Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Всем привет. Имеется такое железо :
Процессор intel i3 10100f
Материнская плата Asus h510m-k
Оперативная память 2х8гб
Видеокарта MSI RTX 2060 super
Блок питания chieftec 550вт
Дело в том что у данной материнской платы только два разъёма под вентиляторы, 4пин для процессора и 3 пин для корпксного. Так вот в корпусный разъём уже был подключен вентилятор тыльный, ну а в процессорный был подключен вентилятор процессора. И всё работало замечательно пока я не решил доустановить пару вентиляторов на вдув, чтобы стало легче карточке (20 серия как многие знают очень горячая)
Купил два вентилятора с разъёмами молекс, так как в материнку некуда было их подключать. И вот при сборке допустил похоже очень страшную ошибку. У меня радиатор на процессоре башенного типа, а вентилятор на башне имеет фишку 3 пин и молекс. Так вот я подумал зачем мне ещё провода лишние от блока и зацепился молексами от двух вентиляторов к процессорному вентилятору. В итоге на разъёме материнской платы получилось вместо одного вентилятора, сразу три.
Один раз пк запустился чтобы проверить что всё работает. Но после того как я его выключил, он перестал включаться. Точнее после нажатия кнопки вкл, всё запускается,но изображения нет и что самое странное что зажатием кнопки вкл его не отключить,а только принудительно. При этом диод работы жёсткого диска так же не горит, что свидетельствует о том что ничего не грузится в фоне.
Могло что-то выгореть?
попробуй перетряхнуть комп может уронил чего или сковырнул с мамки
CPU I7 12700K,M/B MSI PRO Z690-A,RAM 64gb A-data ddr5 5200Mhz,1Tb A-data XPG GAMMIX s70 BLADE&1tb Samsung 840evo,GPU Powercolor IGame RTX 3090TI
доп питание процессора не отключал когда возился, может забыл назад воткнуть?
Фото: 18
По идее разъём для вентилятора на МП должен держать до 1 ампера. Не думаю что 3 вентилятора могли так перегрузить его. Даже если он не выдержал это не должно мешать запуститься процессору. Где то ещё накосячил.
Увы, перепробовал всё. Уже даже вытащил всё железо из корпуса и собрал на полу. Всё тоже самое. Понесу по гарантии, ещё всё железо на гарантии. Потом отпишусь что было
Фото: 254
Как то MSI накосячила с полярностью по CPU_Fan, мат платы горели весело.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Пока всё очень странно. Привёз по гарантии, начали подкидывать моё железо по очереди на их рабочее. В итоге у меня не работает процессор, оперативка обе планки и материнская плата. Они там офигели, говорят первый раз такое, чтобы сразу всё. Приняли для более детальной диагностики. Я конечно сказал что комп просто перестал включаться.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Похоже и у меня материнка положила всё...
Последний раз редактировалось gamecube1989 02.09.2022 13:07, всего редактировалось 1 раз.
У меня гига на B350 там тоже два разъёма под вентиляторы. Так ЦПУ фан у меня запитана одна помпа от охлаждения. На последний 4пин через разветвители запитано 6 вентиляторов 120ки и уже три года все работает как часы..
Мб БП пошел вразнос.
Не, скорее вы, до вас всё работало.
Вообще то я всегда себе сам всё железо собираю, а не готовые решения покупаю. Так что не умничайте, а идите своей дорогой
А я не умничают, тут и идиот скажет кто чего навортил, не, оно само после вас всё сгорело, ну собирали, теперь не повезло.
Написал в корпоративную почту ваш конфиг и примерную дату обращения. С гарантией можете попрощаться.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 6
В чью почту?))) МСИ?
Ага, наверное во все компании, чтобы уж точно попасть куда нужно
Ребята в общем реально плата потянула за собой всё!
Материнку отремонтировали, но не сказали что в ней заменили. А вот за проц и оперативку вернули деньги
Ну хоть с гарантией не кинули... легко отделался.
Вобще-то MOLEX так устроен, что в него неправильно воткнуть невозможно. Только правильно. Там применена защита от дурака. И если МП, цпу и память погорели, то не от вентиляторов уж точно. Ну, разве что один из вентиляторов мог быть в КЗ. Но в сем случае вобще-то срабатывает защита от КЗ. Изготовитель (добросовестный и экономный) ставит предохранители. Чтобы МП, цпу и память разом сдохли, на них должно было попереть напряжение, очень существенно больше рабочего.
Добавлено спустя 5 минут:
В следующий раз лучше так не экспериментировать, а поступать стандартно. Вернее будет.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 18
Ну если замкнуть +5 и +12 то защита в БП может не сразу понять что что-то не то. А вся периферия пойдёт к праотцам.
Как бы на одной колодке могут и четыре вертушки работать, вспоминаем AIO 420. Автор не виноват. Совпало.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
