Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
При загрузке файлов через любой браузер появляется ошибка - Ошибка. Ошибка сети.
Для лечения проблемы переставлял винду, даже на разные ssd (думал диск умирает), это проблему не решило.
Конфиг:
5600x + corsair h115xt
msi x470 gaming m7 ac bios 7B77v1I1(Beta version)
память Patriot Viper Steel PVS416G440C9K DDR4 - 2x 8ГБ, в разгоне на 3200, но на ситуацию не влияет.
ssd vertex 4 256gb + Crucial_CT525MX300SSD4
3080 aorus 12gb
БП Corsair rm1000i
Как я писал выше - я переставлял винду (10, 11, релизы свежие и прошлогодние), пробовал в bios отключать встроенную сетевуху и wifi, но через 4g та же самая ерунда.
Ради интереса решил включить стресс тест аиды и случайно запустил загрузку файла и о чудо, ошибка пропала, начал копать и понял, что ошибка не появляется в одной из двух ситуаций:
1 - проц нагружен на 100%
или
2 - в bios поставить core ratio 41 и автовольтаж (ставит 1,2 и вольтаж не меняется под нагрузкой), даже если выставить core ratio 41 или любой другой + в ручную вольтаж cpu - ошибка снова появляется.
Когда появилась проблема — возможно проблема появилась после установки 3080, так как aorus engine раз 20 пыталась скачать новый vbios и при каждой попытке выдавала ошибку загрузки, но возможно проблема появилась раньше т.к. 2 месяца почти не пользовался компом.
Все нагрузочные тесты норм нормально проходит, игори играются.
Помогите найти причину проблемы :)
miragus
Killer E2500 Gigabit LAN, вероятно к этому г-ну нужен специфический драйвер ..
紅
龍
Prod писал(а):
miragus
Нет, я отключал сетевуху через биос, даже по wifi проблема остаётся.
Точно никакого "оптимизатора" сети не стоит, типа cFosSpeed или ещё какого мусора от Киллера?
конечно, проблема на голой винде.
Установите качалку, проверьте с ней.
Вот хорошая, качает отовсюду, включая торренты.
https://www.comss.ru/page.php?id=8267
у качалок другой механизм.
Нашёл причину - заменил проц с 5600х на 2700х и проблема ушла.
Что делать с процом - хз, ждать новый биос или искать чек и возвращать?
miragus
А ты ОЗУ с тем процом тестировал ? ..
紅
龍
Отдай на диагностику проц, пусть на своем оборудовании попробуют баг поймать, поймают, на замену проц. У проца может индивидуальная непереносимость с оперативкой, КП касячит скорее всего
Последний раз редактировалось nazarovoru 27.07.2022 10:12, всего редактировалось 1 раз.
На каком то канале Youtube тоже видел такой такой баг, проц под замену и новый BIOS не поможет, на разных платах проверяли его.
блин, второй материнки у меня нет, чтобы проверить проц отдельно :(
Тут была статья месяц назад, и ролик на ютубе про 4790 примерно с такой же проблемой, там помогло отключить половину ядер. Видимо проблема не такая редкая.
нашёл статью https://overclockers.ru/blog/DenebCore/ ... s-moj-opyt, конечно не описывают баги, а ставить обратно - пустатая трата термопасты, понесу обратно в xcom :(
Нашёл видос про 4790, проблема похожа, но без "опаньки"...
Последний раз редактировалось miragus 27.07.2022 11:26, всего редактировалось 1 раз.
miragus там на видео на ютубе показывают их даже, но суть там в том что странички в бракзере сбоили, писало разнообразные ошибки при загрузке страниц или хром вообще падал в опаньки. У тебя такого нет? Интересно если торентом качать у тебя будут ошибки crc или просто качать не будет.
Иногда страницы недогружались, но без "опаньки" (но один раз хром ругался на ssl сертификат, но я не додумался глянуть по подрбнее, были проблемы у провайдера). торрент без фикс частоты не проверял т.к. у него другой механизм работы и скорее всего всё должно работать, на ошибки crc не смотрел т.к. это можно посмотреть через cli роутера, а мне лень.
С другой стороны "потери пакетов" у меня были, дискорд и кооп raft намекнули на это, а ping -t подтвердил, было около 1-2% потерь.
Вспомнил, доступ на терминал по RDP падал постоянно с ошибкой шифрования, именно после этого я переставил винду и при загрузке ПО заметил, что начались ошибки.
Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды:
Пообщался по телефону с гарантищиком xcom - говорит у него было похожее обращение (были проблемы при загрузке файлов и сайтов) и клиенту поменяли проц, по этому поеду в отдел гарантии.
miragus да нет там ошибки в уторенте можно посмотреть в разделе инфо, там пишет что кусок битый и всё такое. Странно всё таки что при этом нет ошибок в других тестах. Если проц битый и в нем случаются ошибки почему они спец тестами не ловятся.
Хз, мне поменяли камень, после работы заменю и посмотрю что как
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 18 секунд:
Заменил камень, проблема решена.
@andruhsss спасибо за статью и видос на ютубе
PS на тестовом стенде не было моих ошибок, но камень очень сильно грелся
