Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Компьютер завис, картинка была. Перезагрузил - не грузится Биос. На всех устройствах питание есть, лампочки на материнке работают. Оставил подключенным к материнке только монитор, питание, кулеры и основное идущее на корпус, кроме юсб - все равно не грузится. При извлечении процессора даже питание на кулеры не стартует. На всякий случай выключал питание, извлекал батарейку. В чем может быть проблема, как диагностировать в домашних условиях?
Материнка ASUS P8H77-V проц i5-3470.
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
так а че происходит, кулеры крутятся или нет?
попробовать надо вытащить оперативку и вставить одну штуку, хорошо вставить плотно, попробовать с одной плашкой запустить, если не пойдёт, попробовать тоже самое с другой можено ещё все слоты проверить для надежности
Да, все кулеры крутились.
Внезапно с оперативой картинка Биоса появилась... После одной прям все две плашки на те же места поставил.
Возможно, проблема решена, спасибо большое.
Я правильно понимаю, без оперативной памяти Биос ничего показывать не должен и я зря не проверил по одной плашке (и вытащил, блин, кулер от процессора, который хрен засунешь обратно)?
Что это было? Память не вытаскивалась уже очень давно.
UPD хм, теперь винда не грузится... И убунту тоже
Предупреждение
Стандартно, почистить Слот оперативки и контакты на оперативке, наверно вы ещё не чистите его никогда от пыли, другие слоты тоже почистите, например, на видеокарта.
без оперативки ничего не будет работать как и без проца, без видеокарты будет - она только изображение выводит и графику обрабатывает
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
HellQwer писал(а):
Что это было?
да хз, у меня такое часто, но комп старый уже, последний раз когда всё там чистил еле запустил... по несколько раз оперативку дергал
сам способ прочитал на мобильном форуме seclub.org когда ещё мамонты ходили) но мне тогда оно не надо было, а вот у кого-то были проблемы и там на форуме так посоветовали
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ну чет поломалось наверное, может пнуть там надо или ещё что)
Предупреждение
Без видеокарты тоже не будет работать, так как смысл в этой работе, просто остановится на посте инициализации видеокарты.
Фото: 18
А с чего бы это? В проце есть встроенка.
А вообще плохой контакт в памяти самая распространённая неисправность.
Добавлено спустя 5 минут:
Где то что то отвалилось, пока ковырялся в потрохах.
Электроника, это наука о контактах. И две основных неисправности - нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно.
Последний раз редактировалось mol61 18.01.2022 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Именно, встройка это видеокарта, но чел написал как должно без видеокарты работать, попробуйте запустить без встройки и видеокарты.
Фото: 18
Sania. Не надо уже фантазировать и натягивать сову на глобус. Отключить встроенку надо ещё сильно постараться в биосе. Ни один адекватный гражданин так делать не станет. И даже это решается простым сбросом биоса.
Предупреждение
Когда встройки нет, можно не стараться.
Фото: 18
Я думал мы тут обсуждаем конкретную проблему у конкретного пользователя с конкретным железом, а не чьи то больные фантазии.
Предупреждение
Ну а я поправляю для других, кто прочитает на проце без встройки, сколько людей будут убеждены что на любом компе работать должно без вк, я же не писал о принудительном выключении.
спасибо. Думал, что Биос более самостоятельный и смутило то, что без процессора совсем не стартует, а без оперативки питание на все подаётся, как и при изначальной проблеме. Буду знать.
люди оперативку ластиком чистили. Но это когда же было.
Есть какие-то идеи? Убунту с загрузочной флешки грузится, информацию на дисках отображает. Системы, которые были установлены - не работают. Загрузчик (grub) на месте. Винда несколько часов пыталась восстановиться и безуспешно (такое ощущение, что я ни разу не видел, чтобы она сама себя успешно чинила, всегда потеря времени).
Выстави в биос режим AHCI или наоборот
