Что поставила нового: - M/B: Asus X570i - RAM: 2х16Gb, Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4 - CPU: AMD Ryzen 5 3600 - COOLER: Thermalright AXP90-X47 Full Copper
1. Когда ставила проц, он не заходил, заметила что три ножки в углу погнуты. Подправила аккуратно канцелярским ножом, вошло ровно без проблем. Ориентацию проца, ессно соблюдала. 2. Намазала пасты Arctic MX-4, установила сверху новый кулер APX90, закрутила сильно (даже по-моему плата начала чуть-чуть терять ровность, поэтому до упора побоялась закручивать) 3. Поставила обе планки памяти, вкрутила мамку в старый корпус, подрубила всю периферию, вставила видюху и питание к ней от Б/П. 4. Первое включение. Видюха 3 секунды шумит на максимуме (на старой мамке такого не было при включении). Затем друг за другом на мамке загораются индикаторы: желтый->красный->белый (горит). При этом система вроде как загружается в винду, на клаве Num-Lock спокойно перетыкается, т.е. система не зависла, просто нет картинки на телевизоре.
Вот тут я сразу воткну картинку из мануала про эти огоньки.
5. Вобщем пока на тот момент не додумалась посмотреть про огоньки в инструкции, пыталась крутить как могла. Думала и про видюху, пробовала доставать-вставлять, поправлять кабель питалова к ней, менять его на другой, ничего не помогало. Начала грешить на память, пробовала менять их слотами, оставлять то одну планку, то другую. В некоторых конфигурациях получалось что начальный шум на максимуме продолжается бесконечно и огонек горит на желтом. Я и без инструкции смекнула что это из-за моих перетыканий памяти, поэтому нашла рабочее положение (где шло до белого огонька и шум пропадал) и оставила память в покое. В этот момент у меня торчала только одна планка. 6. Додумываюсь почитать инструкцию, нахожу про огоньки, понимаю, что белый - это всё-таки проблема в видюхе. Еще минут 15 бесуспешных экспериментов и поправлений кабеля питалова и... и вот стрельнуло меня что-то попробовать ВООБЩЕ без кабеля питалова. Я знала раньше что без него современные видяхи не запускаются и громко шумят только, но вот решила попровать для разнообразия. И вот на удивление... зафурынкало! Реал показало картинку на монитор и я вошла в Биос! Еще раз повторяю, это БЕЗ кабеля питания, втыкнутого в видюху! Я не знаю что это такое было, но работало. 7. Я выставила в биосе все настройки что надо, выбрала веник, с которого грузить систему и отправила на перезагрузку. А вот там уже мне на черном экране выскочили белые слова мол подсоедини питалово в видюху балда. Так и не поняла что за чехарда это была, я ведь с самого начала подсоединяла. Может кто объяснит. 8. Вобщем, после подсоединения питалова и включения компа - всё без проблем загрузилось в Винду. Одна заковырка - у меня ведь стояла только одна планка памяти. Ну, думаю, пришло время ставить вторую. Выключила комп, втыкаю вторую - не заводится! Висит на желтом огне (память). Оставляю ТОЛЬКО вторую - тоже не заводится. Оставляю ТОЛЬКО первую - заводится. Думала уж на слоты грешить, но после тестов оказалось что с первой заводится в любом слоте, а со злосчастной второй не заводится ни в каком слоте.
Честно говоря совсем уж приуныла потому что весь здравый смысл говорит о том что планке нехорошо. Но как так, она ведь совсем новая была? Обе были из одного двойного комплекта? Плюс они ускоренные. Я 200 бачей отдала за эти две планки. Ну и против того чтобы считать её мертвой говорит тот факт что в начале совершенно точно у меня до белого огонька доходило с ОБЕИМИ планками! Т.е. они ОБЕ фурынкали!
