Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
У знакомого при нагрузке в играх и тестах выключается экран, но вентиляторы продолжают крутится и продолжает воспроизводить звук.
Заметил, что в фурмарке загрузка гп не всегда 100% и мощность не поднимается выше 80 ватт, перегрева нет. До установки карты таких проблем не было. Артефактов нет, драйвера встают нормально.
Комп:
ЦП: Ryzen 2200G
ГП: Sapphire RX 6500 XT
МП: Asrock A320M PRO4-f
ОЗУ: ADATA XPG Hunter 3000Mhz 2x8GB
БП: BeQuiet System Power 9 600W
Уже пробовали подключать другие коннекторы для карты и второй провод. Запуск без доп питания карты не получился. Есть теория, что материнка не даёт питания через слот PCIe, но проверить это не представляется возможным.
Причин можеть быть много, например просадки бп по 12в линии, можно помониторить хотя бы мультиметром; неисправность разъемов(уже не ваш случай) кабелей; неисправности цепей питания самой вк, включи лог в gpu-z и потом посмотри на циферки до зависания, в сам момента фриза напруга по-любому упадет - это не показатель; отвал чипа/памяти/; кривые драйвера; косяки материнки, проца, озу маловероятны тк сам пк продолжает работать исходя из описания, но не исключены.
В идеале протестить вк в другом компе, если нет другого пк попробовать увеличить tdp через какой-нибудь афтабернер или сапфир-трикс, странно что потребляет 80вт при заявленных 107, понизить частоты, прошить/обновить биос карты, если производитель дает такую возможность, проверить качество пайки на доппитании карты и слота pci-e, все зависит от навыков и подручных средств. И откуда теория про сбой питания pci--e? Есть какие-то приметы?
Тут в разделе целая пандемия с такой проблемой :?:
Это не дым канифоли - это души погибших транзисторов
В аиде лини отклоняются по 0.15В (но саму карту аида не видит). Карта вообще была взята с рабочего компа и проблем с ней не было.
Озу тестировалось прогой TestMem5 в 9 прогонов. На материнке обновили биос до последнего, так как думали, что проблема в fTPM (некуда уже было копать). TDP увеличивал в самих дровах, но вылеты всё равно были (тогда ещё думал, что из-за перегруза на порт питания). У карты стоит первый и последний биос, к сожалению.
А теория про линию pci-e выработал сам на основе спецификации коннекторов питания. 6-пиновый даёт 75 ватт мощности, а потребление было в районе этих же 75 ватт.
А вот, скорее всего, дело в дровах. Откопал январские (18.01.2022) whql, установил без софта (Driver only) и вылетов нет (надеюсь и не будет), игры запускаются.
0.15в для линий бп не счет, вот для vddc может быть важно, я вообще то с картами позже 1080, 580 дела не имел, референсными значениями не интересовался за ненадобностью
K_K писал(а):
игры запускаются
перед играми, не поленись - запусти gpu-z и включи лог в текстфайл, там в последних версиях много чего можно проследить, включая напряжение pci-e, если проблема вернется обязательно проверь на более низких частотах, еще в мэйне вроде как есть второй слот pci--e, даже если он 2.0 и работает в x8 проверить не помешает.
Слот есть, но корпус не позволяет в его вставить карту, а разбирать ни у кого нет желания.
К сожалению, у самой карты всего 4 линии. В том же gpu-z проверял с нагрузкой.
Короче. Комп включается с "отключённой" картой (прямо в диспетчере нужно включать) и нужно через раз устанавливать дрова. Однако вылетов нет совсем. Так что, вполне возможно, это проблема кривых дров, в частности адреналина.
Фото: 18
Это не теория, а бред.
Ваше мнение крайне полезно!
