начала вырубаться картинка при нагрузке на видеокарту (к примеру захожу в игру, проходит пару минут и черный экран, виснет звук на минуту, отвисает и слышен звук из игры, мышь и клавиатура не работают, приходится делать перезагрузку).
конфиг: i5-10400F GTX 970 Palit JetStream RAM 2x8 GB Ballistix 3200 MHz (разгон до 3600) Материнка B560M Aorus Elite БП be quiet! SP9 600W M2.SSD Samsung Evo Plus 250GB Sata SSD Crucial MX500 1TB HDD WD Blue 1TB
и так, видеокарта покупалась с рук в конце июля (30-31 числа) 21 года, карточка 14 года и возможна она уже работает 8 лет, с слов продавца видеокарта использовалась только для монтажа и поиграть в танки, до этого он еще покупал у другого продавца (перед покупкой я попросил все тесты, осмотрел детально видеокарту - всё было нормально). в течении этих 7 месяцев компьютер работал стабильно, никаких проблем в нагрузке не наблюдалось, и вот сегодня начало выбивать картинку при нагрузке на видеокарту. возможно дело в БП, но он достаточно новый и не говно, покупался в марте 21 года. имеются просадки по 12 вольтовой линии (если смотреть в аиде, но не сильно доверяю), не опускается предела 5%. запускал фурмарк на 10 минут в стандарт конфигурации, всё было норм. подумал может в игре дело (играл в фар край 4, хотя до этого нормально играл в него) и решил запустить shadow of the tomb rider. итог: в менюшке черный экран, хотя неделю-две назад играл в неё и проходил. достал видекарту из слота, протер от пыли, подул в слот pcie, вставил обратно, запустил игру. поработало минут 15-20 всё нормально, а потом опять начало выбивать. не знаю в чем может быть проблема, артефактов нет. искать проблему как иголку в стогу сена
Вам продали замученную карту.Скорее всего она гретая.Снижайте частоты ядра или озу....может поможет на какое-то время.
Навряд ли. Видеокарта работает уже на протяжении 8 месяцев отлично. Сегодня к другу относил видеокарту, конфиг у него чуть хуже (FX 6300, 12 GB RAM DDR3, GTX 1050), но блок питания на 750 ватт. Протестировали карту в сложных играх и в фурмарке. 40 минут гоняли и ничего, карта работала прекрасно, артефактов нет. Значит дело не в видеокарте, а возможно в БП.
Morgof может быть переразгон озу, скиньте память в хмп и потестируйте, а потом уже будете грешить на бп бп тестируется очень просто двойным стресс тестом, запускаете фурмарк и линкс у вас проблема похожа на переразгон озу, возможно тайминги неправильные, потестируйте озу тм5
Уже снижал частоты до ХМП профиля, все равно черные экраны. Тестировал в ТМ5, ошибок не найдено. Ещё я поставил другие 6+6 пин от того же БП - без результата. Попытался с одного провода взять 6 пин и с другого, а то два с одного провода плохо сидят в гнезде. Зашел в игру и 10 минут поработало и опять та же картина, а когда было два от одного провода, то черный экран появился даже не дойдя до меню игры (как это объяснить??). Попробую тест БП.
Добавлено спустя 50 минут 29 секунд: Я провел тест блока питания и не прошло меньше минуты как стал черный экран. Значит дело в БП? Черный экран такой же как и в играх. Может ли дело быть в материнской плате? Или это бред. Стоит ли на другой материнской плате это всё проверять? Есть лишняя материнка на АМ3+ с FX4100, но не знаю хватит ли этого, чтобы блок питания нагрузить
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Если в тесте БП задействована видеокарта, то не факт. Может быть и сама карта.
Отсоедините БП от всего, нагрузите БП автомобильными лампами накаливания на необходимую мощность (обычно либо номинал БП либо на 10-15% больше) и включите без материнской платы (контакт PSON соединить на землю GND). Напряжение на 12В линии мониторить мультиметром, оно не должно выходить за рамки 11.4 - 12.6 Вольт.
Повторяю, я тестировал видеокарту у своего друга, на блоке питания мощнее (750 Ватт).40+- минут тестили, с ней все было нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
термопасту для начало поменяй
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
