Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 380
Подскажите, будет ли сильнее грется гнездо FAN 4pin, если на него повесить развитвитель на 3х винтеля? есть ли какой-то риск в этом случае что гнездо сгорит?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
Зависит от матери. В инструкции чётко будет написано, какой разъём сколько выдержит. Большинство современных матерей имеет не только разъём для помпы, на котрый можно смело вешать несколько "карлсонов", но и основной cpu-шный разъём с увеличенным током.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ярославль
boeng , нужен разветвитель с Molex или Sata питанием. 1) EK-Cable Splitter 4-Fan PWM или AKASA AK-CBFA03-45 (Molex) 2) AKASA AK-CBFA07-45 (Sata) Сам лично EK-Cable Splitter 4-Fan PWM использую. Четыре be quiet pure wings 2 140мм без проблем на нём работают.
О боже, что ты несешь... Заглушки для пси, теперь это. Все там будет! С саты идёт только питание, дабы не спалить порт на матери, шим же, идёт с мамки. На 1 вертушке ставишь 1000 оборотов, другие так же, +- будут крутиться 1000 оборотов (если одной модели).
MadMaxx что то я никогда не видел переходников что бы отдельно запитать винтелятор от саты при этом обороты от матери. можно фото как выглядит такой переходник?
boeng , обороты, как и писали выше, прекрасно регулируются. При подключении нескольких вентиляторов к одному порту на материнской плате работоспособность определяется скорее не нагревом, а кол-вом ампер с которыми может справиться 4-pin порт для вентиляторов на материнской плате. Например, тот же be quiet pure wings 2 на 140мм по спецификациям потребляет до 0,3А. Любой из имеющихся портов 4-pin для вентиляторов на моей материнской плате может справиться с 1А. То есть, в теории, это максимум 3 вентилятора. Но по спецификациям вентилятора (по крайней мере я лично) не понял 0,3А это максимальный возможный ток или же максимальный ток при работе. То есть, возможно, пиковое потребление при старте вентилятора может быть и больше. Поэтому, дабы не искать всю эту информацию и не экспериментировать, просто берётся разветвитель из списка выше и всё прекрасно работает без превышения допустимых нагрузок.
P.S.: MadMaxx немного меня опередил с подробным описанием .
Если мать регулирует обороты через PWM, то вешать несколько вентиляторов на одно гнездо можно. Регулировка осуществляется непосредственно в вентиляторе. Если мать регулирует обороты через DC, то нужно проверять какой в мануале допустимый ток. Регулировка осуществляется на матери для всех вентиляторов и греться будет мать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Есть один нюанс: Если разъём на матери только PWM то он подключен напрямую к +12v и ему перегрузка по току не грозит. А если от переключается PWM/DC то так стоит транзисторный ключ, который или управляет питанием или включается на постоянку. И он как раз может пострадать при перегрузке. На мноих материнках написано макс. ток 2А.
chesheer писал(а):
На самопальном переходнике с фото спаяны вместе тахометры. Не надо так делать )
Да, не надо. Но на первой фотке как раз тахометр разведён только на один вентилятор, а PWM на все.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
boeng писал(а):
моя собирать ПК с 11 лет, но видеть первый раз САТА питание для винтелятор моя удивлена!
Моя 30 лет и тоже не встречал. Всё больше на молексе, однако.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: boeng в подписи в строке "род занятий" вполне верно написано.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