Ну а брать как вариант что я сама её убила? Как? Воду не проливала ... Плоскогубцами не выковыривала)) Конечно там надо силу определенную приложить, но я все равно делала это аккуратно, естественно. Через меня уже много десятков планок прошло за жизнь. В школе на старых компах меняла планки SDRAM, затем у одноклассника на первом компе DDR1 ему меняла. Затем мой первый комп на семпроне и DDR2, сколько раз я и меняла и грейдила. С DDR2 и DDR3 вообще много работала на одной работе, во многих компах туда-сюда меняла. Так что не думаю что я могла тут сделать нечто, что вывело бы планку из строя. Ну да, тут нюанс что на данной плате ушки захвата не с обеих сторон, а только с одной. Поэтому если вставить еще и можно вертикально вниз, то вытыкать планку, получается, сугубо за один из краёв, диагонально. Да, не айс, но по-другому-то и не вытащишь, т.к. на той стороне где неотгибающееся ушко- там защелка на пружине, один раз вставил и всё.
Вобщем у кого есть мысли, что может быть с планкой и что за качели были с видеокартой в самом начале? Буду благодарна.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Orakul писал(а):
В биосе память настраивали? ХМР там всякие...
Нет.
Orakul писал(а):
Настройки сбрасывать перемычкой или выковыриванием батарейки при отключенной розетке пробовали?
А разве Биос запоминает планки по серийнику и для каждой отдельные настройки держит?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: не подскажите, где на x570i эта перемычка и как правильно ей сбросить? Батарейки вообще не нашла по картинкам платы в гугле. Выкручивать из корпуса n-дцатый раз не очень бы хотелось
Есть перемычка для сброса. Называется Clear RTC. Пункт 1.1.6 мануала
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Нет. По серийнику не различает. Может запоминать настройки прошлых запусков. Ддр4 перед началом нормальной работы "тренируется". Этот процесс делается всегда или берется прошлый результат, в зависимости от настроек. Т.е. если бы не работали две и работала любая одна - крутить настройки. Память на гарантии? Внимательно осмотреть на предмет различий.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2019 Фото: 0
А почему вы думаете что это вы её убили?? брак по моему ни кто не отменял, и бывает у любого вендора несите по гарантии если таковая имеется, если есть знакомые у кого тоже DDR 4 стоит попробуйте их запустить на их системе, у меня тоже плата на 570 чипсете от MSI, так стартует только если ставишь планки во второй и четвёртый слот, если ставишь в первый и второй то ругается зараза но если вы говорите что перепробовали во всех слотах тем более даже по одной и тем более у вас всего два слота и с одной из них вообще не стартует, то скорее всего брак попался.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 5
У меня с симптомами оперативки был дохлый контроллер памяти в процессоре. Тоже помучился вначале, менял оперативку. В итоге отвёз комп целиком на диагностику и выявили, что виной всему оказался проц. Тоже - то загружался с одной планкой, то чёрные экраны выдавал пока не вытащищь планки из матери, потом заводился, улетал в синьку и опять чёрный экран. Синька указывала на озу. Так что советую проверить такой вариант
_________________ Ryzen 3600, Asus TUF B450 Pro Gaming, Ballistix aes 3200 2x8gb, Powercolor Red Dragon rx5700, Сorsair RM650x, Fractal Design Meshify C
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Фото: 1
Vault-Boy тоже склоняюсь к процессору, хотя у автора одна планка стартует в любом слоту, а вторая ни в одном. Но изначально гнутые ноги сами то не могли погнуться. По мне так или с память или с процом идти к другу и проверять на другой системе. Банальный вопрос, биос последний? P/S/ текста конечно, автор не пишет книги случайно))
Так а как он планки различает что с одной запускался бы, а с другой нет?
А как это для пользователя выглядит? И как долго происходит?
HskR писал(а):
Память на гарантии?
нет.
