Привет ребят. Имею такой конфиг: i9-9900k, Gigabyte z390 pro wifi, Seasonic Focus GX Series PSU 850W (2 года)
Видеокарта Asus 1080ti Strix (работала без разгона и в майнинге не участвовала)
Когда купил никаких проблем небыло и стояла 10 винда. После поставил 11 винду и начались проблемы. Игры зависали, либо выкидывало, либо винда висла. По разному, в общем работало не стабильно. Думал что из за винды. Опытным путём было всё проверено, в разных программах. Всё вроде исправно. Дело дошло до видеокарты. В общем скачал бенчмарк Heaven, поставил MSI Afterburner. Решил по играться с частотами: На стоке - подвисает, черный экран и потом снова появляется или бенчмарк виснет. Если сделать -125MHz по частоте памяти, уже работает стабильней, но еще с глюками. Если сделать андервольтинг и снизить частоту ядра на -160Mhz И частоту памяти на -150Mhz, вроде в бенчмарке начинает всё работать стабильно.
Я правильно понимаю, что видеокарта уже помирает? И даже если тащить в ремонт, там хз что делать. Термопасту я менял на видеокарте. По температурам проблем небыло никогда. Может бп не вытягивает видюшку? Вроде какие-то проблемы я видел у других людей с сеасониками, особенно с новыми 3080 когда они только вышли. Есть идеи?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
Да, снижение частот продлит полуобморочное состояние. Если для вас некритично то я бы оставил как есть вплоть до полной кончины видяшки
Предположу что виновником является контроллер памяти ГПУ. Чтобы его заменить потребуется живой кристалл. Стоимость ремонта от 20 т.р.., при этом нужно найти еще и живой чип, а это задача нетривиально тяжела.
1.Принять как есть и смириться. Ремонт нецелесообразен 2.Купить новую 3060-70-80 по вкусу и потребностям
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Это относится к ВК нового поколения и их совместимости с SeaSonic`ами. Не ваш случай. Если есть сомненья и в этом - проверяйте на другом компе.
ох уж эти любители менять термопасту. зачем вы это делаете?
Снизить температуру ГП, уменьшить шум соответственно. Видюха не новая, с завода уже всё пересыхает, просто профилактика. А вы никогда не меняете термуху? Тип работает и ладно
