Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Возникла проблема с новым компьютером
Z690
I7 12700
XPG 3600
3080 ti
Дело в том у системы переодически в тяжелых играх вылетал видеодрайвер что крашило игру или вообще вешало ПК. Грешил на карту сначала, пооткатывал дрова, пробывал частоты занижать, ничего не помогало. Позже решил выключить XMP профиль у оперативки и система стала работать стабильно. Из коробки она работает на 2666 ,XMP 3600, при этом ни какой потери производительности я не увидел, узким горлышком все равно является ГП.
При этом встроенной утилитой в винде на проверку оперативки я запускал, она ошибок не показала даже при разгоне.
Может дело и не в оперативки вовсе а в чем то другом, но факт в том что до этого приложение работало мин 40 и вылетало на XMP профиле, без него уже 2 недели полёт нормальный
Есть ли смысл пытаться сдать оперативку по гарантии?
Есть ли смысл в ручную разгонять оперативку например на 3200 даст ли это хоть какой то результат?
Snaip
BIOS последний стоит? Если нет, обнови. Тест винды вообще не показатель. Попробуй настройки вручную прописать без ХМР и режим Gear 1. Память нужно тестировать в MemTest.
Биус последний стоит, я такой нубас в разгоне что на самом деле и в разгон не хочу лесть что бы не поломать что то, поэтому и интересуюсь стоит ли с этим заморачиваться.
Посмотрел достаточно много видосов, тестов производительности, и что забавно разницу в фпс между 2666 и 4000 можно реально ощутить только играя в 720р на минималках при этом обладая мощной видеокарточкой, в реале при тестах 4к разница слсотовляет 1-5 процентов, не во всех конечно приложениях, есть пару исключений где оперативка играет большую роль
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Krooked писал(а):
Snaip
Ты имеешь в виду скопировать все тайминги с xmp и просто вбить их вручную?
Snaip
Кстати, а в какие слоты память вставлена? Во второй и четвертый?
https://www.youtube.com/watch?v=LtPbq2W9QDE
https://www.youtube.com/watch?v=G5M7RYDu9Gs
Krooked писал(а):
Snaip
Да, 2 и 4, имеет смысл переставить на 1,3?
Snaip
Не нужно переставлять. Тогда попробуй для начала сбросить BIOS по дефолту, поставить XMP профиль и режим Gear 1. Прогнать Memtest и посмотреть. Если будет нестабильно пропиши вручную, гайды скидывал. Может быть и такое, что память не держит XMP профиль или брак.
Z690
I7 12700
XPG 3600
3080 ti
Похожая проблема, купил память 3600 и стал отваливаться драйвер, изображение встает системный блок работает дальше, испробовал на сегодняшний день все существующие способы программного исправления, ни один не помог, сегодня пробую с утра метод понижения частоты до 3200, так как материнская плата дно. Грешу на нее, температуры в пределах 65 градусов, память проходит все тесты, как с доса, так и с винды.
Gigabyte B450 S2H, Ryzen 5700X-3800MhZ, Kingston FURY Beast Black RGB 32 ГБ 3600 МГц, AMD RX580 8gb MSI OC, Cheeftech 700w
Фото: 6
напряжения io and sa нужно поднять.
Z690
I7 12700
XPG 3600
3080 ti
Здравствуйте, случайно не решили проблему? Вообщем на 3200 работает стабильно, а вот возвращая XMP профиль, драйвер вновь отваливается, при этом все тесты стабильности проходятся, мемтест, осст, аида, по 10 часов намотано. То есть драйвер отваливается не во время игр, а во время простоя. Только когда за ним не происходит ничего.
Вообщем грешу на материнскую плату и линии pci-ex, что видеокарта, что память, что процессор, проходят все тесты на частоте 3200, но без нагрузки, на частоте 3600 драйвер сбоит. Оставил частоту 3200 до смены материнской платы.
В биосах куча настроек там полно причин таких вылетов и т.д может быть ведь ещё в не разогнаном варианте карта не сильно нагружается, а как система подразогналась так и все вылазиет. Как вариант
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Кстати, версия имеющая право на жизнь
Здравствуйте, уважаемые пользователи этого прекрасного технического форума.
Хотел финал своей истории рассказать, может мой опыт поможет кому-нибудь ещё, хотя это врят ли на самом деле, по тому, как до конца корень проблемы я так и не выявил. Но смог избавиться от самой проблемы.
