День добрый. Такая ситуация, не грузится компьютер, изображения нет никакого. Вентиляторы запускаются.
Потом идёт перезагрузка.
Конфигурация b450m pro4 asrock, cougar vte 600, goodram pro 2*8, msi gaming x 3060ti, 5600x.
Процессор новый ни разу включал, приехал с алика без следов эксплуатации.
Проблема была и ранее, когда хотел воткнуть 3070 и была такая же байда, не смог запустить комп. Пришлось ставить обратно 3060ti и раза с 5 стартонула. Биос самый новый, проблема как мне кажется в материнке, этот сверхглючный асрок.
Батарейку раза 3 вытаскивал, карту переставлял в другой слот, ставил другую карту gts 450, оперативку менял всяко-разно. Все одно и тоже.
Проц если бы был нерабочий было бы хотя бы изображение какое нибудь.
Что можно ещё сделать? Кроме покупки другой мат.платы.
И биос не могу старый поставить так как нет изображения и никаких писков нету.
Подскажите плиз.
7500F, 4070 Super Windforce, T-Create 2*16 6000, M32Q
Фото: 18
Скорее всего проблема в памяти.
В первую очередь ставить планки надо в слоты 2 и 4. как положено по инструкции. Попробуй так же по одному ставить. Может просто эта память не дружит с твоей материнкой.
Этот комп у меня год, просто сначала хотел поменять видеокарту на 3070 не загрузился. Теперь и со старой 3060ti не грузится, после замены процессора.
Оперативка в 2 и 4 стоит, ставил и одну планку и в 1 и во второй тоже ничего. Батарейку ещё раз 5-6 вытащил тоже ничего. Как будто не видит видеокарту, хотя она светится и вентили крутятся.
Ножки сокета не погнул когда проц ставил? проверь.
Также проверь проц на работоспособность у друзей, если есть возможность.
MSI MAG Z790 TOMAHAWK
i7-14700kf(Deepcool Spartacus 360)
RTX 5080 Palit GamingPro
Xastra Q700
64Gb Team Group DDR5 6400MHz
Проверял ножки ага все норм.
Со старым процессором такая же лабуда была когда 3070 поставил.
Скорее всего глючный биос, вроде до этого была 5600xt, потом 3060, потом 3060ti и при замене видеокарты все было отлично. А потом обновил биос, так как заказал 5600x - с 3070 вообще не загрузилась, хотя на старом биосе кажется загрузилось. Не на 100% уверен конечно, буду завтра искать другой проц и прошиваться на старый Биос, хотя он не поддерживает 5600x вот геммор.
Вроде больше ничего и не сделаешь.
Фото: 42
память воткни на чипах самсунг и всё прекрасно заработает
и биос прошей последний
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Поменял оперативу на 8GB A-DATA 3200 MHz и загрузилось сначала с ошибкой «New CPU installed, fTPM NV corrupted or fTPM NV structure changed» потом уже нормально.
потом снова поменял оперативу на 1 планку goodramов - загрузилось. поставил 2 планку не грузится. биосы ставил все версии начиная с поддержки 5 серии.
адата с двумя планками грузится.
странно на оперативу никогда не грешил. гонится отлично, на 3800 она ехала. что за бред не пойму.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 5 секунд:
в общем что я проверил.
с адата грузится без проблем, в любом слоте, но они до 3600 даже не гонятся.
с гудрамами грузится если 1 и 3 слот, ито бывает что не всегда.
сейчас поставил в 1 и 3 слот гудрамы во 2 и 4 адата и все грузится :bandhead:
mizuno_10 писал(а):
Ножки сокета
Yeart писал(а):
5600x
R7 5800X / Asus TUF GAMING X570-PLUS / 32Gb@3600MHz / EVGA RTX 3060Ti / BQ 800W Gold / BQ Pure Base 600 Black
целые ножки.
тоже самое было при старом процессоре r5 3600, который год стоял в компе
просто поменял 3060ti на 3070
и была бесконечная загрузка
все равно такое чувство что виновата мат.плата и корявый биос от асрок
вполне возможно, многие пишут что асрок для райзена это частые проблемы и танцы с бубном.
поставил оперативки гудрам ради интереса в b560 и 10400f - не запустились. биос там не сбрасывал, не парился.
что за хрень.
1.5 года отработали четко, по разгону лучше балликов были, даже не думал менять.
что теперь в сервис идти. там 5 лет гарантии.
Сходи, и обратно их принесёшь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
