Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Добрый. МатеринкаAsus prime b660-plus d4, проц 12400f, видеокарта GTX 1070ti не хочет пахать в 1 слоте пси-e. В другом работает. Менял с ген 40на ген 3-не помогло.куда копать? Ещё стоит м2 ссд ген 4 самунг.модет он какие линии забирает?
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
При установке процессора точно ни какой пин не замяли? BIOS последний на материнке?
Самостоятельно вряд ли разберетесь. На первый слот идут прямые линии от процессора. И если слот не работает, то проблема или в процессоре или в материнской плате, что без сменных компонентов не определить.
На бюджетных MSI платах в отзывах люди отмечают, что у них деформируется сокет и перестают работать отдельные слоты памяти или же PCE слот. Возможно это и ваш случай.
По итогу все было проверено, отнесено в сц, все компоненты по отдельности работают. В связке нет. Оказалось проблема в кулерк айди кулинг, пришлось крепить кулер всего на 2 оборота болтов из кажется 10 , еле еле, если чуть подзакручиыаешь сразу отваливается пси-е первый и второй рабоает х4, без кулера если его прстотпоставитьне крутить все норм все х16 работают . М.2 ссд не отвкливался ни при какиз обстоятельствах, память тоже)
Фото: 113
это значит, не в кулере проблема, а на материнке текстоит треснул и при относительно нормальной деформации проблема даёт о себе знать
Так проблема не в кулере, а гнущемся слоте процессора.
А отчего он мог треснуть? С проца и не первый день, ещё до 775, сам работал в фирме пачками компы собирал, но тут не было пережатия болтов. Брак асуса? Или брак сокета лотес?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Проблема не единичная судя по отзывам, думаю ошибка это делать на большой сокет прямоугольный оцбчную подожку как в старых 11хх сокетах, надо было решить как с 2066 сокетом, подложку кулера делать к плате напрямую
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
А может быть, что подложка сокета с обратной стороны платы с завода не докручена или не закреплена как надо?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я застал времена ещё брака 1156 сокетов, так что уже не удивляюсь ничему
Фото: 113
vovchik12345
вариантов много. итог один:
материнку нужно менять
Не знаю чей брак, но на лотесах, что у асуса, что у мси куча отзывов про отвалы. Тут башню вообще опасно ставить, лучше пробовать водянки. Те же дипкулы вполне годные делают, 240 хватит.
Трещины может и не быть, просто сокет выгибается и теряется контакт с процессором...
Вы прикалываетесь чтоли? Это же общеизвестная проблема данного сокета. Уже и костыли продаются: рамки противопрогибочные.
Они бесполезны чуть более чем полностью. Все что может эта рамка - это избежать небольшого изгиба крышки от зажима сокета. Этот изгиб настолько незначителен, что от него никаких проблем нет. А вот от главной проблемы - некачественного сокета, когда СО своим давлением на крышку процессора вызывает изгиб сокета и потерю контакта с процессором, вообще никак не решает. Более того, потом плату с таким кривым сокетом и по гарантии не сдать, т.к. сервисники могут заметить следы установки этого бесполезного костыля.
Спасибо всем за отзывы. А если взять кулер с плотной подложкой типа термалрайт это поможет?
Очень даже полезны, одно дело сильный прижим на 2х точках, что дешевые платы идут волной, и совсем другое дело по всему периметру крышки, причем сама рамка прижим практически не создает.
Вырезаешь из обычного плотного пакета, типа КБшного или бристолевского, круг и через него отворачиваешь, следов там никаких не будет, т.к. болты не крашенные.
Модель? с 224XT basic ничего подобного не было.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Лучше рамку купить, только ехать долго будет, еще как вариант шайбы (НЕ металлические) подложить под рамку. https://habr.com/ru/news/t/645379/
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Не знаю, человек ставил, результата было ноль. При установке ноктуа все равно память отваливалась. Возможно, если бы рамка нормально прижимала процессор было лучше, а так горабатая ноктуа куда-то смещает давление.
Поставил водянку - проблема ушла.