Технические подробности:
Материнская плата: Gigabyte B450 S2H.
Процессор: Ryzen 5700X
Оперативная память: Kingston FURY Beast Black RGB 32Gb
Видеокарта: MSI RX 580 Gaming OC 8Gb
Windows 11
История началась с идеи апгрейда компьютера. Решено было обновить процессор Ryzen 2700 на Ryzen 5700X.
Материнская плата: Gigabyte B450 S2H:
Совместимость с процессорами AMD Ryzen™ 5000 серии / AMD Ryzen™ 5000 G-серии/ AMD Ryzen™ 3-поколения/ AMD Ryzen™ 2-поколения/ AMD Ryzen™ 1-поколения/ AMD Ryzen™ 2-поколения c графическим ядром Radeon™ Vega/ AMD Ryzen™ 1-поколения c графическим ядром Radeon™ Vega/ AMD Athlon™ c графическим ядром Radeon™ Vega
Совместимость с оперативной памятью:
Совместимость с модулями ОЗУ DDR4 3600(O.C.)/3466(O.C.)/2933/2667/2400/2133 МГц
Поддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx8 без буферизации (функционируют в режиме non-ECC)
Поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Поддержка XMP-профилей модулей памяти (Extreme Memory Profile)
Биос на материнской плате обновил до последней версии, коим является - F64a 11.4 Mb 09/02/2023.
Далее последовало обновление Gammax 300, на Gammax 400, все встало закрутилось завертелось.
Сразу решил провести тестирование при помощи OCCT на предмет возможных ошибок процессора. Ошибок выявлено не было, система работала стабильно.
Через некоторое время, а именно пара дней, подумал поменять оперативную память с GoodRAM IRDM 16Gb 3200MhZ на Kingston FURY Beast Black RGB 32Gb 3600MhZ.
Устанавливаю новую память, предварительно сбрасываю BIOS, перезагрузка, захожу в настройки BIOS, память стоит на XMP 3600, отлично, сохранить и перезагрузить.
Начинаю делать тесты: AIDA64, TESTMEM5 и MEMTEST, S&M. Ошибок выявлено не было, система работала стабильно.
Но как-то возвращаясь после обеда к компьютеру, обнаружил замерший экран, курсор не двигается, но музыка играет и работает DLNA-сервер на компьютере, запускаю фильм с телефона, что расшарен в локальной сети и он прерасно работает. Далее нажимаю на кнопку Питания и компьютер отключается правильным завершением работы. Странно - думаю я. Включаю вновь, смотрю Журнал:
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.
Файлы: AMDKMAG, DX12-что-то там. - Ну думаю виде карте хана.
Начинаю тестить видеопамять - проходит все тесты (ошибок нет).
Опять отхожу от компьютера (пошёл спать), просыпаюсь проверяю, замер экран, так же - все работает, но экран не реагирует - подумал, а что если я удаленно зайду на компьютер зависший, смогу или нет. Параллельно думаю в чём дело:
Память с процессром конфликтует?
Материнская плата конфликтует с новым железом?
Блок питания приходит в негодность (скачки напряжения?
Сразу бросаюсь на стандартные методы решения проблем:
CHKDSK, SFC /SCANNOW, DISM ONLINE.......
Безрезультатно.
И здесь пожалуй стоит отметить историю установки Windows 11, точнее причины её установки. Была у меня очень старая операционная система Windows 10, которая много лет под ряд методом резервирования и восстановления решала все мои проблемы с помощью загрузочного диска Ахронис. Вот однажды, ни с того, ни с сего, а может быть и с того и с сего, начинает мерцать экран, моргает, цвета странные, вообще ощущение было, что видекарта вот вот отвалится. Удаляю драйвера с помощью DDU, устанавливаю новые. Безрезультатно. Мерцает.
- Думаю, - Может стоит Windows уже наконец переставить?
- Почему бы и нет - отвечаю я себе.
- Но тогда лучше ставить Windows 11
- В целом, да, но есть нюанс - установка и настройка софта.
- Так она так и так неизбежна, а вот сохранение информации в APPDATA, Это пожалуй аргумент.
Решено устанавливаю Windwos 11 методом обновления лицензионной Windows 10.
Всё устангвилось и заработало. И далее можно снова вернуться к моей проблеме, которая отдалённо имеет схожие черты.
