Доброго всем! Помогите плиз, два месяца бьюсь с проблемой, генератор идей уже отказывается работать т.к. логики в происходящем нет. Имеем 3 ПК: ПК1. Ryzen 5 2600 + Gigabyte gtx 1660 super (дом) ПК2. i5 10400 + Radeon 6600XT (дом) ПК3. Ryzen 3 3200g + 1050Ti (офис) Почти два месяца назад Gigabyte gtx 1660 super начала уходить в защиту в играх. Гонял её в бублике, в Аиде, смотрел температуры, напряжения, всё в норме. В полной нагрузке в бублике может и пол часа работать, в защиту не уходит. 15 минут в WoT роняют 100%. Отдал по гарантии, через пару недель вернули с бумажкой "Неисправность не обнаружена". На время в ПК1 поставил 1050Ti из ПК3, работает без проблем. В ПК3 поставил Gigabyte gtx 1660 super в тех же танках работает, даже чтобы точно избавиться от недогруза сделал виртуальное 2К разрешение и даже так два часа игры и ничего. Вернул в ПК1 15 минут глохнет. Поставил в ПК2 та же проблема, глохнет моментально. Если вдруг кто-то что-то понял или есть еще хоть какие-то идеи прошу помощи.
"Уходит в защиту" это перезагрузка компа, БСОД, вылет драйвера или что?
Экран гаснет, вертушки на видеокарте выкручиваются на 100%, при этом винда работает дальше Дискород слышит и говорит. В журнале виндовс ничего связанного с видеокартой не регистрируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2020 Откуда: Волгоград обл
Я бы попробовал проверенный БП подключить для начала в системы где наблюдается проблема. Очень похоже на проблему питания. Но почему сразу в двух конфигурациях. Стабилизатор или ИБП стоят перед компами дома?
_________________ Asus ROG Strix B550-F, 5800x3d, 32GB, XFX 9070XT Mercury
Проблема на двух ПК с разными БП и две другие ВК работают без проблем, сомневаюсь что проблема с питанием. Стабилизаторов и ИБП нет. Многоквартирный дом и с другой техникой проблем не наблюдается.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Самое странное что это началось ни с чего. Несколько лет эта ВК работала в этой сборке. Ничего не менялось, просто в один прекрасный день упала и понеслась.
Попробовать здесь погонят подольше, чтобы убедится что дело не в ВК.
На выходных буду разбираться что общего у ПК1 и ПК2 способного уронить ВК. Пока на ум приходит только общая розетка.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, Вам удалось разобраться в чём была проблема? По ходу дела, у меня то же самое - в нагрузке видюха работает примерно от 5 до 40 минут, затем отключается (пропадает сигнал на монитор, вентиляторы разгоняются на 100%, светодиодная подсветка видеокарты отключается). Что я делал: Менял термопасту на ГП, менял все термопрокладки на видеокарте (соблюдая толщину), переставлял видеокарту в другой PCI-E, обновлял BIOS видеокарты и матери, обновлял драйверы на видеокарте, оставлял корпус открытым настеж, для лучшего притока воздуха, менял БП (на новый) - ничего из перечисленного проблему не решило. Единственное - после установки нового БП, проблема проявляется намного дольше - если со старым БП (Seasonic 850W Gold) видюха под нагрузкой держалась 5-8 минут, то с новым БП (Cougar 850W Gold) под нагрузкой держится в среднем 40-50 минут.
Denspo попробуй под вк снизу как упор стойку какую-нибудь подоткнуть, возможно слот pci-e немного неконтачит.
Нет, упор под видеокарту имеется, да и мать не дешёвая - у неё все PCI-разъёмы стальные усиленные, как раз для увесистых видеокарт, производитель уверяет, что с такими разъёмами и упоры не нужны. Но, повторюсь, упор на всякий случай есть и используется.
