Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Коллеги, в общем, не большая проблема (но как ее решить - сам не допер, а гугл ничего не сказал).
Небольшая предыстория, возможно в ней кроется вся суть:
На днях сел разбираться с компом, потому как торренты не грузились до конца, выдавали ошибки CCS или как-то так. Я проверил все винты chkdsk'ом (еще помню, как это делается), все в порядке. Везде все Ок, битого ничего нет.
В общем, снес utorrent, начал ставить другую всякую шляпу (в том числе и какую-то нашу мегачототам, которая предложила мне или с рекламой, или без рекламы, но тогда нужно доступ к моей системе, я сказал, что "хрен тебе" и выбрал с рекламой). В общем, перепробовал торрентов 5-6 разных, на всех одна и та же история, ошибки CCS. В итоге, после очередного сноса торрент-клиента, в какое-то время комп завис, я его перегрузил через резет и случился пипец (материться не буду, приличное все таки общество). Сначала комп упорно не хотел грузиться, потом все таки сжалился, пару раз выдал сообщение, что завершение не было корректным, но загрузился. Загрузиться-то он загрузился, но при этом стал тупить по черному:
1. перезагрузка компа происходит тьму времени, реально тьму, минут по 10 перезагружается.
2. По папкам в проводнике вообще ходить не возможно, подвисает на каждом клике по папке.
Вчера вечером снес винду и переустановил виндовс, точнее, поставил 11 (ну, чисто позырить...). Проблема не ушла:
1. перезагрузка происходит тьму времени, реально тьму, минут по 10 перезагружается.
2. По папкам в проводнике вообще ходить не возможно, подвисает на каждом клике.
Система стоит на SSD на 256 гигов. Я снова проверил ssd, вроде оптимизация не требуется, ошибок не найдено.
В общем, начал гуглить, в чем проблема может быть.... адекватного совета не нашел. Хотя, подобные симптомы я встречал, но советы из разряда: "оптимизация системы тебе надо". Мне точно не надо. Винда нулевая, при постановке винды ssd форматировался.
По звуку, когда комп в покое,какой-то из жестких винтов раз в несколько секунд "крякает". Как-будто считывание происходит.
В чем может быть причина? SSD накрылся? Или мамка? Если бы мамка, то все б накрылось, так то...
Для начала отключи харды и погоняй один ССДшник.
Если с ним такое - значит дело в нём, на замену.
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
:) Все гениальное - просто. :) Не додумался. :)
Ну и смарт дисков надо смотреть, можно узнать какой проблему создаёт.
В общем, вчера проводил эксперименты.
Отключаешь жесткие, оставляешь только ССД, винда вообще не грузится. :)
Странно, но в биосе нет ССД во вкладке first boot, только Windows чо-то там.
у меня один из винтов имеет ссд загрузчик на 8 гигов. Есть ощущение, что загрузочная область записалась именно на этот каменный загрузчик жесткого.
А теперь вставь хард и вынь ссд.
Вангую что у тебя винда стоит на харде, который одной ногой в могиле.
Э...... Не понял.... ССД был битком почти забит, свободного места 20% было. После переустановки винды с форматированием ссд, на ссд все файлы от винды и все. Больше ничего, документы, загрузки - все пусто. Так же не бывает, чтобы все удалилось, но винда осталась. :) Следовательно, файлы установились на ссд.
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Ладно, вечером попляшу еще с бубном.
Но мысль тюкнула такая: отключить жесткие, оставить тоько ссд, и с нуля поставить опять винду с форматированием.
На счет "одной ногой в могиле": тоже туплю, не понимаю, так-то ни одной ошибки ни на одном из логических дисков, без битых кластеров. Вообще никаких ошибок, проверя по всякому, и chkdsk и графическими штуками из самой винды. ни-че-го....
Винда то на ссд, но загрузчик на хдд.
Фото: 18
Это у каждого второго юзверя.
Вот я с таким за 25 лет дружбы с компами впервые сталкиваюсь...
Вот так вы и дружите, наверно кроме симёрки и не ставили.
разве семёрка была исключением? :-)
dns ой, ошибочка, да, чел видимо на хр сидел, забыл что и симёрка таким грешит, во блин, столько времени на десятке сижу, ну как я так смог. :oops:
Фото: 254
Если посмотреть на профиль Vetusto, то та из за древности платформы могли и конденсаторы на мат плате деградировать, так что надо комплексно подходить к проблеме. Для начала оставить в системе один SSD и установить ОС на него начисто, а потом смотреть на сколько комп будет тупить и быть готовым к тому что может понадобиться замена конденсаторов цепей VRM, потому что эти конденсаторы всегда работают в стрессовых условиях, особенно учитывая то что при подаче в цепь VRM напряжения 12 вольт, у конденсаторов рабочее напряжение у них как правило 6.3 вольта.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 18
А бывает и на 2,5 вольта. :-)
Фото: 254
mol61, нас учили, в цепь в которую подаётся напряжение Х ставить конденсаторы на напряжение Х+50% и не будет горя.
Не, не надо на него смотреть, там все древнее как говно мамонта. :)) Сейчас чуть свежее вся эта история. Но тот винт, который накрывается, как раз с тех времен, кажется, остался.
В общем, простите, что не писал, дело и в правду все в одном из жестких дисков. Как понял: решил от греха подальше переписать всю инфу на внешние винты с обоих жестких дисков. С первого, у которого есть 8 гигов ссд памяти все переписалось за 20 минут без проблем. А вот со вторым возникли сложности. 500 гигов переписываются пятый день! :) И это только первые 500, на первом логическом. Вторые 500 даже не брался, но там полезной инфы минимум, остальное фильмы, которые не жалко.
Так что Вы правы. Один из винтов умирает. Хорошо, что это сейчас выяснилось, а не неожиданно... И странно, chkdsk не показал ни одной ошибки...
Фото: 254
Если переписывается пятый день, то хренова ему очень, у меня полтора тера по USB 2.0 копировалось часов шесть.
Ну, я это понял уже на второй час. :) Там то ноль скорости, то поднимается на 1-2 мегабита, потом падает на 700 кило и снова ноль.
Поэтому, как копирование запустил, сижу и не дышу даже в ту сторону. :) Пару-тройку комп раз ругался, что не возможно переписать некоторые файлы, но они не принципиальные, поэтому тыкал продолжить.
