Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Была сборка
Win7 64\ 2600К \ ASUS P8Z68 Deluxe GEN3 \ 16Gb оперативки на 1600 \ БП Thermaltake Toughpower Grand 1050W \ gtx1070 \ Samsung C34F791WQI
На этой сборке было все оке, кроме как перед апгрейдом последний год заметил что выключая комп, монитор не переходил в режим ожидания, я на это забил и выключал его кнопкой. После переезда на win11 \ asus z590 F gaming wifi + 11700k, появилась проблема что комп не стартует нормально, т.е. если монитор в режиме ожидания то спикер что-то пропиликает и монитор можно будет разбудить только если выдернуть из 220 его питание и подключить обратно. Методом тыка выявил закономерность, если перед включением пк монитор включать кнопкой, а потом только пк, то старт происходит следующий, загорается лого биоса асус, потом монитор гаснет спикер пиликает об отсутствие проблем и тачка загружается, потом если на мониторе руками выбрать порт вывода, изображение появляется и все ок. С rtx3070 все тоже самое. На что тут ругаться? Проц работает в штатном режиме форсированно не разгонялся, память в XMP, блок питания в AIDA64 при стресс тестах не просаживается
Самое простое - проверить с другим монитором.
$SUI believer
Монитор черех dp подключен? У меня тоже самое, еси системник включит а монитор нет то он пищит быстро несколько раз, экран не загорается до того как загрузится винда, если включить сначала монитор а потом пк то все как обычно.
Это появилось после того как отключил csm и включил secure boot для установки 11. Видимо в режиме uefi мп проверяет в каком режиме нужно выводить изображение, и когда находит монитор стартует нормально и с лого повышенного разрешения, а когда не находит ругается но грузится. Если по hdmi запускать то такого нет. Если у тебя dp 1.4 монитор то там исправление вроде на 3ххх серию выходило для этого у нвидии, если нет то попробуй выставить dp 1.2 в настройках монитора или как делают некоторые подключают монитрр 2 кабелями dp и hdmi с приоритетом на dp, во время загрузки сигнал удет идти через hdmi а как загрузитсч через dp.
да монитор по DP подключен, на форуме нашел ветку, там есть решение, как думаете это может помочь решить проблему этих танцев при старте?
Сигнал спикера и черный экран, при выходе из bios
Попробуй и нам расскажешь)
$SUI believer
У меня тоже была такая проблема, сам не справился, пришлось мастера вызывать
чем закончилось то? заменой или настройкой?
zel9 У меня стоит в разделе ключей настройка standard, в новых мп поьумолчанию где включен secure boot тоже standard. Видимо так правильно.
у меня стояла позиция "пользовательский" , после сохранения и перезагрузки пк стартанул спикер дал 1 длинный 3 коротких, но монитор включился, знакомый подсказал попробовать с другим dp кабелем и через hdmi, кабелей нет под рукой так что пока сказать ничего не могу по этому поводу. Почему так спикер реагирует тоже загадка.
Фото: 18
А у меня SSD NVMe переехал вместе с системой с Z68 на Z490 без всяких плясок с бубном. Воткнул и работает. Только дрова обновились. С Win10 на Win11 уже на новом конфиге перешёл. Что там в разделе secure boot даже не интересовался никогда, что стоит по умолчанию то и стоит.
У меня так же: сначала кнопкой включаю монитор MSI Optix MAG274R, потом включаю ПК - и система нормально загружается.
Если сначала включить ПК, а потом кнопку включения монитора - то пищит и система может не загрузиться.
Но сначала, всё равно один короткий писк Биоса звучит (типа всё нормально), а потом разные писки.
Я уже давно включаю таким способом - сначала монитор, потом жму кнопку питания на системнике. Сегодня забыл выполнить эту процедуру, сначала ПК включил, потом только монитор включил кнопкой, и сигнала на монитор уже не было (display port нет сигнала), и через секунд 10-ть, 15-ть вообще непрекращающийся писк пошёл. Нажал ресет, и система загрузилась.
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
тоже самое, только hdmi ресивером, сначала надо его включит иначе зависнет, отключение HDuefi помогает.
Фото: 18
Со многими мониторами так компы себя ведут, и не только с DP. Это совершенно нормально что сначала надо включать монитор, а потом уже комп. Иначе биос компа не обнаруживает монитор при включении. А вы не пробовали не "выключать" монитор кнопкой? Зачем её вообще теребить?
mol61 привычка еще с 90 годов когда если что не выключено то может полететь при выключении питания (да многие и его не выключают никогда но привычку все выключать уже не вытравить из себя), да многие и сейчас уверены что выключение питания без выключения пк вызовет сгорание всех железок, ибп для квартиры как раз из за этого и покупают.