Была найдена великолепная статья, с помощью которой я попытался решить свою проблему, но к сожалению она мне не помогла. Всё что перечисляется было мной проделано.
Решение проблемы Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен:
Решение проблемы „Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен” (“Display driver has stopped working and has recovered”)
Знаю, что многие пользователи Vista, Windows7 x86/x64 сталкивались с подобным сообщением. Проблема переползла и в Windows8 - 10, не потеряв актуальности, разве что сообщение об остановке драйвера в Windows 10 теперь не появляется.
Обычно это происходит во время игры, работы какого-то 3д приложения или просмотре видео, но бывает, что и буквально “на пустом месте”, просто во время набора текста или серфинга по интернету. Я предлагаю решение этой проблемы, которое неоднократно помогало мне и другим. Заодно - тут собраны и другие варианты решений, пожалуй, полнее не видел нигде.
После такого зависания вы увидите в трее сообщение "Atikmdag has stopped responding and has successfully recovered" для ATI, "nvlddmkm has stopped responding and has successfully recovered" для nVidia или "igfx has stopped responding and has successfully recovered" для intel (на руссом - "Atikmdag (или nvlddmkm, или igfx) перестал отвечать и был успешно восстановлен").
Понятно, что перезапуск видеодрайвера вызывается каким-то событием, но проблема плавающая, единой причины срабатывания триггера остановки не известно, подобное сообщение может быть вызвано целой кучей причин, любая из которых приводит к увеличению задержки ответа драйвера. Зато прекрасно известно, какой механизм отвечает за такое поведение системы. Имя механизму- Timeout Detection and Recovery (TDR). Вкратце, это система восстановления после программных ошибок, избавляющая от необходимости перезагрузки компьютера в случае такой ошибки. Завязана она на драйверную модель, введённую в Vista и успешно использующуюся в Windows 7 и 8, и она действительно помогает избежать ситуаций, которые в случае с более ранними версиями Windows практически однозначно приводили к зависанию компьютера или BSOD и необходимости перезагрузки, с потерей всех несохранённых данных. В абсолютном большинстве случаев работа TDR пользователю не заметна, но в некоторых случаях получается такая вот „несостыковочка”. Это не проблема только лишь Windows (ведь как раз со стороны операционки «всё честно отработало»), это проблема также и производителей драйверов. И nvidia, и ati неоднократно заявляли, что «работают над следующей версией драйвера, в которой эта проблема будет устранена», но воз и ныне там, ситуация с момента выхода windows 7 и до сегодняшнего дня не изменилась. Скорее всего, кардинальных изменений они уже и не внесут - это может только нарушить сам принцип работы такого механизма.
Ниже я собрал возможные решения этой проблемы, среди которых есть и редко встречающиеся или описываемые.
Обновление драйвера видеокарты до последней версии, либо наоборот, смена его на более старую версию. Более старые версии подходят для видеокарт, которые уже не получают новых возможностей от установки нового драйвера, а просто поддерживаются им.
Обновление DirectX на последнюю возможную версию. Помогает откровенно редко, иногда помогает переустановка DX9, который может устанавливаться автоматически вместе с играми дополнительно к уже встроенному DX10 семёрки.
Изменение параметров сглаживания (antialiasing ) в настройках панели управления видеодрайвером. Конфликт может возникнуть, когда, например, в настройках игры выставлено сглаживание, а в настройках драйвера-оно принудительно отключено или стоит режим «замещение настроек приложения». Настройки подбираются индивидуально к каждому компьютеру.Видеоплееров, использующих DX для вывода,это тоже касается.
Отключение TDR в реестре или изменение времени её срабатывания. Ниже об этом способе написано подробнее.
В комментариях подсказали ещё один вариант решения, но он подходит только для некоторых видеокарт. Это прошивка более новой версии bios вашей видеокарты. Подходит такой вариант для видеокарт, которые продаются с изначально завышенными, относительно стандартных референсных от ATI или nVidia, частотами (на них обычно есть маркировка overclocked). У подсказавшего этот вариант- это видеокарта от Gigabyte, 560Ti.
Не решение, скорее workaround ("обходной способ")- запуск видеофайла в плеере и сворачивание плеера.
