Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, ЗНАТОКИ! Дублирую тему так как не там добавил. Подскажите пожалуйста, что по Вашему мнению случилось с моим пациентом, Видеокарта Inno gtx 970! при запуске игры (танки к примеру) где то через секунд 30 а то и сразу появляется цветной экран одного цвета, через раз цвет меняется, может быть красный, розовый, салатовый и т.д. И все комп висит, ничего не помогает только ресет. Запускаю фурмарк, только начинаю тест, сразу тоже самое.
Расскажу предисторию, короче карте годов 5, все время работала на Чифтеке 550 Вт, теперь я передарил её, был пауза в роботе гдето пол года пока собрали комп другой, там кста теперь БП DeepCool 500W (DN500) . Я почему то сразу заподозрил блок питания так как ЛЮБОЕ видео, даже в 8к карта пробует показывать, 4к и фул хд вообще без проблем часами. Еще поискал инфу что карточка хочет на 12в - 42А а тот дает только 38А. Что я делаю, беру эту видяху и ставлю опять в свой комп там где она стояла 4 года, и тоже самое, фурмарк сразу её отправляет в аут. Ничего больше не присоединял к компу, все тоже железо что и раньше. Если что сейчас у меня тоже 970 но МSI...
Начал копаться в настройках, взял афтер барнинг, поставил мощь карты сначала на 50 процентов - все ок., 75%- тоже норм, 85 даже все норм, танки идут, фурмарк маслает. Как только ставлю 90% все аут. Дальше експерементом на 90 процентах убавил ползунок на половину Кор и Мемори клок (где то минус 250), - работало. Как только оставил по минус 100 - все умерает.
Короче не знаю что за фигня.
В Аиде прогнал какой то тест что нашел, хз важно ли это:
Benchmark Result Run Time Build Time
Memory Read 11980 MB/s 1357 ms
- Pinned 11980 MB/s 3 ms
- Pageable 5123 MB/s 6 ms
Memory Write 12026 MB/s 1217 ms
- Pinned 12026 MB/s 2 ms
- Pageable 5148 MB/s 6 ms
Memory Copy 130448 MB/s 4867 ms
- 15 MB Block 114891 MB/s 0 ms
- 32 MB Block 121479 MB/s 1 ms
- 64 MB Block 126584 MB/s 1 ms
- 128 MB Block 129368 MB/s 2 ms
- 256 MB Block 129586 MB/s 4 ms
- 512 MB Block 129956 MB/s 8 ms
- 1024 MB Block 130437 MB/s 16 ms
- 1024 MB Block 130448 MB/s 16 ms
Single-Precision FLOPS 4151 GFLOPS 6693 ms
- float1 3912 GFLOPS 562 ms 405 ms
- float2 4122 GFLOPS 533 ms 156 ms
- float4 4151 GFLOPS 530 ms 156 ms
- float8 4124 GFLOPS 533 ms 140 ms
- float16 3961 GFLOPS 555 ms 156 ms
Double-Precision FLOPS 131.9 GFLOPS 6474 ms
- double1 131.2 GFLOPS 524 ms 187 ms
- double2 131.9 GFLOPS 521 ms 156 ms
- double4 131.1 GFLOPS 524 ms 156 ms
- double8 124.9 GFLOPS 550 ms 140 ms
- double16 110.1 GFLOPS 624 ms 140 ms
24-bit Integer IOPS 1395 GIOPS 9859 ms
- int1 1390 GIOPS 791 ms 94 ms
- int2 1395 GIOPS 788 ms 109 ms
- int4 1389 GIOPS 792 ms 172 ms
- int8 1308 GIOPS 841 ms 296 ms
- int16 1133 GIOPS 970 ms 515 ms
32-bit Integer IOPS 1396 GIOPS 16770 ms
- int1 1388 GIOPS 792 ms 7519 ms
- int2 1396 GIOPS 788 ms 93 ms
- int4 1386 GIOPS 793 ms 125 ms
- int8 1313 GIOPS 837 ms 140 ms
- int16 1127 GIOPS 976 ms 218 ms
64-bit Integer IOPS 238.5 GIOPS 17285 ms
- long1 238.5 GIOPS 576 ms 7550 ms
- long2 217.9 GIOPS 631 ms 172 ms
- long4 199.8 GIOPS 688 ms 250 ms
- long8 182.5 GIOPS 753 ms 561 ms
- long16 162.2 GIOPS 847 ms 1341 ms
AES-256 11268 MB/s 12371 ms
- define unroll / 4 MB 11204 MB/s 731 ms 187 ms
- define unroll / 8 MB 11234 MB/s 729 ms
- define unroll / 16 MB 11268 MB/s 727 ms
- define unroll / 32 MB 11266 MB/s 727 ms
- define unroll / 64 MB 11268 MB/s 727 ms
- define unroll / 128 MB 11253 MB/s 728 ms
- define unroll / 256 MB 11205 MB/s 731 ms
SHA-1 Hash 27322 MB/s 13338 ms
- 512 blocks 5031 MB/s 795 ms 297 ms
- 1024 blocks 10001 MB/s 800 ms
- 2048 blocks 19612 MB/s 816 ms
- 4096 blocks 27322 MB/s 586 ms
- 8192 blocks 15043 MB/s 532 ms
- 16384 blocks 5501 MB/s 727 ms
- 32768 blocks 5642 MB/s 709 ms
- 65536 blocks 5270 MB/s 759 ms
- 131072 blocks 5109 MB/s 783 ms
Single-Precision Julia 789.3 FPS 7940 ms
