Уважаемые ЗнаТоки, вопрос?? Приобрёл я значит бу память: Kingston HyperX FURY Black Series [HX318C10FBK2/8] 8 ГБ 1866мгц (2 комплекта состоящих из четырех планок по 4gb) и того 16gb. Процессор у меня поддерживает только до 1600 МГц. Но планки когда поставил в слот в биосе по дефолту встали на 1866 МГц. Думаю потому что мать тащит (4 DIMM DDR3 SDRAM 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*, максимум 32 ГБ) Запускаю memtest86 на проверку сначало все четыре планки, вадает 2 ошибки после 11 часов теста. Далее втыкаю по одной планке, одна проходит норм. Вторая планка выдает аж 82 ошибки на 11 часах теста. Третья планка тоже норм. А четвёртая на 4х часах 10 ошибок. Продавец говорит что он тестировал их на 1333 МГц. И всё у него было ок, и что типа всё что выше этих частот считается оверклок. Хорошо, ради эксперимента ставлю планку (которая выдала 10 ошибок на 4х часах теста) на 1333 МГц и запускаю тест, на 10:40 часов 11 проходов всё 9тестов без ошибок, полёт нормальный. Скажите можно ли считать в этом случаи память исправной? И на какой частоте тестить?? Разве не на родной 1866мгц?? Скрины прикрепил ,конфиг компа в профиле. Спасибо 🙏 заранее. Очень жду ответа.
Комментарий к файлу: Четвертая планка на частоте 1333 МГц IMG_20220307_145654.jpg [ 934.65 КБ | Просмотров: 739 ]
Комментарий к файлу: Все вместе на частоте 1866 мгц IMG_20220307_090116.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 804 ]
Комментарий к файлу: Вторая планка на частоте 1866 мгц IMG_20220307_090145.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 804 ]
Комментарий к файлу: Четвертая на частоте 1866 мгц IMG_20220307_090226.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 804 ]
Последний раз редактировалось LexMan 07.03.2022 16:45, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
LexMan Память с официальным XMP на 1866 МГц должна работать исправно (при условии, что напряжение выставлено верно, включая напряжения сопутствующие на процессор и контроллер памяти).
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