Ещё один вариант из комментариев, который, как и запуск видео, относится к "обходному пути", а не решению проблемы по сути, но может помочь -это отключение Aero. смысл этого способа в том, что при включенном Aero в Windows для отрисовки интерфейса используется видеокарта, а если отключить его -то процессор, как в любой предыдущей версии Windows. Т.е. по сути, вы просто выключаете приложение, использующее ресурсы видеокарты. Вероятно, что при включении каких-нибудь игр всё вернётся.
Опять же, из комментариев: можно чуть-чуть снизить частоту видеокарты немного, работающий вариант - это снижение всего на 1%, что не будет сказываться на производительности, но может решить проблемы "выбивания" драйвера. Сюда же отнесу и рекомендацию по увеличению напряжения на GPU на один шаг. Похоже, что корень проблемы в данном случае лежит там же, где и при перепрошивке видеобиоса.
Если проблема возникает только при работе браузера (в интернете), велик шанс, что виноват flash player. В таком случае можно либо а) попробовать обновить flash-плеер c сайта Adobe, либо б)попробовать отключить аппаратное ускорение флеша (правой кнопокй на флеш-ролике, убрать галочку с "использовать аппаратное ускорение" ("use hardware acceleration").
Ещё один вариант решения,если подобная проблема возникает у вас при работе в браузере - отключение аппаратного ускорения в настройках браузера. В отличии от пунтка выше,это ускорение используется при рендеринге страниц, а не при воспроизведени видео или файлов на flash.
Ещё один вариант,из комментариев - "скачал nvidia inspector 1.9.6.5 открыл программу там есть такой пункт driver version и далее показывает версию дрова видюхи после него есть маленький значок (в виде гаечного ключа) кликните по нему и откроется новая окна та м найдите пункт power throttle, потом измените значение на SET_POWER_THROTTLE_FOR_PCIe_COMPLIANCE_ON и все можете забыть о прблеме)". Автор комментария только не написал, что изначально там параметр SET_POWER_THROTTLE_FOR_PCIe_COMPLIANCE_OFF, и надо не забыть нажать apply для применения изменения.
Я не рассматриваю тут варианты исправления, связанные с неисправным железом- например, недостаточной мощностью блока питания, если у вас стационарный компьютер, или отваливающимся видеочипом. Такие случаи требуют индивидуального изучения и проверки железа, а проблема перезагрузки драйвера тут - всего лишь один симптом.
Варианты 1 и 2 -это обычные и очевидные действия при проблемах с графикой и видео. Вариант 3 помогает, когда зависание драйвера наблюдается в играх и 3д-приложениях, а так же при включенном сглаживании в видеоплеерах при воспроизведении видео с помощью плеера, использующего VMR7/9 и 3д-поверхности. Вариант 5 - помогает только некоторым видеокартам на настольных компьютерах, и никогда не поможет на ноутбуках. Вариант 6 - не даёт драйверу ни секунды простоя, таким образом действуя на его "желание" зависнуть. В таком варианте предпочтительно, чтоб плеер декодировал видео средствами видеокарты, а не процессора. Вариант 8- по сути, просто отключение приложения, использующего видеокарту для отрисовки интерфейса, а потому -не может быть полноценным решением. Вариант 9 - встречается на системах, которые редко обновляются: flash довольно часто обновляется, и каждый раз победно рапротует об исправленном миллионе ошибок. 10 вариант связан с всё большим внедрением ускорения картинки, даже если вы просто открываете старницу в интернете.Суть 11-го варианта - в изменении напряжения для соответсвия стандартам pcie, но как оно работает точно- я не знаю, описания этого механизма я не нашёл.
В некоторых случаях ошибка „Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен” (“Display driver has stopped working and has recovered”) может проявляться и после применения всех вышеуказанных фиксов, и после переустановки системы по-новой, и вообще всегда. Это может указывать на уже физические проблемы- перегрев видеокарты, либо выход видеокарты из строя. Конечно, это самая нежелательная ситуация, но такое бывает. Проверить, кроме как установив точно такую же видеокарту, больше никак не получится.
