать БП.
Итак, 3 суток мучений и проблема так и не решается. Что пробовал: 1. Разные конфиги оперативки - с xmp, без, занижение частоты вплоть до 2000, оставлял одну планку, менял гнезда. 2. Другой БП super flower gold на 750w. 3. Убирал турбо-буст, выставлял вручную напряжения vcore, s/i core в диапазонах от 0.9 до 1.35v в разных комбинация. При этом, при 1.2v температура проца в aida64 не поднимается выше 50 градусов, а потребляемая мощность у проца в районе 80w. А проблема все равно остаётся. 4. Снижал в биосе максимальные пиковые мощности для проца плоть до 100w. 5. Разные драйвера само-собой. 6. Замена термопасты на проце и ВК. Кстати, на проце стоит огромная двойная башня с 2 кулерами.
Некоторые может быть полезные наблюдения: 1. Скачал metro exodus. На ультра настройках и qhd 2 часа гонял - полет нормальный, загрузка gpu 100%, 80-100 fps. Deep Rock galaxy также на ультра и qhd - без проблем. Стоит запустить starcraft 2 и чёрный экран секунд через 10 игры. 2. Чёрный экран происходит когда я начинаю осматривать карту - то есть пока не трогаю ничего, игра идёт, стоит активно мышкой продвигать карту туда-сюда - чёрный экран. 3. Когда случается чёрный экран, если нажать reset, то перезагрузка начинается (гаснет подсветка клавы и снова загорается как при перезагрузке), но кулеры на видеокарте продалжают работать на полную и экран не включается. Помогает только выключение зажаьием кнопки вкл на 5 сек. 4. Та же ситуация наблюдалась с игрой eve online. 5. Если настройки графики сделать средние и ниже, то обе игры полностью стабильные.
Ощущение, что какая-то софтовая несовместимость каких-то компонентов с некоторыми играми, при которой отрубается питание видеокарты. Но не могу понять куда копать?
Ситуация стабильнее либо при отключении половины ядер проца с занижением его частоты до 2.5ггц, как писал ранее, либо если в afterburner снижают частоту gpu и видео памяти на 500мгц.
Последний раз редактировалось RedviKING 29.12.2021 1:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
750 честных ватт на такой конфиг должно хватать и даже не впритык. Сейчас конечно трудно, но попробовать у друзей\знакомых если есть - подкинуть другую видеокарту на тест. На уровне танцев с бубном, если другой карты нет - переключить режим слота pcie с x16 на x8 и посмотреть что будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Фото: 2
С ограничением фпс попробовать можно, а точнее не можно, а нужно.Не хотите включать вертикалку, ограничивайте другим софтом до вашего искомого фпс. Я думаю станет все ок. Карта уходит в защиту, когда фпс пронзает пиписькой небеса. Не знаю как в еве, а в старике точно должно. Чем больше мощи, тем больше бед. Ваш кэп.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
В старкрафт 2 вообще в мультипоток не может, там нагрузка на одно ядро. Поэтому фпс в небеса там не может улетать. Да и карта не должна от этого отрубаться, не вводите людей в заблуждение.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
