Ребят, столкнулся с проблемой - на системе RTX 2060 Super, i5-10400f в связке с 32 gb ОЗУ (2666, максимум 3200,но ограничивает материнка) и ssd s2 имею сильные микрофризы в некоторых играх.
(!) Могу выставить ,к примеру в игре Hell Let Loose максимальные настройки, включая трассировку лучей, фпс 100-120, но каждые 5-20 секунд сильный микрофриз менее 1сек вплоть до 45-20 фпс. На самых минималках, даже при снижении разрешения аналогичная ситуация.
(!) Проводил FPS тесты, температуры при макс нагрузках GPU -55 CPU - 45. Загрузка 39% и 55% соответственно.
(!) У меня стоит ddr4 32gb 2 плашки, 2666 частота на данный момент и тайминги 19 19 19 43 - мне сказали, что скорее всего причина в них и якобы они очень высокие, если понизить, то все будет окей скорее всего. Я в этом деле полный ноль, не могли бы помочь советом?
ImerioGroG Да, нужно настраивать память.
Можно почитать и сделать самому:
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Я вообщем поставил у себя вместо 19 19 19 43 таймингов 16 16 16 32 и Latency памяти с 62.3 до 54.2 опустилось, фризы на 99 проц прошли, нагрузка на GPU и CPU такая же осталась, НО ВИДЕОКАРТА на 15 градусов горячее стала, вместо 55 теперь 65-70 в нагрузке. Плюс у меня стоит напряжение 1.2V на память, я ее не менял, когда опускал тайминги, стоит ли поднять напряжение? И что скажете на счет температурного роста, с чем может быть связано?
ImerioGroG Карта сильнее нагружена, больше fps, больше температура.
Зависит от стабильности, если тесты проходит поднимать не нужно. Но 2666 CL 16 - это все равно дно. Поднимайте до 3200 16, если поедет, напряжение - 1,4.
лимит материнки 2666
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
сколько можно тогда попробовать поставить на 2666 вместо cl16? чтобы наилучший выхлоп был
ImerioGroG 13-14
а, и еще какой прогой можно проверить стабильность системы и плюс хватает ли вольтажа?
ImerioGroG Вся информация дана выше, почитайте.
да там жесть какая то для меня, ни одного обозначения не понятно, миллион информации разбросанной ((
Сейчас этот форум просматривают: nerve и гости: 9
