Компьютер конца 2018 покупался в днс железо всё новое было. i5-9600k 1060 6gb palit stormx msi z370 a-pro amd ram ( самая дешевая ) 8+8 2400 бп бронза 80+ дипкул В чём проблема появилась спустя 2 года прекрасной игры без проблем - в разных играх разные фризы иногда вообще нету иногда есть маленькие иногда существенные например фортнайт пролагивает сильно в начале и далее всю игру мелкие но сильно мешающие фризы, в думе 2016 на опенгл фризы в мультиплеере так же сильно мешающие (можно поставить вулкан но привожу как пример) гта 4 через каждую минуту при повороте камеры фреймтайм вырисовывает горку, при езде и тут и там дропы фпс и фризы, в халф лайф 1 так же иногда проскакивают фризы (не путать со сменой локации) портал 2 при первом запуске сильно фризил, прототайп 1 так же сильно фризил при первом запуске, перечислять могу бесконечно, вы можете сказать что фортнайт и гта 4 не оптимизированны, но я смотрел тесты с максимально похожими системами и у людей было все нормально. Виндовс чистый, несколько раз переставлялся, лишних программ нету, только стим, драйвера последние, в обновлениях виндовс всё установлено, заменял каждую часть компьютера результат разнился но проблема оставалась, девайсы самые простые, пробовал другие, в общем каждая часть была поменяна вплоть до монитора и всех проводов, результат всегда оставался не такой как на тестах у людей, железо так же тестировалось (оперативная память, видеопамять, видеокарта, диски, мерил вручную бп и тд.) всё что можно, а что нельзя в любом случае менялось. На графиках ничего не выдает проблему. Сколько я себя не успокаивал но нет. У людей такого нету, на более слабых машинах а у меня есть и это никак не исправляется, почти не надеюсь получить здесь помощь т.к. перепробовано всё. Привожу некоторые примеры. https://www.youtube.com/watch?v=SU_SZU4KTCA https://www.youtube.com/watch?v=ghM3Mh_zolE https://www.youtube.com/watch?v=JZqR7pEBylE https://www.youtube.com/watch?v=myxfyojAJu0 https://www.youtube.com/watch?v=gOfWe5WHddM
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2014 Фото: 8
геншин фризит в принципе у всех. судя по скорости загрузки дума, игры у тебя не на ссд. смотри на накопитель чо с ним. "при первом запуске фризит" прекрасно наводит на проблему с накопителем тоже. возможно какой то процесс обращается к нему
_________________ celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Настройки электропитания в панели nvidia пробовали менять? Частота gpu не прыгает?
Частота прыгает 1911 - 1650, но рабочая частота 1506, и скачки это норма, она греется до 82 градусов и как известно у гп есть промежуточная цифра троттлинга в моём случае это 82, если частота уж не вытягивается до 1506 тогда за эту цифру темпа начинает выходить в моём случае судя по характеристикам (т.к. у меня такого нету) до 95 градусов, так что это норма и раньше было всё норм от этого только 10% фпс теряется, отключение буста тоесть фиксация на частоте 1506 ничего не дает.