- float1 break 776.5 FPS 659 ms 78 ms
- float1 stay / unroll 3 789.3 FPS 649 ms 78 ms
- float2 stay / unroll 3 676.4 FPS 757 ms 78 ms
- float1 stay / unroll 9 698.3 FPS 733 ms 78 ms
- float2 stay / unroll 9 601.8 FPS 851 ms 78 ms
Double-Precision Mandel 43.77 FPS 8955 ms
- double1 break 38.69 FPS 827 ms 78 ms
- double1 stay / unroll 3 43.77 FPS 731 ms 78 ms
- double2 stay / unroll 3 33.24 FPS 963 ms 78 ms
- double1 stay / unroll 9 43.23 FPS 740 ms 78 ms
- double2 stay / unroll 9 32.35 FPS 989 ms 78 ms
Деградация графического проца, термопасты или элемента питальника у видемокарты от лежки. Такое бывает. Простой не всегда полезен. :crazy: Как говориться огрегат должен работать, а не лежать на сохранении. Статика маловероятна, так как при даунклоке карта пашет. Если карта дохнет, гонять её в фурмарке и прочих стресс тестах, этот такое.( кручу пальцем в воздухе.).
Фото: 6
Карточка доживает последние дни, а ты добиваешь её фурмарком и тд
Да раз другой включил только что бы посмотреть что будет, так сказать диагностика. Что теперь с ней делать? лучше поставить ограничение в aftrburner или просто не включать никаких игр??
Фото: 6
Прошей биос с лимитов в 70% и поживет еще. Хз правда сколько.
Отнести к одаренному там даунклокнуть и усе, пускай гамает дальше. По крайней мере на нг, если гамать для него в праздники важно. Если захочется потом покрутить по вертеть, малек рискнуть, и если руки не из жопы на 1000 процентов, как у меня то потом снять радик, перетермопастить. К тому же если карте после процедуры поплохет, то явно отвал, хотя не похоже. Дальше остается либо использовать карту в даунколк режиме, или пытаться повышать напругу на чипе. Второе более опасно, но карта будет работать штатно, 1-й способ более безопасен, много фпс не потеряете, нижнего уж точно. Выбор за вами. Я думаю клиент ещё как минимум несколько лет протянет. На отвал не похоже, так что должен, батенька, должон фурычить. Просто камень неудачный попался.
Фото: 113
блин, до сих пор оказывается люди тестят видяхи фурмарком :facepalm:
чем это плохо?
Добавлено спустя 54 секунды:
Ребята пробую карту так сказать давнклокнуть, путем создания профиля в мси афтербарнинг. Сейчас нету возможности отнести в ремонт к "одаренному". Подскажите что там лучше выставить. Поставил -300 на обе частоты (кор и мемори) и мощность убавил к 80%. Вроде полет стабильный, не греется, не шумит. На нее нагрузки не планируется, даже видео только фул хд. Раз через раз дедуля танки стрельнет и все на средних настройках. Термопасту поменял.
После перетермопасты тоже в штатных режимах артефатчит?
У меня танки сильнее карту загружают чем фурмарк.
Если стабильно работает на пониженных частотах и вольтаже, то лучше биос ей подредактировать. Но, в общем-то, мёртвому припарка.
Это конечно идеал, но кирпичить лучше не надо. Пускай задохлик ещё поживет. Только он чет рано на пенсию собрался. :crazy: Может заигран в усмерть был. :fingal:
ну как понять штатный? карта летает и до этого летала как я и писал, но вот только стоит включить игру..все краш. После установок в афтербарнинг все нормас.
вольтаж я не трогал там у меня не доступно к редактированию, только МГц и % мощности. И если я все это поставил в мsі есть ли смысл прошивать биос?
Так в штатных не фурычит, хотя я чуда и не ждал. Смысл шить модифицируемый биос есть только в том случае, если карта будет продаваться, а про падарунок, вы повесили лапшу на уши. Либо от одаренного вы экономически зависите(начальник-партнер) и он обиженка, в другом случае считаю шить биос не целесообразным.(хотя в таком случае карту лучше оставить себе, ибо люди несовершенны.). Ну если вы конечно не хотите приобрести, либо положительный, либо отрицательный опыт по части железа.
P.S. О Святая Омниссия, да пускай минует нас кирпич, одари своим духом данную печатную плату, продли её жизненный цикл. Прошу. :crazy:
Фото: 5
БП говно
