Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Добрый день!
Все пытаюсь решить проблему со злополучной мат. платой.
Спеки:
материнка GA-H61M-S1 (rev. 2.0)
процессоры: pentium g630, 1220v2 (платой 100% поддерживается, спрашивал у людей которые имеют и проц и мат плату эту.)
БП: FSP 450W и еще 1 пробовал, модель точно не помню, но рабочий точно.
память: обычная ddr3 на 4Gb, есть еще 1 планка клисре на 4Gb тоже.
Жесткий диск: WD 500Gb
__________________________________
В чем проявляется проблема:
Начнем с того, что я обновил биос с f4 до f5, а с f5 до f9, как указывал офф. сайт сделать это можно было, по итогу черный экран и цикличный не писк спикера, а тихие щелчки такие. Программатора под рукой не было, заказал у человека, он пришел, прошился я значит заново на f9. Подумал, ну с ошибкой наверное тогда получилось. Тоже самое. Прошиваю на f10, тоже самое. Взял дамп банки биоса старый перед обновлением на f5 был который, прошиваю обратно на f4, циклические тихие щелчки ушли, пика о старте тоже нет (пост карту не имею, код не вижу..)
Все кулера крутятся мутятся, элементы целы, запах гари отсутствует.
___________________________________
Что проверял:
Менял планки памяти и ту и другую ставил, убирал их вообще и только в этом случае спикер пищать циклично начинает,
Запускал от другого блока питания (рабочий 100%),
Менял процессор один на другой,
Запускал с видеокартой и без (от встройки пенька),
Запускал с хардом (инициализация идет, жд хрустит) и без него.
Помогите люди добрые, уже не знаю, в чем может быть причина =(
Проблема видимо в матери или в вас, может вы шьёте в винде. Просто прошейте последний биос программатором и всё.
Ну я же указал, что я прошивался через программатор, как я через виндовс прошьюсь..., если у меня даже до биоса не доходит загрузка?)
Хорошо, допустим проблема в мат. плате, какая?) Мы же не гадалки.. все что я делал, я указал....
Так у вас с программатором с проблемой шьётся? Написано не очень понятно. Может вы неверно шьёте, опишите как и каким программатором это делаете.
Фото: 40
Не устал?
Там программатор одной серии:
цитировать
Статус: В сети
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Программатор ch341a с прищепкой. Нет, в том-то и дело, что она отлично считывает микросхему и шьет ее без каких либо ошибок и проблем. (Опустим сборку прищепки и красный провод с первой ножкой, я не глупый, с подключением все ок, да и с прошивкой тоже..)
Цепляю прищепку, подключаю к программатору, подключаю в ПК это дело.
Делаю чтение, пишет, что все окей, все совпадает (естественно микросхему я сфоткал с платы и вписал)
Далее стираю все, после этого проверяю на пустышки, когда написано, что все окей, шью начисто биос.
Он поставился, сравнил все, пишет, что все хорошо. Ага, дальше подключаю все для тестового стенда, все равно сигналов от спикера нет. Южник не мертв думаю.. иначе как тогда спикер без ОЗУ пищать начинает. Хард при включении шуршит работает.. Процессоры менял на всех прошивках - по нулям все рвно.
Посмотрите ножки в сокете, может какая погнута.
Мне интересно, им не надоело офигительные истории выдумывать?
Кстати, что- то давно не появлялся поклонник АУЕ и специалист с теневых форумов.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Это форум оффтопа? Или мы уже по делу поговорим остряки =)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
С ножками все окей, раз 5 перепроверил сам уже на дню.
Проверяйте на предмет снесённых элементов и греющихся микросхем.
после того, как сдуете чип биоса с платы и прошьёте,припаять на место(только так и ни как иначе),если не стартанёт ,то смотрите в сторону мульта.
