Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
H97-plus
4690K
4x4Gb 1600
750W
Суть проблемы пошагово:
Начал появляться bsod whea uncorrectable error. Сперва не часто, и единоразово, потом все чаще, в настройки биос можно было зайти без проблем, а вот с запуском виндовс не ладилось, выскакивал bsod, запускалась с пятого раза через танцы с бубном.
Нашел инфу, что одной из причин может быть нехватка питания цп. Также помониторил температурки и неприятно удивился, cpu 80C, юм 65с.
Поменял термопасту и прокладки на юм и цепях питания. Температуры нормализовались, но спустя короткое время проблема вернулось.
Выключил турбобуст, не помогло, поднял напряжение цп до 1.2в(без буста) - помогло, но не на долго. Опытным путем узнал, что помогает перебор планок озу, оставил 3х4Gb(первый слот пустой), вроде состояние стабилизировалось.
Вчера поменял одну планку 4гб на 8гб, чтобы стало 4-8-4гб, запустил стресс аиды на полчаса, все стабильно, и температуры 70-цп, 45-юм, и напруги без просадок если верить датчикам. Вечером решил потестить в автокад вылетел bsod через час работы, запустился, через полчаса еще bsod, зашел в биос, поигрался с напругой цп(1-1.2в) и частотой озу(1600-1333), не помогает, решил скинуть биос на дефолт, забыв, что включится буст и уменьшится напруга на цп, и теперь нет изображения, нет инициации юсб-устройств, в биос не зайти, бипер молчит, без озу бипер дает длинный-2 коротких как и положено. Чипсет и цп слегка греются на ощуп(кулер снял, но радиатор оставил.
Озу оставил одну планку - 100% рабочая, сейчас сниму радиатор с мосфетов, хочу померить напряжение. С электроникой дружу, но на уровне любитель, а не мастер-про, у кого есть дельные советы по диагностике подскажите пожалуйста, с мосфетами раньше дела не имел, но принцип работы транзисторов знаю, паяльник-фен имеется.
Задача выявить, проц или мать и заменить, но купить сразу проц с мейном не могу себе позволить((
Это не дым канифоли - это души погибших транзисторов
xupypr_2_0 писал(а):
750W
Не аэрокал случайно?
Попробуйте на Авито взять i3 4130(по 1500р) или любой i5, даже 4690к в районе 5000р. У меня такая же система, только МП другая, память в разгоне до 2200 на 1.5в. Думаю проц или бп
i9 12900KF | B760 | 32GB | RTX 4070 Ti Super | 1000w
нет, хуже, но я как зад***т подключил на 12в линию вольтметр, и на протяжении всех моих тяжб просадок по напряжению ниже 11.8в не было, что для системы некритично.
В общем снял радиатор с мосфетов питания цп, на выходах стабильные 1.76в, на дроселях перед цп естественно те же 1.76, в интернетах пишут что должно быть 1.8в, разницу списал на погрешность мультика. На всякой померил полевики с дроселями возле слотов ddr, на одном 5.3в что скорее всего соответствует 5-вольттовой линии, на втором стабильные 1.5в - этот питалово самих планок как я понял, все вроде как и должно быть, что навело на мысль, что скорее всего дело в камне.
На фоне вышеперечисленных экспериментов я так и решил, на свое счастье нашел затычку селерон за 350!!!!! деревянных, поставил, все заработало. Теперь шерстю авито в поисках 46-4770/90 или зиона, пк до лета как минимум менять в планы не входит.
ЗЫ в сугубо развлекательно-экспериментальных целях можно заняться некромантией с 4690к, используя селерон выставить в биосе 1.3-1.35в на цп, потом вставить 4690 и если биос не завыпендривается и примет его без сброса настроек я думаю камень оживет, до следующей смерти.
Тему можно закрывать, может кому пригодится.
Фото: 18
А биос не пробовал последний прошить?
и так последний, во время всех этих плясок не мог по причине что не работал пк, а теперь особо не вижу смысла, разве та, на всякий случай
Фото: 18
:shock: :roll: :facepalm:
Бред какой то. При таком напряжении на ЦП он должен бы сгореть нафиг.
xupypr_2_0 вот и я сразу в сторону проца подумал. Цены конечно вверх поползли, платы по 5-6 стоили, сейчас кот наплакал по количеству и цены 10-15. 4790к по 5-6 стоили, сейчас 10-17. На аргументы мямлят "ну дефицит бла бла бла". Вторичка запоздалый эффект имеет
это не напруга ядер, я напруга на обвязку проца, до него думаю доходит чуть меньше, при том сам цп при запуске определяет сколько ему взять исходя из настроек биос, имхо.
mol61 это фича на хассвелах, vcore другой, есть второй параметр, там до 1.9 вольт. Плата и проц уже сам фильтрует. Если интересно, вечером могу скрины приложить.
Добавлено спустя 32 секунды:
xupypr_2_0 пока отправлял, Вы написали. Тоже самое имел в виду))
у меня в городе есть 4690 за 5000р, и зионы 1230v3 примерно так же, но по какому то совпадению никто из продаванов не берет трубку((
Случайно нет опыта с зионами? опасаюсь нарваться на кипятильник с пересохшим термоинтерфейсом, заниматься скальпом не шибко хочется. И до кучи что думаете поводу повышения напруг и повторной установки полутрупа?
Я себе с Али 1271v3 заказывал во второй - завёлся нормально, паста, видимо, ещё живая так как температуры в норме. Если не нужно встроенное видеоядро, то Зионы на 1150 имеют смысл, так как цены на 4770/90 просто неадекватные.
xupypr_2_0 мне повезло взять комплект за 10к когда началось. Плата + память и проц за 10к отдали. Изучив платформу могу точно сказать, что были хасвеллы и потом вышли дэвилы, именно i5 4690k и i7 4790k, с другим термоинтерфейсом. Пруфы в обзорах 2014 года. Только тогда сокрушались что разница пара градусов в разгоне, мол все равно скальп надо делать, а в долгосрок это выстрелило что они живучее и по температурам устойчивее. По зионам не подскажу, но точно не стал бы без проверки и теста брать 4770/4771 и их собратьев К. Если 4790
кто живучее, дэвилы?
nsvlnyy писал(а):
4790к по 5-6 стоил
ни когда этот проц так не стоил.меньше 9 не продавали.
4690
на прожарку его,авось поработает какое то время.
[АЛКАШ] ответ решителен подстать нику, шучу не более того, как только найду время поиграться - отпишусь об успехах.
[АЛКАШ] прислать скриншоты продаж людей до 24 февраля? У меня их много. 4770/4771/4790 по 5-7 тысяч и до конца марта. Так же как и комплекты с вышеописанными процами, мать + память, из-за чего я в дилемме был, типо i5/i7 + 8-12-16gb и матери h81/87/97 или z87/97 за 10-15к
не передёргиваем, речь шла конкретно за 4790К