Осматривала уже неоднократно, визуально одинаковые. Но там же только контакты видны, сама оперативка скрыта под радиатором. Если расскажете или скинете инструкцию как его снять на этих планках то могу и так посмотреть, если надо? Сама побаиваюсь колупать, там какое-то хитрое крепление.
HskR писал(а):
Об кота не терли?
Это прикол?)) Или коты реал переносят архи-разрушительный статический заряд какой?) Вообще коты в доме есть, где тестила) Но специально не тёрла)
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: strelec69
Потому что после вскрытия упаковки и вставки в мамку, она точно запускалась с обеими планками и доходило до белого огонька, клава реагировала.
Правда, сейчас в голову пришло что уже после обнаружения проблемы со второй планкой мне один раз удалось запустить комп с обеими и тоже огоньки все прошли и в винду загрузилось, но винда видела всего лишь одну планку и только её объем (рабочую).
Сейчас еще раз для теста попробовала и с обеими сразу комп не стартует (как обычно горит на желтом огоньке, клава не реагирует на Num/Caps, для выключения надо держать кнопку выкл 10 секунд, кароче зависание типичное).
Да вот блин пообзванивала и у всех либо ноуты либо DDR3. Плюс, я сейчас не в основном городе проживания.
Vault-Boy
Но у меня же нет такой чехарды. Система стабильно грузится с планкой А (в любом слоте) и стабильно не грузится в планкой B (в любом слоте).
Longer
Проц заказывала у OEM-ритейлера на ebay. Стояло типа как новый, но пришел в пластиковой коробочке перетянутой резиночкой, т.е. не запечатан. Может конечно и я погнула, но вроде аккуратна была, знала давно про нежность этих ножек, было такое лет 10 назад с Атлоном. Но с таким же успехом мог и китаець погнуть.
Evil_Side писал(а):
для мыши это еще мало)
Виновна, Ваши Чести даже не буду отпираться) Однако ж за такими убогими знаниями как у меня важной может оказаться любая мелочь, поэтому и расписываю максимально) Заранее сорян)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
stiffmaster писал(а):
Довольно странный выбор железа.
А что не так?
Def писал(а):
Какой автор, такой и выбор.
Переход на личности только с 9-го сообщения на оверах? Что ж, это однозначно положительная тенденция
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: HskR
карочь такие дела. Перемычкой сбросила биос. 10 сек держала. После этого в Биосе слетели настройки, но что примечательно дата и время остались (как?) С памятью абсолютно не помогло. Всё также. Однако заметила что в этот раз сразу включилось видео на экран. так и не понимаю, почему до этого в первый раз не заводилась видюха с кабелем питания?
Ок, обновила биос на последний. Опять, к сожаолению, никаких изменений, всё также не заводится со второй планкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Мыша писал(а):
А что не так?
Материнка на довольно неудачном чипсете, который к тому же избыточен для ryzen 3600, процессор тоже так себе. Проще было собрать на Интел 10400 и b560, чем заказывать с ебея у сомнительных продавцов.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: Может и действительно проблема не в планках, а в кп проца. Но это можно выяснить только методом тыка.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
На ebay можно найти хорошие вещи по приятным ценам, правда стоимость доставки бывает космос. Не вижу смысла обсуждать выбор автора, который ждет ответа по существу)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Вывод: не надо жадничать и покупать за границей. Покупай в ДНСе каком-нибудь, что через дорогу. Мнимая экономия однажды выйдет боком, как в нашем случае. что тут можно посоветовать? Проверять проц и память на каком-нибудь другом компе. Хотя стоп, одна планка в любом слоту работает, а другая ни в каком. Значит к процу не должно быть претензий. Надо повнимательнее на память посмотреть. Нет ли там сбитых мелких деталюшек. Сравнить со вторым модулем. Один раз попался модуль у которого был обрыв дорожки от контактной площадки к памяти. микро трещинку только в сильную лупу разглядел.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 25.12.2021 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Золотые слова, Юрий Венедиктович.
