Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Минск, Беларусь
Здравствуйте! У меня ASUS Radeon R9 290X DirectCU II OC (R9290X-DC2OC-4GD5) https://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/28967-asus-radeon-r9-290x-directcu-ii-oc.html Купил летом 2015 года. Играл крайне мало. Показательно, что только сейчас наконец-то прохожу GTA V Метро Exodus, Батлфилд 5, Крайзис 5, Фаллаут 4 ..наверное и всё за эти годы, а так в основном Контр-Страйк залипал. FullHD. Карту, понятно, не насиловал. Но в требовательных играх карта грелась до 84-87 градусов. Поставил Asus GPU Tweak II v. 1.6.2.0 (в более поздних версиях разрешено выставить только три соотношения "вращение-температура", в данной версии я выставил 6 ступеней), теперь он у меня при 75 градусах GPU вращает на 80%. Как итог - в той же GTA V на максимальной графике GPU - 73-74c. Продуваемый корпус CoolerMaster 690 + куча вертушек через реобас. "видик" на 80% скорости вращения вертушек - весьма очевидный и довольно громкий член семьи для ушей, но можно играть в наушниках Однако я в любом случае буду менять термопасту на i5-2500k ,т к не делал этого года три ..и вот там температурка по ядркам в GTA V в лёгкую идёт до 80-81c. Паста у меня - GD900-1. Крепкий китайский середнячок Из всего этого вопрос - трогать ли вообще видеокарту ?! Понятно,что родная паста там - лучше. И я не знаю, в каком она состоянии. И я опять же не знаю, насколько она эффективна. К тому же возникает вопрос N2. При разборе карты я могу убить так называемые термопрокладки. То есть разумно сперва их заказать на алике. Но какие?! Вот тоже вопрос. В условиях нынешнего рынка комплектующих хочется, чтобы моя карта жила ещё столетия ,к тому же дальше FullHD в ПК-гейминге я не пойду. Но, как мы знаем, зачастую благими намерениями девайсы и гробятся... )
_________________ I am a rich belorussian with a big winner
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2011 Откуда: как и все
С твоими способностями лучше вообще не открывать системный блок. В 90% всех ремонтных случаев мастерских были замена юзерами термпоасты на видеокарте) GD900 за год становится камнем, мазать ее на карточку такое себе.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Фото: 2
Нечего трогать не надо, отрегулировать только куллер видеокарты вручную что-бы не грелась выше 82-83 градусов и все. Если запылилась - продуть. Хотя я бы не дул, толку все равно мало будет. Только лишний риск убить карту.
GD900-1, однако.. может +месяц )) Карту (GPU) я не убью, но термопрокладки - легко.. ) Вообще почитал обзор про карту.. для неё в играх вполне норм температура ~80c +/- .. так что наверное пока лучше не влезать.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Спасибо за мнение!! И я, пожалуй, того же Если разрешить карте греться до 80c, то будет как раз чуть тише.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Может мне тогда пока и процессор не трогать? 80-81c вполне нормально для i5-2500k под разгоном. Там вообще КПТ-8, пальцем мазанная ) Просто хотел испробовать GD-900-1, на PS3 она показала лучше результат, чем КПТ-8.
Перемажь, GD900 хорошая термуха за свои деньги, а КПТ8 изначально для нанесения на диодные сборки рассчитана, то есть на менее критичное использование нежели камни. Видло, как и рекомендовали выше, не трогай.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Не теряет своих проводящих свойств при засыхании.
Можешь вообще остаться без карты или сделать хуже Термопрокладки обычно засыхают и тоже также проводят тепло. Лазить туда не надо, максимум купи Баллончик сжатого воздуха и продуй под радиатором - чтоб пыль вылетела. Лучше обслужи радиатор и плату, докуда можешь добраться - кисточку для рисования побольше купи с мягкой щетинкой и счисти пыль без фанатизма. После баллончиком обдуть вот и всё.
А для уменьшения нагрева - ставь MSI Afterburner и даунвольти карту. Я бы эту карту не грел выше 65-70.
А вот это не очень нормально. Кулер нужен получше, хотя бы гаммакс 400. Перемазка пасты ничего не даст, если кулер боксовый или подобие его. 300 гаммакс без разгона бы выдержал, но с разгоном нет.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: Кстати с карты охренел, реально тянет Киберпанк в 40-60 кадров. Это ну, вообще нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
у этой модели неудачное со....у меня до 90грелась от мси.Снижай напругу на чипе.Настрайвай обороты кулера.Можешь ещё лок фпс сделать...очень хорошо снимает нагрузку.
уг..просто уг....купи мх-4...только не левак.Как проверить не знаю. Термопрокладки не трогай...их ещё по толщине нужно грамотно подбирать.
Нормальная паста, особой разницы с MX-2 я не заметил, правда, для ноутов и GPU я ее не использовал. MX-4 давно не пользую, т.к. дорого и на левак можно нарваться.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а вот биос отредактировать можно снизить напряжение ,работу вентиляторов изменить и температура снизится без механических вмешательств и сторонних прог
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Принято! Frogster Мерси за мнение и инфо!! Карту не трогаю ) По части CPU - там именно в пасте беда. Мазано 3 года назад и пальцем )) А так в корпусе три вентилятора на влёт ... 3 на вылет ,не считая вентиля в БП ..на процессоре два вентиля, кулер не боксовый ..опять же через реобас всегда могу повысить обороты.Но там именно пасту поменять ) fatue Принято!! )) Благо я карту раньше не насиловал особо..и вертушки в системе охлаждения не изношены. 75-80% на оборотах - вроде и многовато,дабы сдерживать 73-75 градусов..а с другой стороны - я прислушался..вполне терпимо )) А вот убить карту - был бы плохой вариант ,совсем плохой ) Некоторые игры я вполне комфортно смогу играть на PS4 PRO, но некоторые (типа GTA V) только мышка+клавиатура )
У меня выше 87 не шла в играх на стандартной настройке оборотов кулера, но тем не менее.. ) Да, она уже троху разогнана, я и дальше гнать пытался, но там КПД низкий .. чуток по памяти выжимало, а GPU совсем малёк. Что до даунгрейда ,так сказать.. как для игр в FullHD - куда уж её даунгрейдить-то... ))
Да,в видеокарту не полезу.. ) А насчёт качества термопасты - всё ж в сравнении ) Я лет 18 назад купил два здоровенных тюбика КПТ-8 .. собственно ею и пользовался))
Насколько я выяснил про эту пасту.. во-первых,сложнее на подделку нарваться по понятной причине )) Во-вторых, если нужно что-то мазать "на века", то лучше небольшую дозировку более качественной прикупить. Если же нужно периодически какую-то технику обслуживать..раз в год-два,скажем.. то вполне себе нормальная паста.
А вот с редактированием бивиса у меня не очень вышло. Раньше была карта 7950 - для неё был норм редактор.. а вот для текущей простого редактора бивиса я уже не нашёл. Ну тут ладно, приспоссобил асус твик правильной версии. Все новые версии не дают нормально выстроить многоступенчатое соотношение температуры и скорости вентилей. Насчёт же замедления карты, как я уже писал выше.. она итак тащит FullHD "на грани".. оптимально и приемлемо, но.. на грани-на грани ))