Вариант 4 рассмотрю поподробнее, т.к. это решение упоминается значительно реже, а по действенности - среди первых. Итак, что нужно сделать. Запускаем редактор реестра, идём в ветку HKLM\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers , и ищем там два ключа – TdrLevel и TdrDelay (если их там нет- а их скорее всего нет-то их нужно создать, тип REG_DWORD , не забудьте «десятичная система счисления» при редактировании параметра; значения описаны ниже). TdrLevel –собственно настройка восстановления. Стандартно имеет значение «3», соответствующее состоянию „TdrLevelRecover – Recover on timeout”, т.е. „восстановление по таймауту”. Выставляем значение „0”, соответствующее „TdrLevelOff – Detection disabled”, т.е. „детектирование отключено”. TdrDelay –установка времени задержки , т.е. реагирования на „безответность” драйвера. Стандартное значение –„2”, это время в секундах. Выставляем от 3х и больше, можно выявить необходимую задержку опытным путём, или сразу забабахать, например,”10” Полагаю, понятно, что в случае, если TdrLevel выставлен в «отключено», изменять время задержки (TdrDelay) смысле уже нет. Я бы рекомендовал начинать с увеличения времени вместо отключения-всё-таки сама по себе система восстановления вполне заслуживает того, чтобы жить, и может действительно спасти вам несохранённые данные в случае проблем с драйвером и необходимости экстренной перезагрузки.
После внесения изменений не забываем перезагружать компьютер, ключи реестра дадут эффект только после рестарта системы. Небольшая оговорка – этот способ поможет, если проблема с драйвером действительно лежит только в плоскости программного решения, и если для восстановления работоспособности драйвера не нужен «пинок», рестарт его. В других случаях – выключение этого параметра может привести к зависанию компьютера на момент, когда такая ситуация должна проявиться, так же, как это было на XP. Если после использования этого решения компьютер стал зависать там, где раньше выскакивало сообщение – то этоn вариант решения не для вас.
Это всё не помогло. Помогла переустановка Windows 10. Windows 11 я не стал ставить из-за психологического страха.
Вообщем переустановка на 10ку, как выяснилось позже, много позже, тоже не помогла.
Что было предпринято:
1. Другой блок питания.
2. Выключение энергосберегаек в биос и виндоус. C-States, Cool n quite......
3. Смена Сата кабеля на ССД с системой (так как периодически возникали ошибки, которые исправлялись командой sfc /scannow.)
4. Тест Блока питания на просадки по вольтажу - просадок нет от слова совсем. Модель Блока питания: CFT-700-14CS.
5. Тест оперативной памяти (TestMem5 - Extreme1@anta777.cfg, Heavy5opt@anta777.cfg, 1usmus_v3.cfg) - 4 суток.
6. Тест процессора OCCT - 2 суток. (максимальная температура 75 градусов.)
7. Тест видеокарты OCCT \ FurMArk - 2 суток. (максимальная температура 82 градуса.)
8. Timeout Detection and Recovery (TDR) - активирован.
9. Последние драйвера на видеокарту (оказались самыми стабильными).
10.Понижение частоты Видеокарты и её питания результаттов не дали.
11.Самый интересный пункт, который проверяю сегодня и уже 7ой день - отключение аппаратного ускорения в настройках браузера. Был удалён Яндекс браузер, который имел активированный пункт Аппаратное ускорение, вместо него теперь стоит Mozilla Firefox, которая не имеет этого пункта. Результат проверяю, но по срокам, а это 7ой день, можно с уверенностью сказать, что я близок к разгадке.
12.Перепроверено всё железо, смарты, температуры, всё вычищено до блеска.
Фото: 77
А если память сбросить в сток (без хмр) проблемы исчезают?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Нет.
Так у вас 12700 без К. Естественно с ним не будет работать память на 3600, там какое-то напряжение залочено.
Фото: 22
Snaip писал(а):
3080 ti
А блок питания какой? И какая у него разводка +12В? Просто у 3080Ti энергопотребление только по паспорту 350 Вт, а с лимитами наверняка за 400 Вт шкалит. И её осилит далеко не каждый БП, даже с мощностью по 12В от 500 Вт. Такая уж особенность силовой запитки этого топа.
Фото: 77
vomitting писал(а):
Нет.
На старой памяти поведение было тоже самое? попробовать принудительно включить режим PCI-EX в режим GEN3. Еще вариант убрать XMP и поставить частоту 3600 , мать выставит автоматически тайминги , можете сравнить с тем, что хрм ставит и потестить комп, аппаратное ускорение в браузере лучше отключить, а также удалить драйвера амд, которые на чипсет.
Belarus OC Team
Да память ручками выставил, так и стоит. С чипсетом так и сделал. Аппаратное ускорение удалил.
8ой день полет нормальный.
