Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Сделал апгрейд на свою голову…
Сейчас система такая:
Win11
12700k
gigabyte gaming x z690
бп киловатник pantheks revolt pro был seasonic на 650 ват
rtx3080 colorful была 1070
Собственно после апгрейда комп перестал выключаться: после выключения (с кнопки и софтового)
сразу сам включается.
Сбрасывал bios выниманием батарейки: вроде помогло, но через несколько включений выключений опять иногда стал не выключаться.
В винде отключил возможность будить комп у всех устройств и сетевухи. Выключил питании быстрое включение. Хоть до апгрейда все и работало по дефолту.
Помогите пожалуйста диагностировать проблему.
Если галки в диспетчере устройств во вкладке "Управление электропитанием" сняли у устройств HID "Разрешать этому устройству выводить компьютер из ждущего режима" и отключили быстрый запуск, то я бы продолжил обновлением BIOS мат платы. Если не поможет, то чистой установкой Win10.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
Сочувствую.
$SUI believer
vanyaindigo
думаешь материнка виновата?
fox283 уверен.
$SUI believer
vanyaindigo
может и она, но до замены бп и видео все нормально было
Может после замены у нее что-то перемкнуло )
Можешь попробовать без видеокарты, загрузиться со встроенного видео. По крайней мере отбросишь видеокарту.
$SUI believer
еще проверь в биосе опцию AC power loss, хотя она так себя вести не должна...
Любые проблемы винды лечатся переустановкой винды, остальное либо не помогает, так как непонятно что с не, мутят майкрософт знатно, либо надо быть опытным пользователем и сильно заморачиваться для восстановления.
Короче походу реально материнка.
Винду переставил, бп другой пробовал, с другой видюхой и без видюхи пробовал.
В конце концов перестала включаться.
Сдал в гарантийку.
Апдейт для истории.
Сдох проц i7 12700k. Фиг знает изначально ли он косячный был или гигабит его грохнул.
Пробовал с новой материнкой (msi z690) - вроде комп запускается, но изображения нет ни с матери, ни с видеокарты. Горит красный огонек на материнке msi ez debug. С другим процем стартует нормально.
Фото: 22
скорее что-то замкнуло при установке. То есть имела место быть грубая ошибка при сборке. Плата видать держалась какое-то время от КЗ, но потом её окончательно пробило.
Фото: 7
у меня на мамке висела ошибка у диода CPU когда мать не могла опознать проц. MSI. А вообще рекомендую обратиться в какой нить СЦ, принести мамку + проц + память. Прогонят с картой POST кодов и будет ясно.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988, Зум и гости: 20
