Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Добрый день! Решил я обновить камень с 2700 на 5800x. Обновил биос, всё заработало. Позже ставил 2700 обратно дабы провести тесты.
Затем вернул 5800х и комп перестал стартовать с памятью в 3 и 4 слоте. В поисках проблемы опять поставил 2700 и о чудо! Комп завёлся. На радостях вернул 5800х и материнка снова поочерёдно моргает диодами CPU и DIMM.
Перепробовал всё что можно. Из результатов: на версии биоса F60 и F61 мать стартует с плашками в 2 и 4 слоте, но в биосе видна только одна планка. На F63 не стартует вообще.
Корсаровская утилита считывает температуру и управляет цветом обеих плашек. Гугл дал совет что можно выключить проверку памяти в биосе, но я не нашёл ни одного подходящего пункта ни на одной из версий биоса.
В наличии есть так же планка 16 гб рабочей памяти G skill. Так же не работает в 3 и 4м слоте. Брал у знакомого другой проц, тоже 5800х - проблема не исчезла.
Если у вас есть мысли/идеи в чём причина и куда копать - с радостью прислушаюсь к советам.
Сборка:
Gigabyte Aorus ultra gaming x470
Corsair Vengeance rgb pro 2x16
5800x
Samsung evo970 1tb
Radeon RX580 8g
Фото: 18
Элементарно напрашивается вопрос: а в 1 и 2 слоте память ставить пробовал?
Явно напрашивается вывод что не работает один канал памяти. Тут либо мать неисправна (поломаны, погнуты контакты в разъёмах, порваны дорожки на плате), либо контроллер памяти в самом проце.
Для начала одной планкой проверить ВСЕ слоты по отдельности.
Да, в 1 и 2 слоте память работает корректно
Проверено, в 1 и 2 слоте работают все планки, в 3 и 4 - ни одна
Да, но с 2700 камнем всё работает в любых слотах. С другим камнем 5800х проблема повторяется.
Надеюсь на программное решение ибо хороших плат по разумным ценам на рынке крайне мало.
Фото: 18
А может в нём проблема? Я же говорю, возможна неисправность проца.
К тому же есть много жалоб на то что Гигабайт много косячит именно с биосами, а на платформе AMD это особо неприятно.
Сам сталкивался. Накосячили в бета биосе на мою старую мать. сам правил их косяки, хорошие люди подсказали куда смотреть.
