Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 21  2  >
Фото: 4
Всем привет.
Система MSI MEG X570 Goodlike, Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition, 4x8Gb Crucial Ballistix (BL8G32C16U4B.8FE) 3600/1800CL16, Samsung 980 Pro 250Gb NVMe + SP 512Gb NVMe, Seagate Barracuda Desktop 1000Gb, Cooler Master V1200 (RS-C00-AFBA-G1) Platinum.
В 3-й слот PCI-Ex16 вставлен USB контроллер с интерфейсом подключения PCI-Ex1. Наблюдается переодическое отключение слота, примерно через 4 часа работы (точно не замерял).
В чем может быть проблема так и не разобрался, то ли в настройках BIOS, хотя я там установил режим работы слота, энергосберегайки типа Epn, и прочее выключены.
Может быть кто подскажет. В данный контроллер включены Клава, наушники, и два провода зарядки девайсов. Спасибо за помощь.
P.S. Собственно, контроллер вот такой https://www.dns-shop.ru/product/2612ba9 ... xp-wt-pu3/, лечится все перезагрузкой.
Ryzen 9 5900X
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Последний раз редактировалось SRV1977 09.05.2022 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего проблема именно в контроллере, а не материнке.
Фото: 4
Спасибо, вот думаю тащить контроллер или нет. А как проверят? 4 часа. Вряд ли будут проверять. Скажут, что все норм.
Ryzen 9 5900X
SRV1977, обнови биос до последней версии. И вообще, на кой чёрт тебе отдельный контроллер усб, их же там и так до жопы?
Фото: 4
Если 5 это "до жопы" то мне мало. Мне как минимум надо: Клава, мышь, наушники, РУД, РУС, TrackIR, кабель зарядки наушников, кабель зарядки клипсы. Итого 8. Биос последний.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Как оказалось да. 3 занятых слота тащит, как только 4 включаю, отрубился.
Ryzen 9 5900X
Во-первых, да. Во-вторых, не 5, а как минимум 10. Но это конечно если черепной балласт с хотябы двумя извилинами.
Фото: 4
избитая тема, добрый день.
Нельзя заряжать устройства от USB портов, даже если они "физически" подходят.
Стандарт USB2.0 - 5В, 500mА, и то эти 500 делятся на пару портов (управление - диспетчер устройств - концентраторы USB и смотрим что сколько "жрёт"). Если ток превышается то греются ключи по питанию (это стабилизаторы напряжения, но не тока) как следствие порты отлетают (когда на время, пока остынут, а частенько и совсем).
Стандарт USB3.0 - тут ток поболее 900mА. Но тоже не советовал что-то заряжать.
Для зарядки устройств на некоторых материнках и ноутах есть "специальные" порты для этих целей (они жёлтенькие и в BIOS-е подключаются).
P.S. если тел подключить с током зарядки от 1А (одного ампера) думаю минут 20-30 пройдет
Фото: 4
Если можно, поподробнее,
- всего одна и та от фуражки
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
nikls-71 писал(а):
нельзя заряжать устройства от USB портов,
Интересно, производители TrackIR V и Kingston (HP) то это знают? Может они адаптеры не доложили для зарядки от сети?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Все 5 красненькие и все 3.0, для зарядки вроде как Type C предусмотрен, но он 1
Ryzen 9 5900X
Фото: 18
Оно и видно.
Вам нужно приобрести планки на заднюю панель и нафиг не нужны никакие доп. контроллеры. И гораздо дешевле обойдётся.
Фото: 4
mol61 Спасибо за совет, а то я сам не догадывался.... Вот блин, а счастье было рядом. Хорошо что, хоть банальный разветвитель не предложили, за это спасибо. Хреновый у вас совет, от слова "хрень"!
Интересно, а вы по ссылке переходили в пером сообщении? Если да, то найдите разницу в моем контроллере и ваших выкладках.
Ryzen 9 5900X
:facepalm: При чём тут разветвитель?!
Это единственно правильный совет, именно тот, на который намекал я.
Поподробнее в инструкции на материнку, в разделе с распиновками.
Фото: 4
Понятно, значит это мне не подходит, потому что я это уже попробовал. Провод короткий, провода видны в корпусе, всего 2 слота. Эту понесу в сервис, на замену взял вот такой!
https://www.dns-shop.ru/product/048e09a ... co-pme-4u/
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
примерно такой! https://www.dns-shop.ru/product/fb367e5 ... exp-w6ph4/
Ryzen 9 5900X
SRV1977 Хаб с внешним питанием нужно брать если планируется нагружать его. Но тут тоже не угадать ибо попадаются на редкость дрянные экземпляры (особенно USB3)
Фото: 4
chesheer спасибо, конечно, но вроде и не собирался хаб брать. Это я как пример привёл. Получается только контроллер.
Ryzen 9 5900X
Так, контроллер вроде как, тоже с внешним питанием, или для чего ему это:
Тоже подумывал о таком контроллере, когда на асус, пара usb 2.0 отваливались при подключении клавы, в итоге взял это:
Частая проблема самых разных контроллеров на свежих матерях. Многие на чипах от VIA так себя вели - так что явно ничего нового :( Ищите что-то на Asmedia, а лучше на NEC.
Мне надо было получить ещё один 19(20)-пиновый разъём, ибо на матери (msi z490 gaming edge) был только один. В общем, нековский в итоге заработал на ура, а виа нормально безглючно завелась без отвалов на старой 1155 матери на даче.
Прощай, Лёха...
Фото: 4
Dex Может посоветуете модель, а то в нашем местном ДНС не пишут ОЕМ производителя. Критерий 3+ гнезда USB на выход
Ryzen 9 5900X
Конкретно не изучал, взял у брата жены))
А так - тупо не брать VIA (VLL), а они почти на всём. Причём все с большим кол-вом портов имеют ещё и 2 разных чипа. Орико особенно стороной обходить)
ST-Lab U-750 по идее должен подходить Вам, он как раз на NEC PD720201
Прощай, Лёха...
Фото: 4
Dex Спасибо огромное
Ryzen 9 5900X
Фото: 18
Есть такое дело. То работает, то не работает. С VIA вечные проблемы. :bandhead:
NEC реально самое лучшее из USB контроллеров.
